9600 pro, non o/c, qui bug et plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:07:05
Le rad du GPU est comment ? Tiède, froid ou brulant ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:09:56
si c'est systematiquement le cas décrit, ca ressemble à un prob de chauffe.
mets les doigts sur le rad, puis sur le dos de la carte au niveau du gpu:
si ton rad et le dos de la carte sont brûlants -> ventillo insuffisant
si le dos est brûlant et le rad froid -> possible mauvais échange thermique, vérifier l'état des fixations/contact du ventirad (surtout sur les hercules)
si les t° semblent normales vérifier éventuellement la t° de la mémoire
selon le prob si elle est sous garantie, à toi de voir, retirer le rad pour remplacer le merdique pad malabar par de la pate thermique ne présente aucune difficulté mais pourra par la suite te priver de garantie.
THC a écrit : salut, |
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:50:52
salut,
j'ai un petit soucis avec une hercules 9600 pro, non o/c.
tour ouverte, j'ai pas de soucis, même si je l'o/c.
mais tour fermé, dans une antec 1600, un ventilo en extract à l'arrière, au bout de 10min de jeu 3d gourmand (call of duty, max payne 2), je commence à avoir des bugs d'affichage, et après, elle plante...
normal ? / pas normal ?
bon, pas normal, comment y remedier, je dois faire jouer le SAV ?
Message édité par thc le 19-12-2003 à 13:44:47
-`ღ´-
