GTX 970 bridée par I7 920 C0/C1 non OC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:15:54
| gsxzera a écrit : Bonsoir,   |
Ben oui et non, ça peut mais si le jeu ne demande pas tant de ressource GPU, la carte va pas être chargée a 100%.
Le seul moyen de savoir si t'es CPU limited, c'est de lancer un monitoring (gestionnaire windows si tu veux) de ta charge processeur. S'il est a 100% tous le temps, alors dans ce cas, tu es CPU limited et tu dois en changer (si tu veux).
Si ton 920 limite ta 970, alors un 3770K sera mieux, sans aucuns doutes.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 05:29:13
Tout d'abord merci pour vos messages
| Mini_BN a écrit : Aucun moyen d'OC le CPU ?  |
Comme je l'ai dit dans mon premier message, la carte mère ACER a un BiOS verrouillé et mon I7 920 étant un C0/C1 et non un D0 ce qui de toute façon limiterait le niveau d'OC.
Une carte mère d'occasion avec Bios déverrouillé, il faut compter de 120 à 160€
I7 920 révision C0/C1 peut monter entre 3.4 et 3.6Ghz selon ce que j'ai pu lire.
Et comme ils chauffent beaucoup, il est vivement conseillé de prendre un très bon watercooling,  et donc cher.
Voilà pourquoi je n'ai pas trop envie de me lancer dans un OC, qui au final me coûterait cher, pour peut-être pas grand chose...
Grâce aux graphiques, mais surtout au lien, j'ai pu trouver les mêmes testd, mais pour Project cars.
http://gamegpu.ru/racing-simulator [...] t-gpu.html
Vous serez sûrement mieux les interpréter que moi, pour me dire ce que vous en pensez.
A savoir, si je vais avoir une nette amélioration à changer de processeur.
En vous remerciant
C'est sur que idéalement, il me faudrait trouver quelqu'un avec avec un config plus récente et plus puissante que la mienne, pour faire un test croisé, au moins je serais fixé.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 09:42:13
Puisque que tu as Assetto Corsa, est ce que tu as le message CPU Occupancy 95 ou 99% qui s'affiche dès que tu commences à avoir plus de  20 voitures voire moins, comme c'est le cas pour ce test que j'avais fait ?
Je ne sais pas ce que tu as comme carte graphique, mais si tu pouvais toi aussi faire un test avec les indications que j'ai donné, ça me permettra de savoir si tu as de meilleures performances que moi avec des CPU plus récents, plus puissants, et en plus OC, point de vue nombre de fps, mais aussi pour le  le message CPU Occupancy 95 ou 99%
Je te remercie
| gsxzera a écrit : Jai fait de un petit test avec Assetto Corsa, afin que vous puissiez me dire si mon CPU bride la GTX 970.    |
Marsh Posté le 30-09-2015 à 02:06:47
Bonsoir,
Pourriez vous me dire si la taille de l'écran peut avoir une influence sur le nombre de fps pour une résolution identique. Par exemple 1080x1920
Par exemple, je joue sur une TV Sony Bravia KDL-32W705B est-ce que si je joue la même TV mais en 42" le TV Sony Bravia KDL-42W705B avec la même configuration, les mêmes réglages...ect
Est-ce que le 42" affichera autant ou moins de fps que le 32" ?
Maintenant, la fréquence de l'écran.
Est-ce qu'un écran de 24" 144Hz toujours pareil, avec la même configuration, les mêmes réglages...ect affichera autant ou plus de FPS que ma TV de 32" en 60Hz ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 02:21:49
Bonsoir,
Je viens d'acheter une EVGA GTX 970 ssc acx 2.0+ pour la monter sur un PC ACER ASPIRE M7720-8R73
Il est d'origine, mise à part l'alimentation, que j'ai remplacé par une Corsair VX550. J'ai aussi 8Go de RAM
Je joue principalement à Assetto Corsa et Project CARS.
J'ai mis tous les réglages graphique au maximum, sauf le rendering frequency qui est en static.
vsync décochée
Circuit: SPA
Voiture(s): MP4 12C GT3
Heure/Météo: Temps clair/Midi
En solo:
115/125fps
Utilisation GPU: 98%
9 Opposants:
+/-110fps
Utilisation GPU: 95/97%
14 Opposants:
80/90fps
Utilisation GPU: 75/58%
19 Opposants:
65/75fps
Utilisation GPU: 70/75%
23 Opposants:
45/60fps
Utilisation GPU: 40/50%
Message CPU Occupancy 99%
J'ai fait également petite comparaison avec cette vidéo de Project CARS.
【Project Cars】 i7 4770 / GTX 970 【1080p 60 Fps】
J'ai repris tous ses réglages, graphiques, météo, heure, circuit, nombre de voitures...ect
Avec I7 920 + GTX 970:
Au départ: 43fps pour 52% d'utilisation du GPU
Pour le reste du tour du circuit 55fps sur la grande majorité du tour avec une utilisation du GPU à 55/60%
Sur un passage, je monte même à 65fps.
Avec I7 4770K + GTX 970:
Au départ: environ 60fps pour une utilisation du GPU de 65%
Pour le reste du tour 60 à 70fps avec des passages à plus de 100fps (Mais il n'a presque plus d'opposants devant lui) et une utilisation du GPU entre 70 et 80%
La carte mère ACER ayant un BiOS verrouillé et mon I7 920 étant un C0/C1 et non un D0 ce qui de toute façon limiterait le niveau d'OC j'envisage de changer de combo CM/CPU pour passer sur un I7 3770k avec carte mère Gigabyte Z77MX-D3H.
Mais avant d'investir, pourriez-vous me dire ce que vous pensez de ces tests.
Je veux parler de l'utilisation du GPU qui à réglages identiques pour Project CARS est bien plus basse que sur la vidéo avec le I7 4770k et idem pour le nombre de FPS.
Il me semble avoir lu que si l'utilisation du GPU n'était pas à 99% (ou 100%...) C'est que le CPU n'arrivait à suivre.
Est-ce que vous me confirmez que le I7 920 bride les performances de la GTX 970 ?
Si je prends un I7 3770K la GTX sera t'elle exploitée au maximum de ses capacités, ou le sera t'elle au moins mieux qu'avec mon I7 920 ?
Dans le cas contraire, qu'est-ce que vous me conseillez comme CPU
Je précise que depuis quelque temps il m'est impossible de lancer une application qui teste le CPU sans faire planter le PC.
Du coup je ne sais pas si ça peut avoir une influence sur les performances...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9617098
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
Message édité par gsxzera le 28-09-2015 à 02:39:25
