9800Pro freeze sous Battlefield Vietnam [PROB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2004 à 00:55:09
C'est marqué dans ma config: 512Mo DDR3200.
EDIT: paramètres par défaut des pilotes: pas d'AA, ni aniso....
EDIT2: Le proco est à ±50°C, l'air qui sort de la cg est chaud mais sans plus, le rad est pas bouillant : pas de surchauffes.
EDIT3: Je fais 5755pts à 3DMark2003. 16409 au 2001SE.
Précision: Quand j'avais les SPIRIT, j'avais un bug sur le texte dans BF, on aurait dit qu'il était écrit en gras, bizarre, problème disparu avec les catalyst.
HELP ME, il est tard en plus, je suis tout seul ![]()
Marsh Posté le 28-08-2004 à 02:14:04
Je viens d'essayer avec un autre jeu: retour au bureau dans la minute!!!!!
HELP ME!!!!! ![]()
Marsh Posté le 28-08-2004 à 18:07:10
J'ai reformaté, j'ai mis directement les catalyst 4.8, ça replante sous BF ![]()
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:21:08
As tu essayé avec un overclock moins elevé ? essayes de mettre le CPU en 2800+ (166x12.5) j'ai deja eu ce probleme de jeux a cause de ca ...
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:23:17
Maintenant ça va mieux! la durée avant que ça plante n'a céssé d'augmenter... Là j'ai laissé BF:V tourner pendant 2h et ça a pas planté.
On verra si ça tient....
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:29:14
RIEN
J'ai essayé en mettant l'alim de mon autre ordi(300W noname) juste pour la cg, ça m'a planté au bout de ½h, puis le 2ème coup, au bout de 1h. J'ai alors remis la mienne et j'ai joué pendant 2h et ça ne plante plus...
Par contre, en 1024 high, je suis à 90fps mais ça lag. Peut-être du à un manque de RAM (512)... j'ai un copain qui va me preter 512mo DDR2700 (je vais donc devoir désynchroniser mon proco et la ram) on verra ce que ça donne.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:36:30
ok
juste comme ca, tu as mis les dernier drivers nvidia pour le nforce2 ? ca aide ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 01:31:03
Non, le 4.27 mais c'est juste pour le language international ... sinon ben essayes de voir si des fois c'est pas la mémoire de la carte video (rien n'est parfait, meme neuf ca arrive d'avoir des problems de fabrication) et renvoie la sous garantie ! t'as essayé (comme ça) de mettre ton CPU a 2800+ en FSB166 ? ca coute rien d'essayer !!! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 10:58:19
Ah oué, j'avais même pas fait gaffe que c'était en Anglais... ça sert à rien que je change alors.
Mais hier j'ai joué à un autre jeu, ça a tenu, BF aussi !
Donc ça va.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 15:37:34
Ça redéconne!!!! De gros lags, des retours bureau... que je sois en 2500+, 3200+, en augmentant le voltage sur l'agp....
hier ça a marché niquel pendant longtemps!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:23:51
je viens de lire qu'il y en a qui on augmenter le voltage du port agp, je v essayé et je confirme si ca fonctionne
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:26:28
J'ai éssayé déjà, d'un cran, ça me fait pareil. Je veux pas la carboniser, elle est neuve!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:21:25
si sa continue renvoie la en sav, normalement t'as pas besoin de bidouiller pour que ca marche, a moins que ca soit ton alim
J'ais vu dans ta config t'as marqué HIS 9800Pro IceQ 128Mo 128bits , c'est une erreur de ta part ou bien HIS s'est mis a vendre des 128 bits?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:35:33
non non, c'est bien une erreur de ma part, merci de me l'avoir fait remarquer.
J'ose pas la renvoyer au SAV, je sais pas si ça vient d'elle!!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:48:32
Moi g une autre idée, vous avez smart doctor? rgarder si vous n'avez pas des prob avec la sonde, moi oui et je me demande si quand ma sonde foir la carte ne se met pas en securité !!!!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:55:03
Moi j ai eut un probleme comme sa avec ma ATI radéon 7000. Elle marchait nickel mais apres un formatage elle s est mis a déconner grave... jeu qui laggait et tout et tout.
Pour réglé le probleme il m a sufit de reinstallé windows Xp pro (le même, mais c était un autre cd)... peut etre qu entre les 2 windows il y avait une différence, je sais pas.
