Alimentation et Gtx 970
Alimentation et Gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2016 à 14:55:32
Je vais bientôt recevoir une Kfa2 Gtx 970 sniper. J'ai une alim Akasa 650w
Je vais devoir brancher 6 broches + 8 broches pour alimenter cette carte.
C'est sans doute une question bête dsl - je peux le faire sans problème via mon alim, un gros câble mène a 8 broches (divisée en 6+2) et depuis celle ci un nouveau petit câble repart vers 8 autres broches.
Je me pose la question de savoir si c'est idéal car je crois bien avoir lu quelque part que le fait que ça ne soit pas deux câbles distincts causerait un problème d’alimentation ou de surtension??
http://imageshack.com/a/img921/9111/xw15pn.jpg
(actuellement je n'utilise que 6 broches avec ma gtx 660)
Merci d'avance pour votre aide!
Bonne journée à tous
Message édité par sicolive le 16-09-2016 à 14:58:30
Marsh Posté le 16-09-2016 à 15:56:17
Aucun problème, tu peux brancher ta carte sans risque.
Marsh Posté le 16-09-2016 à 15:57:41
T'inquiète, pas de soucis. Tans que ton alimentation est pas du no name (en gros que c'est pas du bas de gamme) y'auras aucun problème. J'alimente une 980 Ti avec le même câble et elle elle consomme plus que la 970 ^^ (elle demande même du 2 fois 8 broches ;))
Marsh Posté le 16-09-2016 à 16:00:53
ca devrais aller oui.
sinon la ruse c est :
brancher le 6+2 sur le 8
puis:
RAIL1 > Molex 1
Rail 2 > Molex 2
molex 1+2 menant à une prise pciX 6 broches, ca permet de répartir la charge.
(adaptateur dual molex > pciX 6 )
ta 970=200w rééls à la louche
un 6 broche dois passer 75w de mémoire, un 8 100. la prise pcix16x elle meme est normalisée à 75w.
bon aprés akasa c est pas top top :sweat:
Message édité par carrera le 16-09-2016 à 16:01:41
---I like Scsi---
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:15:37
merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:33:31
puis:
RAIL1 > Molex 1
Rail 2 > Molex 2
si on parle bien de la Akasa cobra
c'est une monorail , du coup , OSEF un peu des branchements ;)
Marsh Posté le 18-09-2016 à 15:52:22
Non checkmaurice c'est une Akasa 650w essential
Marsh Posté le 19-09-2016 à 00:06:27
ok
t'aurais du le préciser dans ton premier post ou dans la rubrique "config" dans ton profil , c'est plus pratique pour nous , car on est pas devins ;)
et en effet ça change tout , la "essential" est une bi rail
par contre , il semble pas facile de trouver des infos précises dessus
il faudra que tu vérifie par toi même sur l'étiquette
mais à vue de nez elle doit balancer 22/24 a par rail (avec surement une limite en cumulé :/ )
sachant que le premier est dédié à la cm qui doit alimenter le cpu ainsi que les 75w du pci ex , etc....
il faudra donc que ton alim soit en mesure de fournir environ 130w à la carte graphique via les prise pci ex
pour une 970 dont la limite de conso est à 150/170w ça devrait passer mais si tu prends un modèle qui permet de dépasser cette limite ( comme la gigabyte g1) tu taperas pas loin des 200w  pour la cartes , et là je suis pas sûr qu'elle tiennent la route
déjà les alim multi rails sont à fuir justement pour éviter ce genre de situation mais en plus comme le soulignait Carrera , Akasa c'est pas non plus ce qui se fait de mieux :/
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2016 à 00:12:22
Marsh Posté le 19-09-2016 à 00:54:02
oui enfin vu les sections de cables qu on se tappe en pc (dérisoires au possible)
meme en mono rail j ai rien contre ce genre de montages, surtout que pleins de fabriquants ponte le primaire et le secondaire en pciX, au rabais.
faut bien que le courant passe quelque pars, multiplier les flux c ets s assurer qu il arrive, sans surchauffe
---I like Scsi---
Marsh Posté le 19-09-2016 à 07:11:35
c'est une question qui se pose
