GTX 970 chaude au repos
GTX 970 chaude au repos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:34:34
Bonjour à tous. :hello:
J'ai ma GTX 970 ssc acx 2.0+ depuis environ 1 mois et sa température me parait étrange.
Au repos elle est en permanence à 61 degrés! Quand je lance un jeu ou une application gourmande les ventilos se lance du coup elle ne dépasse pas les 75 degrés.
Mais depuis 2 jours elle fait un truc encore plus bizarre, je soupçonne qu'elle ne flush pas sa Vram automatiquement. Lorsque je lui demande plusieurs fois de suite un rendu similaire (sous Blender/3D) au bout d'un moment j'obtiens l'erreur "out of memory" comme si la carte n'avait pas assez de Vram, mais la scène est loin d"être assez grosse pour ce genre d'erreur, d'autant plus que je rend plusieurs fois la même donc impossible qu'elle la gère 7/8 fois puis d'un coup "pouf" c'est trop gros.
J'ai fait quelques recherche, apparemment ces températures hautes ont déjà été constatées sur ce modèle mais je n'ai pas trouvé de solution, et je voudrai savoir si ma carte est défectueuse. :??:
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ou lu des articles à ce propos?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:19:47
Personne?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:46:45
Je n'ai rien vu de tel... Il n'y aurait pas une MAJ pour le bios à tout hasard ?
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 17-09-2015 à 10:28:42
J'ai aussi une GTX 970 ssc acx 2.0+.
Mais je n'ai pas eu de problème de carte au repos, les ventil ne tournent pas en dessous de 60°C ce qui est normal.
Après ça va dépendre de la ventilation dans ta tour.
Par contre j'ai eu des problèmes pour maintenir une température correcte en jeu à la fréquence de 1400Mhz,
enfin uniquement quand je fixais la ventilation à 35-40% pas en auto, parce que je voulais du silence.
Ca allait très rapidement à 85°C avec des baisses de fréquence vers 1300Mhz.
En mode auto j'avais bien 75°C max comme la tienne mais je la trouvais trop bruyante au dessus de 42% de ventilation.
Alors voilà ce que j'ai fait :
J'ai dévissé et retiré la coque en plastique qui apparemment étouffait la carte, en changeant la pâte thermique au passage.
J'ai ajouté 2 ventilateurs de 120mm en plus dans ma tour qui soufflent à 2cm au dessus de la carte.
Et là le GPU a bien perdu 10 à 15°, 30° au repos sous windows et 75°C à 1500mhz dans les jeux exigeants, et la carte reste assez silencieuse en mode auto.
Bien sûr c'était parce que ma tour le permettait grâce à 2 emplacement prévus pour les ventilateurs.
Ton problème est assez étrange, tu as peut-être une carte qui chauffe plus que la normale.
Sinon hésite pas à solliciter le S.A.V d'EVGA sur le site en anglais, ils répondent assez rapidement.
Message édité par Lykomax le 17-09-2015 à 12:07:47
Marsh Posté le 17-09-2015 à 11:00:56
Merci pour vos réponse. Je vais tenter une màj bios.
Après investigation plus poussé j'ai remarqué que sous ubuntu la carte est à 40° au repos et sur un forum en anglais j'ai lu que ça pouvait être dû à des malware qui mine du bit coin. Malwarebyte n'a rien trouvé sur mon pc.
Une seconde explication pourrait être dans les réglages du software de monitoring gpu. J'utilise Gputweaks d'Asus qui s'etait installé avec ma gtx760. Est-ce qu'il existe un logiciel mieux adapté à une EVGA?
Je ne me sens pas du tout de démonter le cache de la carte ou de changer les ventilos, ça depasse mes connaissances.
Ah oui,aussi j'ai pu constater grace au terminal sous ubuntu qu'en effet la Vram ne vide pas complètement après une tâche de rendu 3d. Mais ça vient peut être du logiciel et n'est surement pas lié au problème de chaleur puisque sous Ubuntu la carte est moins chaude.
Merci pour vos avis, si quelqu'un d'autre a des idées je suis preneur. :)
Marsh Posté le 17-09-2015 à 11:23:00
Es-tu sûr que blender flush bien la mémoire si tu l’interromps ? Et est ce que les pilotes sont bien sous ubuntu pour gérer correctement la mémoire ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 17-09-2015 à 11:57:27
J'ai pas changé les ventilos qui reste ceux d'origines, j'ai juste enlevé la coque plastique qui s'enlève assez facilement, et c'est efficace seulement si ta tour est bien ventilée ou si tu as des ventilos dirigés vers ta carte graphique.
