i7 - Turbo Boost Technology - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 13:57:41
Oui en effet par défaut cela va dépendre de la charge globale du CPU.
Cela peut être forcé mais ton CPU est non K donc je ne pense pas que tu puisses influer sur beaucoup de paramètres.
Quelle est ta carte mère également. Généralement seuls les chipsets à base de Zxx ont des options d’OC.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 09:25:45
D'accord.. En fait j'ai une MSI B75A-G43
Du coup 3.7 Ghz ça devrait être le maximum?
Marsh Posté le 25-09-2015 à 10:17:59
Si ton application utilise 4 coeurs c'est 3.7Ghz max
3 coeurs 3.8Ghz max.
1 et 2 coeurs 3.9 max.
Si tu veux observer cela tu peux utiliser CineBench R15 :
http://http.maxon.net/pub/benchmarks/CINEBENCH_R15.zip
Dans les options avancées tu peux choisir le nombre maximum de Threads.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:20:10
| Nono0000 a écrit : Si ton application utilise 4 coeurs c'est 3.7Ghz max |
J'ai passé un test single core et un test multicore avec 1 thread , specifié dans les options. Toujours 3.7. Du coup il faut regarder dans le BIOS? Peut-être qu'il y a quelques limitations...?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:24:31
Plop,
Vu le gain négligeable apporté par 0.2 ghz sur un seul coeur je ne m'embêterai pas plus que tu ne l'as déjà fait ![]()
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:25:52
| eweiss1 a écrit : Plop, |
C'est vrai, c'est vrai... j'étais en train d'y penser
Marsh Posté le 25-09-2015 à 14:16:46
Tu as l'EIST d’activé je suppose.
Tu utilises quel profil d’alimentation sous Windows ? Equilibré ?
Tu as bien l’utilisation CPU max à 100% ?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 09:30:53
EIST activé oui, dans le BIOS, pas moyen de le désactiver... Profil ali 100% CPU oui... je verrai ça plus tard, peut-être, ou pas.. Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 02-10-2015 à 17:10:56
suivant le modèle de CM notamment sur Z68 , tu as l'option turbo "all core" , tu auras le turbo actif sur les 4 cores quelque soit l'application utilisée
Marsh Posté le 24-09-2015 à 09:03:00
Bonjour les gars
Hier j'ai essayé de régler la fréquence de mon proc i7 3770 à 3.9 , au lieu de 3.4 standard, mais en CPU-Z et Intel Turbo Boost Monitor j'arrive à 3.7 maxi. Sur la page Intel c'est marqué que 3.9 est possible que quand le proc travaille en mode single-core... ça depends du coup des applications?
