Gtx 980 fps trop bas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2016 à 12:09:04
Si une réinstall wondows ne change rien, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Les températures de ta carte sont comment en charge (tempé GPU et VRM, via GPU-Z).
Et ton CPU, tempé / usage ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 12:47:56
ReplyMarsh Posté le 08-07-2016 à 15:11:41
Son engin:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3197_1.htm
Marsh Posté le 08-07-2016 à 17:35:10
Mini_BN a écrit : Si une réinstall wondows ne change rien, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Les températures de ta carte sont comment en charge (tempé GPU et VRM, via GPU-Z). Et ton CPU, tempé / usage ? |
c'est marqué sur le texte ! ma carte graphique ne depasser jamais les 65° et le processeur est toujours en dessous de 60° et pour le usage le processeur est tout le temps en dessus de 80% de usage .
Marsh Posté le 08-07-2016 à 17:38:46
iparmenioni a écrit : Résolution? |
1080p ! j'ai essayer de baisser la résolution mais le gain de Fps est vraiment minuscule .
Marsh Posté le 08-07-2016 à 19:40:02
edu_75 a écrit : |
Pas normal dans ce cas
Marsh Posté le 08-07-2016 à 19:47:20
maxelo a écrit : |
Ca ta toujours fait ça ?
Tu as l'air d'avoir une CM d'entré de gamme, tu as la possibilité de tester ta CG chez un amis ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:06:03
Kirok a écrit : |
Malheureusement non !
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:07:17
ReplyMarsh Posté le 09-07-2016 à 00:13:55
Ta CG tourne a c'est fréquence maximal ? Ton CPU aussi ? A combien de % d'utilisation ils ont respectivement ?
Tu as essayé avec des autres drivers ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 08:52:16
Kirok a écrit : Ta CG tourne a c'est fréquence maximal ? Ton CPU aussi ? A combien de % d'utilisation ils ont respectivement ? |
oui , oui et l'utilisation je l'avait déja dit sur le texto ! et oui j'ai déja essayer avec des autres drivers
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:50:07
bonjour . mon Fps est trop bas par rapport à ma config ! sur Bf4 et fallout 4 j'ai des chutes de Fps de 80/70 à 40/45 même si je mets les graphismes en low ça ne change presque rien, je sais pas si c'est normal mais sur gta 5 des fois le Fps tombé de 70 en ville à 50/55 pendants que ma carte graphique n'est même pas à 70% d'utilisation et elle n'as jamais depasser les 65° et le processeur est toujours en dessus de 80% avec la temperature max de 60° ! Je sais que la carte mére n'etait pas le meilleur choix mais à l'epoque je n'avais pas vraiment un gros budget . Sur shadow of mordor et Cs Go c'est nickel + de 60fps constant mais sur gta 5 , bf4 et fallout 4 j'ai tout le temps des chute de fps . J'ai déjà essayé de réinstaller tous les drivers et même de réinstaller le Windows mais ça n'a rien changé aussi ! tous mes drivers sont à jour .
Ma Config :
Processeur : intel core i5 6600k (non oc)
Carte mére : asus b150 pro gaming d3
Mémoire ram : 8gb ddr3 1600mhz hyper x fury
Carte Graphique : asus strix gtx 980
Ssd : 120gb hyper x fury
Disque dur : western digital 1tb
Alimentation : Corsair cx 600m 600w