Mais effectivement dans ton cas cela ne te servira pas à grand chose puisque en jeu les températures de ta carte paraissent normales (75°).
Apparemment tu aurais un problème software. Faudrait essayer sur un système tout frais installé pour voir.
Ca m'a l'air normal, pas de quoi s'inquiéter.
Message édité par Lykomax le 17-09-2015 à 12:02:59
Marsh Posté le 17-09-2015 à 14:26:01
J'utilise le dernier pilote propriétaire. J'ai lu sur des forums anglais que le pilote "nouveau" etait insuffisant sur ces modèles. La commande "watch nvidia-msi" (ou untruc du genre) me donne le monitoring en direct. Et en effet après un rendu gpu environ 1go n'est pas flushé et ce "résidu" augmente petit à petit jusqu'à avoir "cuda out of memory..." la Vram se vide si je lance un rendu cpu. Donc soit c'est blender soit c'est le pilote :(  (faut qu'je fasse un enquête :heink:  )
@Lykomax: j'ai un zalmann z11+. Même si le cable management est pas parfait, je pense que l'air curcule bien. Je vais creuser la théorie software.
Merci à vous.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 16:15:42
Tu utilises quoi comme fréquence de rafraichissement? Moi en 144hz c'était pareil 63° idle 72° en jeu...Depuis suis repassé en 120hz et maintenant 38° idle...
Perso je n'utilise plus gputweak car il m'a fait des trucs bizarre style profil de ventilation buggé du coup ma carte était sans ventil...heureusement j'avais lancé mon jeu sans mettre mon casque et j'ai trouvé bizarre de rien entendre j'ai vérifié et j'étais fou ma carte était déjà a 80 et ventilo a l'arret  :fou: sur gpu tweak aucune courbe de ventil et impossible d'en créer une ou alors profil oc remis a zero aléatoirement :pfff: Dommage car ce soft est très simple d'utilisation.
Msi afterburner est bien plus complet et moins foireu  ;) mais un peu moins facile a prendre en main....
Message édité par Ricky bobby le 17-09-2015 à 16:25:42
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:01:09
Merci pour cette info, où est-ce que je peux modifier la fréquence de rafraîchissement?
Sinon, j'ai peut-être une autre piste:
Sur cette page http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Il est écrit base clock -->1050
Mais sous GPU Tweak j'ai ça:
http://i.imgur.com/E8hs10n.jpg
La boost clock est à 1342Mhz, sans possibilité de la descendre puisque le curseur est déjà au plus bas.
Est-ce qu'une simple désinstallation de GPU tweak réglerait cette histoire de température?
Qu'installer à la place? est-ce qu'un soft de chez EVGA sera plus adapté à ma carte EVGA ou bien ça ne change rien?
Merci encore pour vos aides!! :bounce:
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:56:03
La fréquence de rafraichissement se trouve dans le panneau de config nvidia (clic droit sur le bureau), puis onglet changer la résolution...Normalement la fréquence de rafraichissement max proposé est en fonction de celle supporté par ton écran.
Concernant gpu tweak je dirais qu'il y a un problème, ton boost clock de base devrait être plus bas 1317. :??: Par contre la ventil en mode auto laisse monter le gpu assez haut en temp avant de se déclencher ça c'est normal...Ton boitier est il bien ventilé? Par curiosité regarde a qu'elle fréquence est ta carte en idle.. Moi ma 980 en 144hz descendait pas en dessous de 949mhz et avec la ventil en auto elle montait à 63° pour si stabiliser (en 1440p) car seulement 35% de ventil en auto pour cette temp (profil auto pourrit)
Sur gpu tweak tu peu activer un monitoring pour voir ces données en temps réel et aussi te créer un profil perso de ventil mais gare au bug si tu souhaite vraiment rester sur ce soft...Si tu désinstalles gpu tweak ta carte tournera avec ses paramètres par défaut.
EVGA précision je connais pas, GPU Tweak m'a vraiment déçu par ses bug et a failli griller ma carte. Je te conseil MSI afterburner cela fonctionne peu importe ta carte graphique que ce soit une asus msi evga etc...
Message édité par Ricky bobby le 17-09-2015 à 22:20:41
Marsh Posté le 18-09-2015 à 09:50:46
Hello, perso j'ai une MSI GTX 980 Ti et au repos elle grimpe à 50/55° du coup j'ai augmenter légèrement la vitesse des ventilos et impec maintenant 34° et un silence total.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 10:27:30
 Ton problème c'est le ventilateur à 4%, pas la fréquence du boost...
