Msi gtx 970 4g sur i5 3350P
Msi gtx 970 4g sur i5 3350P - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2016 à 20:46:16
Bonsoir c'est pour savoir si une msi gtx 970 gaming 4g irait sur mon i5 3350P CPU @ 3.10GHz avec une alimentation EVGA 500W
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:00:28
Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas ...
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:02:05
Non je préfère demander au cas ou si mon processeur n'est pas assez puissant
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:13:00
Je possède un 3350P et grâce à ma carte mère Z77 j'ai pu l'overclocker à pratiquement 3.9ghz, en poussant le multiplicateur du boost au max sur les 4 coeurs et en réglant le FSB à 105mhz (multiplicateur 37*105 = 3885mhz).
Regarde si ta carte mère autorise l'overcloking depuis le bios, cette OC est garanti et stable car ce CPU n'a pas tendance à chauffer beaucoup.
Et même si tu ne peux pas le 3550P reste un bon CPU, très proche du 3570k, qui tirera parti de ta 970.
Ma config de jeu (qui est dans ma signature) tourne avec un I5 overclocké, 32go de ram, les supports de stockage et une GTX 970, et tout ça avec une alim de 450w.
Message édité par Lykomax le 22-09-2016 à 21:20:08
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:36:10
Comment fait on pour voir si elle l'autorise ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 05:14:32
regarde ma config tout fonctionne a merveille
Message édité par olive66 le 23-09-2016 à 05:16:41
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:31:31
Normalement le chipset de ta carte mère doit commencer par la lettre Z.
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
http://www.overclock.net/t/1184241 [...] pset-guide
Si ce n'est pas un chipset Z, il faut quand même aller vérifier dans le bios au démarrage, il n'est pas impossible que certaines options d'overclocking s'y trouve.
Il faut chercher le multiplicateur du boost ou pour chacun des cores et le passer à 37.
Pour la fréquence du bus qui est de 100mhz par défaut, c'est 105mhz maximum après ça devient instable et le matériel peut ne pas le supporter.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:45:57
Une 970 ira très bien avec ton processeur.
Par contre, combien comptes-tu la payer ? Car à plus de 220€, le 970 n’ont plus d’intérêt avec les nouvelles générations de carte.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 22:53:35
je vais essayer de regarder ça quand j'aurais le temps merci
et je lâcheté 180e donc je trouve que ça va pas trop cher
