Ati 9800pro plus lente que les 9600XT en bench ati tool
Ati 9800pro plus lente que les 9600XT en bench ati tool - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 02:05:30
Bonsoir,
Voila mon probleme se resume par cette image, ca se passerai bien de commentaire ^^!
http://hhich.free.fr/Images/ATT_Benchmark_Results.jpg
test sous ati tray tool
Je troune sous A64 3000+ avec 1Go corsaire value DDR1
J'ai de suite pensé a un pb de bench pas fiable, mais mon frere, sous exactement la meme config, mais avec une 9600XT fait plus de deux fois mon score (chose qui se retrouvé dans les jeux d'ailleur). Quelqu'un a un conseil pour remonter tout ca ? ou m'expliquer que ce bench est bidon ? :$
(sinon chose encore plus incroyable en o/c ma carte aux frequence XT je perd 10 points)
Message édité par hhich le 16-02-2006 à 02:16:28
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:23:57
- vire l'antialias, l'aniso...
- vérifie qu'elle ne chauffe pas ?
- t'es sûr que c'est une 256bits ? (si 128 c'est équivalent à une 9600XT)
- agp bien configuré en 4x ou 8x ?
- agp aperture size dans le bios pas trop petit ?
voilà des trucs à vérifier...
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:29:58
Alim de merde aussi?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:14:35
Ma 9800Pro est une 256Mo 128Mb (j'ai pas trouvé d'autre choix a l'epoque :s)
niveau chauffe ya un 120mm qui souffle lateralement dessus + un Zalman cps je crois dessus donc ca devrait aller (avec block ventirad sur les memoir)
Agp 8x je sias plus ou on trouve cette option pourtant je suis passé devant hier :/
Et dans le bios j'ai reglé sur 128Mb je crois donc la taille normal quoi.
Sinon oui j'ai une alim de merde, mais mon frere a la meme sur sa 9600XT et me mes le double de points sur ce meme test :s
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:16:51
La 9800 Pro tire enormement sur l'alim, ce n'est pas a negliger, c'es pas dit que tes problemes viennent de la, mais ca risque vraiment d'en poser si ca n'en pose pas deja d'ailleur.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:32:22
Ouai mais bon j'arrive a o/c mon cpu et gpu sans avoir de pb d'instabilité, tu pense vraiment que ca pourrait jouer a diviser par 4 mes point a ce bench?
sinon j'ai tester de mettre dans "smartgard" d'ati tool de mettre agp8x au lieu de 0 je reboot et hop ca remet toujours sur 0 ya pas un endroit specifique pour changer ce parametre?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:44:00
donc tu as trouvé le problème, reste juste maintenant à le corriger... je ne sais pas comment résoudre mais tu es dessus
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:18:51
Je viens d'echanger de carte avec mon frere (on a la meme mobo, meme ram, meme cpu, meme alim) dans son pc ma 9800Pro fait bien 4300 point (score a peu pres normal) mais chez lui le agp8x passe, moi je test sa 9600XT je suis toujours a 1100 points avec impossibilité de mettre l'agp8x. Si quelqu'un connait ce probleme :/
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:28:19
vérifie que vous avez la même chose dans le bios
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:19:32
Je viens de tout verifier avec lui (on a une mobo asus K8N mon frere ajuste le modele de base et moi le deluxe, Nforce 3 pour lui, Nforce 3 250Gb pour moi) et dans le bios il est ecrit qu'il pocede 1024Mb de system memoiry la ou je n'en ai que 512. Mais bon sur la boite c'est bien ecris compatible Agp 4x et 8x donc ca devrait fonctionner je comprend pas :s
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:04:24
la tu as lu les infos de démarrage... ouvre ta doc de carte mère... en général c'est DEL pour entrer dans le bios
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:05:42
et puis c'est connu comme pb... je suis sûr qu'il y a des infos ici en cherchant bien
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:00:42
Resolu j'ai mis a jour les driver de mon chipset et hop ca a fonctionné de suite, j'ai honte d'avoir fait un topic juste pour une erreur aussi bete ^^
Merci a tous pour vos reponses