Marsh Posté le 18-09-2015 à 16:01:44
En gros les ventilos ne se déclenchent qu'a 65° par les réglages de bases, et c'est à l'utilisateur de rectifier ça... :(
C'est tout de même étrange que sous Ubuntu je ne dépasse pas les 43°. Est-ce que windows demande plus de ressources graphique sur son bureau? J'ai installé msi after burner mais je n'ai pas encore eu le temps de tester sur une longue durée. Quand je l'ai démarré après installation, la carte était toujours aussi chaude et je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les réglages.. :pfff:
Marsh Posté le 18-09-2015 à 16:19:51
C'est juste que ton logiciel (gpu tweak ou msi afterburner) reprend la main au démarrage de windows et qu'il abaisse forcément la vitesse des ventilo. Sous ubuntu c'est le bios de la CG qui prévaut (le bios a forcément un profil de ventilation).
Marsh Posté le 18-09-2015 à 19:38:44
Meme si le soft de tweak prend la main et qu' aucun profil de ventilation n'est créée automatiquement la ventilation par défaut du gpu est prise en compte....
Maintenant quand tu utilise un soft regarde le monitoring et a qu'elle fréquence tourne ta carte sur le bureau et en naviguant sur le web, normalement ça doit pas être bien haut...
A moins qu'une 970 ne dispose pas de NV boost 2.0 tu devrais être à - de 200.. Moi avec ma 980 en étant sur le net, regardant la télé, des vidéo, j'ai des petites  pointes a 1177 mhz mais sinon ça a vite fait de redescendre à 135-240mhz et j'ai test depuis hier en mettant la ventil en auto j'ai pas dépassé les 45° au bout de 5h et en regardant le monitoring que j'ai pris soin d'enregistrer les ventilos sont montés à 16% au max ...
Je pense que son problème est que sa carte tourne a une fréquence élevé et ce même sans rien faire...Si tu ne peu pas faire descendre la fréquence quand tu n' utilises pas ton pc créé un profil de ventilation style 35% jusqu'à 40° 55% pour 65° et 100% pour 80°..
Toujours selon mon cas si j'allume mon pc que je le laisse tel quel pendant 1 h je reviens et il est à 36°...Après ça varie un peu en fonction de la temp ambiante..et de la ventilation de ton boitier. ;)
Message édité par Ricky bobby le 18-09-2015 à 22:37:52
Marsh Posté le 18-09-2015 à 21:59:01
Je m'auto cite :p
Pcq chez moi le fait de passer l'écran de 60 à 144 Hz fait passer la fréquence de la carte de 200 Mhz à 937 Mhz, et automatiquement la température grimpe (je passe de 33 à 62° chez moi, mais les ventilos restent coupés jusqu'à 65°)
edit: avec une 970 EVGA aussi.
Message édité par Nicolas_yad le 18-09-2015 à 21:59:30
Marsh Posté le 18-09-2015 à 22:43:38
Nicolas_yad a écrit :
Je m'auto cite :p
Jusqu'à 120hz ça le fait pas...moi je laisse mon bureau en 120 et je reserve le 144hz pour les jeux en pensant a faire les modifs du gestionnaire 3d selon le programme...Ca evite de la chauffe pour rien :p et de faire tourner les ventilos pour rien même si ils sont inaudible en dessous de 40% ;)
Marsh Posté le 18-09-2015 à 23:23:37
Concernant les écrans j'en ai un en 60hz et l'autre en 75hz. Je n'ai pas encore regardé les fréquences sur le bureau, par contre j'ai un peu joué avec les ventilos (p*tain, à 100% j'ai le bruit d'un avion qui décolle!) avec les ventilos à 45% je ne dépasse pas 75° en jeu. Par contre msi after burner n'a rien changé au fait que sans rien faire le gpu chauffe dès le démarrage de windows. Prochaine étape: observer les fréquences en usage normal. Merci encore pour votre intérêt! :jap:
Marsh Posté le 19-09-2015 à 00:51:57
Sauf si le profil créé est foireux et reste à 10% comme c'est le cas sur asus gpu tweak en ce moment.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 10:15:42
A oublier ce soft...Si tu fais pas gaffe il peu te cramer ton gpu... :o.
Dommage il est simple d'utilisation mais plein de bug et ce, quand il veut bien se lancer.... :pfff:
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:25:39
Bien vu, ça marche nickel  :jap:
