9600GT qui disparait ("Maaaaagie !)
9600GT qui disparait ("Maaaaagie !) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:20:47
Bonsoir à tous.
Je rencontre des problèmes avec une 9600GT, et après moult tentatives de résolution infructueuses, je décide donc de vous exposer tout ça :
J'ai un pc de bureau, de marque Acer assez vieux, avec un Q8200 et 4Go de ram. Il tourne sous Windows 7 x64. L'alimentation est une vrai alim (de marque) 650W.
La carte graphique d'origine étant pourrie, j'ai acheté pour 2€ aux puces une 9600GT (d'occas) et un adaptateur DVI vers VGA. J'avais juste besoin de l'adaptateur et bim, la carte marche, donc content !
Une fois installée elle marche impec', pas de surchauffe, derniers drivers installés sans problèmes, etc.
Sauf qu'elle "disparait" complétement au bout de quelques reboots (pourtant le ventilo continu de tourner). Elle n'apparait plus dans le gestionnaire de périphérique. Le panneau de controle Nvidia plante quand on l'ouvre (vu qu'il la voit pas) et impossible d'installer le driver de la CG à nouveau il indique qu'aucun hardware compatible n'est présent. J'ai eu l'impression qu'elle revenait quand je désactivait le chipset graphique intégré (Geforce 7100 / nForce 630i), j'ai donc supposé que le chipset intégré désactivait la CG, mais windows réinstallait systématiquement le driver du chipset. J'ai donc désinstallé le driver du chipset, désactivé le chipset, bloqué l'installation du driver. Là la CG réapparait (victoire ?), mais redisparait au bout de quelques reboots...
Je sais plus quoi essayer...
La seule chose que je sais c'est que la pile de la carte mère est à plat (la pile bouton 2032). Sauf que j'ai changé l'heure sous Windows, fait la manipulation indiquée au dessus pour désactiver le chipset, la CG est réapparu, puis est redisparue à nouveau quelques reboots après, et l'heure n'avait pas changé, me laissant penser que la pile n'est pas en cause (faut quand même que je la change).
Merci d'avance
Message édité par Griffevent le 15-10-2013 à 19:24:29
Marsh Posté le 16-10-2013 à 13:55:02
Re, je suis allé la tester sur un autre PC, un pc HP avec un dual-core AMD, et elle est détectée, elle fonctionne, j'en suis à 5 reboots elle est toujours détectée.
Vous sauriez d'où mon problème avec le premier PC peut venir ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:55:07
Peut être une MAJ du BIOS règlerait le problème. C'est quoi la configue exactement ?
Mes vente
Marsh Posté le 17-10-2013 à 09:04:58
Voilà la config (je peux donner le log complet avec Everest si y a besoin)
PC : Acer M3641
Carte Mère (d'origine donc) : MSI NVIDIA MCP73PV Spec > http://support.gateway.com/s/MOTHE [...] Rsp2.shtml
BIOS : R01-B3 v. 08.00.15 (07/18/2008) Il y en a un plus récent, le R01-B4
Alimentation : Antec Neo 620w
HDD : 600 Go Seagate d'origine.
Ram : 2 Barrettes de 2Go chacunes, celles d'origine.
OS : Windows 7 x64
Thanks.
Message édité par Griffevent le 17-10-2013 à 09:07:13
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:53:44
tu n'a pas une option de bios qui définierai le chipset comme boot par defaut a changer pour que ce soit le PCi ?
|   Topic  ACH ~ VDS |
Marsh Posté le 17-10-2013 à 16:01:32
J'ai cherché justement et je ne trouve pas cette option, j'ai bien des choix entre vga/ega, etc, mais aucun ne donne de résultat (dès que je reviens sur le pc je fais une liste des options du BIOS que je posterais ici0.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 17:11:21
As tu fais une Mise à Jour du BIOS de la carte mère ?
Mes vente
Marsh Posté le 17-10-2013 à 19:12:43
compliqué les MàJ de bios de CM OEM .....
le mieux ce serai de trouver la carte équivalente de l'époque ( souvent la carte OEM est une vendue nue mais sans tel ou telle fonction ) et tenter d'y coller le bios mais c'est sans garantie
|   Topic  ACH ~ VDS |
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:05:40
J'ai mis à jour le bios.
J'ai donc installé la 9600GT, pas d'image depuis sa sortie DVI + Adaptateur vers VGA mais elle apparait dans le gestionnaire de périphérique sous, étonnamment, le nom "Display". Et là elle reste, elle redisparait pas après les reboots, mais par contre aucune image n'en sort.
Autre problème qui semble relié, des fois quand je démarre j'ai pas d'image, même sur le VGA de la carte mère... me faut relancer le pc pour que ça vienne.
Message édité par Griffevent le 24-10-2013 à 22:14:22
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:32:57
il faudrait tester avec une autre carte que ta 9600
si l'autre carte ne pose pas de soucis c'est que ta 9600 est morte  [:doc_prodigy]
au pire tente une MàJ du bios de la 9600 :http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Message édité par Brikonicko le 25-10-2013 à 10:33:24
|   Topic  ACH ~ VDS |
Marsh Posté le 25-10-2013 à 11:43:31
Ok je tente ça dès que je trouve une autre carte.
Sinon le BIOS semble à jour, y a un sticker indiquant que le BIOS est bien le dernier dispo au dos de la carte.
Ça serait quand même bizarre qu'elle soit morte si elle marche des fois ? Je vais la tester sur un autre PC ce weekend pour voir.
Merci pour les conseils.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:34:38
si ca peux etre un faux contact, selon comment 'bouge' la carte ca contact .. ou pas et du coup elle fonctionne ou pas
tester ta carte sur un autre pc est aussi une bonne idée
|   Topic  ACH ~ VDS |
