9600gt 512 ou md1G?
9600gt 512 ou md1G? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 17:58:29
Bonjour, je vais changer ma carte graphique; partant du principe que la 9600 gt 512 est compatible avec ma machine ( acer aspire m3100), pourrai je la remplacer plutôt par la 1024 Mo MSI N 9600 GT MD 1 G ?  Comme vous l'avez compris je suis TOTALEMENT nul en ce qui concerne le matériel...
Merci de vos lumières.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:31:22
pourquoi pas?
il y a plusieurs ref de acer aspire m3100, quels sont les composants du tien:
processeur
quantité de mémoire
et surtout... quelle alim, notamment combien d'ampères sur le 12v (inscrit sur l'étiquette de l'alim)
taille de l'écran?
vista?
c'est pour jouer? quels jeux?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:36:10
merci d avoir pris soin de me repondre.
Pour l'alim, je change pour une 500 w car il m a été dit que c'était indispensable.
le jeu en question est wolfenstein (le dernier)
le processeur: amd athlon 64 x 2 dual core processor 4600 + 2,4 ghz
3 Go en mémoire vive
je suis sous vista
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:43:20
Hello, la question qu il faut te poser est ...
pourquoi remplacer une 9600 gt 512 mo par une 9600 gt 1 gigo  :pt1cable: , totalement inutile le 1 go c est du flan et ne t apportera rien du tout , nada.... :o
 :whistle:
Message édité par chriskenoby le 21-02-2010 à 21:44:13
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:13:42
pour l'alim, il faut voir car une 9600gt ne consomme pas beaucoup
il nous faudrait la marque et le modèle de l'actuelle, et surtout le nombre d'ampères sur la rail 12v
avant de la changer, il faudra bien vérifier que sa taille est standard et qu'1 alim standard pourra y loger
500w maxi!, mais surtout de marque corsair, antec, seasonic, be quiet, silver power, ...
pourquoi dis-tu "partant du principe que la 9600 gt 512 est compatible avec ma machine"?
en principe, toutes les cartes graph en pci-e le sont, après il faut vérifier l'espace disponible dans le boitier et notamment la longueur de la carte pour s'assurer qu'elle y rentre bien.
X2 4600+ et 3Go, il est possible de mettre une carte graph > 9600gt
une carte graph avec 1 Go de ram n'est pas indispensable sauf si l'écran est > 22", d'autant plus que sur une 9600gt ce n'est pas justifié,
sur une plus grosse carte le Go de ram peut apporter un plus.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:27:21
C est surtout que la 512 est de moins en moins facile à trouver....
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:33:00
aller un x2 4600+ et une 9600 (512 ou 1 gigo pour le fun) c est max 200w en full donc une corsair 400w suffit largement, et en general chez acer c est du Fortron group donc de la bonne alim.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:30:40
pour l alim d'origine, j ai noté cela dessus:
liteon mle NO PE 5251-7
pour les tensions: 5v: 16 a
5v 2 a
-12: 0,5
+3,2: 20
inutile de préciser que pour moi c'est pire que du chinois....
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:34:08
en cherchant sur google, j'aurai trouvé que cette alim delivrait 220 w maxi....
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:55:46
j ai trouver cela...  :o
00172301,AC INPUT=220/240v -3,15A ,50HZ.DC OUTPUT+3.3v=20A MAX,+5v=16A MAX,+12v=15A MAX,+5vSB=2A MAX,--12v=0,5A MAX.. 3,3v et 5v TOTAL OUTPUT NO EXCEED 110W..AT AMBIENT 25° TOTAL OUTPUT POWER SHALL NOT EXCEED 250W..AT AMBIENT50° TOTAL OUTPUT POWER SHALL NOT EXCEED 212W...
le 12v est pas folichon
donc comme les alim liteon je ne connais pas
je dirais prend toi une corsair 400 w
 [:aras qui rit]
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:12:42
confirmé, l'alim est à changer par une bonne 400w corsair (ou antec, be quiet, enermax, fortron, silver power... mais pas de sous marque!, voire une 350w antec basiq à pas chère suffira)
400w suffit et prendre plus serait bien inutile
sauf si tu prends une groooosse carte graph mais qui de toutes façons ne pourra pas être exploitée par ton processeur
 [:aras qui rit]
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:57:04
merci à vous tous pour vos avises conseils
