GTX 970 n'utilise pas toute sa puissance et je bloque à 45 50 fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2016 à 01:02:57
Hmm tu ne joues pas sur une télé de salon avec rafraichissement à 50 Hz et Vsync activée?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 01:12:18
Non écran 1080p 60hz et je vien de voir que en désactivant la Vsync tout et normal (env 70 FPS)
Marsh Posté le 08-05-2016 à 01:14:44
| oloko62300 a écrit : Non écran 1080p 60hz et je vien de voir que en désactivant la Vsync tout et normal (env 70 FPS)   |
T'as pas mit la vsync en adaptative ? Ton rafraîchissement d'écran est bon ? Sur les jeux et dans ton panneau de config nvidia
Marsh Posté le 08-05-2016 à 01:25:03
Je n'est pas touché au panneau NVIDIA , les réglage de mon écran sont OK (60hz) .
Pour la Vsync sur project cars c'est soit oui soit non , je resterai avec GTA 5 demain ( je joue que a 3 jeu dessus et dayz mais vue comment c'est opti ce jeux..)
Marsh Posté le 08-05-2016 à 10:18:45
Il faudrait faire un essai en désactivant la Vsync dans pcars et en le forçant dans son profile pilote via le panneau de configuration nvidia.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 13:42:12
Même soucis sous Borderlands 2 et GTA 5, je plafonne à 75-80 fps (écran 144Hz) avec une utilisation de l'ordre de 70% des GPU et CPU ![]()
Marsh Posté le 08-05-2016 à 00:42:00
Bonjour , voici ma config:
Asus Formula maximus VII
I5 4690k OC à 4.7ghz
16 go de RAM
Alimentation corsair RM750
Donc voilà en jeu (project cars principalement) je plafonne à 49 FPS tout en ultra et la carte graphique et utilisé à 75% et 80% pour la mémoire.
La carte ne dépasse pas les 65° , je ne pense pas être CPU limited (mon OC et stable depuis 3 4 mois), j'ai essayer de supprimer et réinstaller mes driver aucun changement , j'ai essayer un +150 en OC à la carte (juste un teste) aucun changement niveau utilisation et FPS de la carte...
Une idée d'où peut venir le problème ? Merci