Essaye de reformater et d installer un autre windows.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:58:48
g deja fais avec un win 2000 pro et un xp pro et rien ne change, c la folie ca faire meme apres avoir loadé le system.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:00:53
Bon maintenant c'est stable: Battlefield Vietnam: Géométrie et graphique à fond. texture : moyen. AA et Aniso : 4x. 70fps
Allez savoir.... par contre je suis en 2500+. je vais le repasser en 3200+ et je reteste.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:20:45
200*11 --> FREEZE
166*13 --> Niquel
166*13.5 : boot pas
C'est quoi ce bo'del?
Chui en AGP 8x quand même.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 03:00:57
Hehehe ah tu vois ... moi je monte pas au dessu de 166x12.5, mais bon, ca me va !!!
Si tu mets en 200x11 (xp3200+), tu dois monter le vcore (au moins 1.75V pour moi). Moi je trouve qu'en 166 avec la ram en 5-2-2-2 ca tourne bien ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:21:32
Ça tourne bien, mais avec 30Mhz en moins
et du coup ma mémoire n'est plus à 400 :|
Le Vcore, par défaut, c'est pas 1.6V
j'ai pas essayé de le monter autant moi, j'ai juste monté d'un cran. Sinon mon processeur va faire chauffage aussi!
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:24:25
Oui bien sur ... pour la memoire, tu peux mettre des timing plus agressif, vu que tu est a 166Mhz (genre 6-2-2-2) ca marche encore mieux ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:36:39
Je viens justement de tester en 6-2-2-2 et 11-2-2-2 --> écran bleu (j'ai 2 barrettes noname: une 3200 et une 2700 (puisque maintenant je suis en 333 je peux la mettre)
Pour l'AGP, je n'ai que AGP Frequency, qui va de 66Mhz à 90 ou 99, je sais plus. Je suis sur 66. Mais j'ai rien qui parle des PCI
à moins que l'intitulé ne soit pas clair ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:05:50
Non, il y a des carte mere sans l'option "pci lock", donc tu ne peut pas bloqué la frequence du bus PCI.
POur la memoire, tu ne pourras mettre en 6-2-2-2 seulement sur la PC3200 en 166 Mhz (comme c'est de la noname, c'est pas sûr que ca passe, mais tu devrais pouvoir ameliorer les timing).
Marsh Posté le 01-09-2004 à 12:17:36
Ben là j'ai une 3200 et une 2700, je suis en Optimal : 8-3-3-2.5 je crois.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:33:28
Ben là ça tourne : 166*13 , timings sur optimal.
Je sais pas pourquoi ça déconne mais bon, là ça tourne, tant pis, je touche plus ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:50:37
Que du bonheur! Par contre je cherche comment faire pour augmenter la fréq de raffraichissement (pour la bloquer à 100Hz dans les jeux) et comment créer des profils pour les applications (quand je lance BF:V, j'aimerais que ça passe automatiquement en aniso 4x... par conter si je lance autre chose, j'aimerais une autre config, si tu sais comment faire....
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:53:37
Euuuuuu la non, a part si tu mets l'option de syncronizer avec la verticale, et que tu mets le refresh rate de ton moniteur a 100Hz ... Par contre pour les profils, je sais que sur certaines cartes c'est possible, mais je n'en sais pas plus
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:55:53
ah, ok, bon ben je testerais avec la Vsync.
Quelqu'un pour les profils? (j'ai testé powerstrip, ça marche, mais quand il revient au bureau, il me met en 800*600
Marsh Posté le 28-08-2004 à 00:53:28
Bonsoir,
): PAREIL!!!!!
J'ai reçu ma 9800Pro IceQ staprem, je format, histoire de repartir sur de bonnes bases, j'installe tout, AUCUN problème. Je met lzs SPIRIT DRIVERS 1.5, tout passe. Jusqu'à ce que je mette Battlefield!
Avec ma ti4200 j'étais en 1024 moyen. Alors pour commencer j'ai mis 1024 high : 70fps!!! mais LAG A MORT toutes les 3-4 secondes, puis retour bureau ou freeze entrainant un reset, avec le DD qui tourne.
Je désinstalle les spirit, j'utilise Driver Cleaner, je met les Catalyst 4.8, je recommence....PAREIL!! Je baisse les qualité : 1024 medium (comme ma ti
J'ai une alim noname 350W, j'ai désactivé le FastWrite, j'ai qu'un DD SATA et un lecteur DVD branchés sur mon alim (plus 2 ventilos boitier).
Je ne sais pas d'où vient mon problème, pouvez vous m'aider???
merci d'avance!!!!
Message édité par Icemoule le 30-08-2004 à 15:37:45
#FR#© 4ever : aya
