GTX 960 sur Corsair 600W ?
GTX 960 sur Corsair 600W ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 13:04:46
Salut =)
Noël approche, et je pense m'acheter une GTX 960 avec une Corsair 600W CX600 V2 ( pour remplacer ma GTX 745 et mon alim 180W  :pt1cable: )
Et je viens ici pour vous demander si la 960 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating ) passera sur une Corsair 600W ( http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd ), en sachant qu'il y a des câbles à brancher et je ne sais pas si il y a un système de compatibilité et même si ça passera niveau puissance ( je suis pas un expert  :na: )
Merci :)
Message édité par blackdizer le 21-12-2015 à 13:05:48
Marsh Posté le 21-12-2015 à 13:08:14
Pour le sondage tu édites et tu décoches le sondage.
Une 600w c'est excessif, une simple 500w suffit largement ;)
Pour les gtx960 en ce moment tu as une réduction en cashback avec evga ça te fait la evga à 180€ sur rdc ;) et tu achètes une evga 500w ou corsair  par exemple ou autre ^^
Marsh Posté le 21-12-2015 à 13:20:54
Marsh Posté le 21-12-2015 à 13:25:55
Merci :)
Sinon il y a pas de système de compatibilité ? la carte graphique je peux la brancher sur n'importe quelle alim ? ( qui a de la puissance bien sur )
Marsh Posté le 21-12-2015 à 13:31:11
oui aucun souci de compatibilité bien sûr juste une alimentation de 350-400w suffira selon le reste de ta config bien sûr, un cx500 c'est un bon choix aussi par exemple
Marsh Posté le 21-12-2015 à 13:41:47
D'accord, merci de vos réponses =)
Marsh Posté le 21-12-2015 à 15:16:30
Salut , je fait tourner une GTX 960 OC avec un i7 avec seulement une CX 430 sans souci .
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:08:26
Bonsoir ^^
J'ai encore une ( ou plusieurs questions  :D ), est-ce que faut un boitier spécial ou une care mère spéciale aussi pour mettre une carte graphique. On ma filé le PC et je le refais petit à petit, mais je sais pas si la 960 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=6|cd ) passe à la place de ça  :whistle: : http://image.noelshack.com/fichier [...] 0088-1.jpg
( comme je l'ai dis je suis pas un expert et j'ai peur de faire de la merde en achetant pour rien ^^ )
Merci :)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:14:49
Tu as raison de poser des questions, on est la pour t'aider ;) C'est quoi le modele du PC?
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:15:41
c'est un ordi de marque (hp,acer)?
si oui alors le soucis c'est que tu as 1 chance sur 2 d'avoir une incompatibilité avec ta carte mère et sans essayer on est dans le cas de schrodinger, si tu ne le fais pas soit c'est compatible soit ça ne l'est pas ^^
essayes et tu ramènes tout si ça ne marche pas ;)
pour 220€tu as les 4go donc autant les prendre ^^
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:46:32
C'est un HP, voila la configuration: http://www.driverscloud.com/fr/pub [...] 5-1/resume
Et voila le boitier si ça peut servir ^^: http://image.noelshack.com/fichier [...] 0091-1.jpg
Marsh Posté le 23-12-2015 à 15:15:32
Oufhhfhhfhh .... Une CM HP .... Ils y a de tres tres forte chances qu'elle soit incompatible ....
Marsh Posté le 23-12-2015 à 15:33:01
Sur ma carte mère j'ai un PCIe x16 v3.0, normalement c'est bon ?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:26:19
Oui oui, ca devrait aller ;) Une 960 avec une petite CX feront tres bien l'affaire :) Dans le pire des cas, tu auras un delais de retractation si tu commandes sur le net.
Message édité par suerayate2 le 23-12-2015 à 16:27:32
Marsh Posté le 30-12-2015 à 23:51:05
je suis bien interressé ; si tu peux me tenir au courant :) mon pote est dans le meme cas que toi ;) je lui ai dit que c'etait vrm incompatible ; il veut jouer a AC syndicate je pense le trouver ce genre de carte graphique
