choix entre R9 280 et gtx 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2015 à 01:13:51
les deux sont bien, leger avantage pour la 280 avec ses 3Go de Vram, mais niveau performance c'est à peut pres kifkif
apres ca depend de ton budget, du reste de ta config, de ce à quoi tu joue etc... il faut que tu nous en dise plus pour mieux te conseiller
Marsh Posté le 19-12-2015 à 02:10:55
un socket 775 le E8400 avec 4Go de ram gskill , pour les jeux je ne sais pas trop c'est mon fils qui va l'utiliser (ce qui se fait aujourd'hui)
pour le budget si c'est kifkif je préfère le 100€ , maintenant j'étais près à mettre 140€ (en occasion bien sur) si c'est mieux
merci de ta réponse déjà ça me confirme que les 2 sont équivalentes
Marsh Posté le 19-12-2015 à 02:19:33
ouch, vu le processeur je mettrai même moins
je sais pas trop ce qu'il peut tenir au mieux mais j'ai bien l'impression que les deux cartes proposées sont overkill
une 650ti ou équivalent amd (une carte dans les 40/50€ quoi) serait peut être plus adaptée
Marsh Posté le 19-12-2015 à 08:42:57
je dois remplacer le E8400 par un 3470K dans pas très longtemps , dans ce cas les cartes que j'ai nommée seront elles plus adaptée ou la suggestion de eweiss1 est-elle toujours à garder ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 10:21:00
Si tu remplaces cm et proce tu peux partir sur une 280
Marsh Posté le 19-12-2015 à 10:53:50
avec 140€, tu peux même aller chercher une 280x d'occasion. Voir ldlc qui offre pour le moment une hd7970 (identique a la 280x, a 2 - 3 détails près...) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00195621.html
et -6% pour le moment sur le CG...
Marsh Posté le 19-12-2015 à 13:25:26
effectivement avec ton vieux E8400 il etait à mon avis inutile de prendre au dela du'une R9 270(X) ou GTX950Ti
mais plus tard avec un 3570K (le 3470K n'existe pas) effectivement les R9 280 sont plus approprié
mais comme propose StupidDuck, en fait vu que tu peut monter à 140€, essaye de trouver une R9 280X meme, un peu plus perf
et en fait la seul difference entre une HD7970 et une R9 280X, c'est le nom (à cette epoque c'etait juste un renomage des carte)
donc la HD7970 à 146€ neuve sur materiel.net vaut vraiment le coût
Marsh Posté le 19-12-2015 à 15:43:55
ok merci de vos conseil
oui c'est bien un 3570K (le 3470K n'est que dans les rêves de certains )
je vois que sur le site que m'a donné stupidDuck il y a une Sapphire Radeon HD 7970 3 Go Lite RF reconditionnée à 117€ -
je prends beaucoup de risque avec cette solution ?
question bête , comme mon écran pour l'instant n'a qu'une entrée VGA , est-ce que la prise de cette carte DVI ne va pas me poser de problème (avec bien entendu un convertisseur DVI-VGA) ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 22:38:16
oui je me suis mélangé avec la 750Ti, et j'avais entendu parler d'une 950Ti y'a quelque temps aussi mais pas de nouvelle depuis
jluc2808 a écrit : je vois que sur le site que m'a donné stupidDuck il y a une Sapphire Radeon HD 7970 3 Go Lite RF reconditionnée à 117€ - question bête , comme mon écran pour l'instant n'a qu'une entrée VGA , est-ce que la prise de cette carte DVI ne va pas me poser de problème (avec bien entendu un convertisseur DVI-VGA) ? |
ca depend de la raison du reconditionnement, et de combien de temps est la garantie
c'est une sortie DVI-I sur la HD7970, donc pas de soucis ca marche aussi en analogique pour le VGA avec un adaptateur DVI>VGA (grace au 4 picots suplementaire sur la prise)
c'est le DVI-D qui ne fonctionne qu'en numerique (DVI, HDMI, DisplayPort)
Marsh Posté le 19-12-2015 à 22:51:52
Pour info je n'exploitais même pas à fond ma EAH 6850 avec un E8400 @ 4.5 avec 4go en 1100 mhz donc faut vraiment upgrade le CPU.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 01:00:48
bonjour ,
j'ai le choix entre 1 Radeon R9 280 dual-X oc edition 3Go à 100€ et une GTX 960 gigabyte 2Go OC à 140€
si vous pouviez me donner votre avis
