9800XT Hercules bloqué à 4x au lieu de 8x
9800XT Hercules bloqué à 4x au lieu de 8x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:34:37
salut  :pt1cable:  !
voilà ma config :
Shuttle SN41G2 / XP2600+ /
-2x256Mo DDR (PC2100 je crois....)
-Hercules 9800XT (que je viens d'acheter...)
-sound blaster audigy 2 platinium EX
-120Go 7200tours
-Combo LG DVD/48x24x48
-écran Hercules 720
le SMARTGART reste bloqué en 4x et désactive le fastwrite .
pourtant ,avant un plantage du aux saletés de drivers nforce2
qui sont d'ailleurs incompatible avec la radeon et font sauté
les ports PCI...j'ai du réinstallé la plupart de mes drivers...
j'ai essayer les drivers 3.8 et 4.2 ,mais il n'y a aucun
changement...
d'ou ça peut venir ?
y a t'il des logiciels pour remédier à celà ?
ou bien des des logiciels possibles de diagnostiqué
les problêmes que j'ai ?
c'est peut être un problême au niveau du voltage ?
le boitier est un 200Watt ,c'est peut être ça qui bride ?...
qu'en pensez vous ?
Je déteste les animaux préhistoriques partouzeur de droite bordel !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:03:25
200 Watt c'est carrement léger ...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:05:21
C'est quel chipset sur ta carte-mère, il supporte l'AGP 8x?
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2004 à 17:05:35
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:05:49
sn41g2=nforce 2
mon topic de vente
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:07:16
Pour ainsi dire je suis même surpris ke ça démarre !  :D
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:20:20
bas je viens de voir que j'ai oublier une phrase
dans mon post....
figurez vous que avant un plantage ,ça marchait
trés bien et j'étais en 8x et fastwrite....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:22:09
du coup ,sur 3D mark 2003....
j'ai un résultat de 3000 avec catalyst 4.2....
et 2996 avec le 3.8.....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:29:39
alors vous pensez que l'achat d'un "PN40" (je crois que c'est ça l'alim. en 250 Watt) qui coute 60Euro qu'en même ,
me sauverais la vie ?...
je ne sais même pas si j'arriverais à installer un truc
pareil !...ou ,je ne suis pas trés bricoleur...
et j'ai jamais faut de mofification pour le refroidissement
ou ce genre de trucs....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:37:59
si ça marchait avant il n'y a pas de raison que ça ne marche plus maintenant ... j'ai lu un truc sur le net a propos d'un petit conflit entre driver ati et nforce2 ...
il faut désinstallé les driver ati , puis les nforce , et ensuite reinstallé les nforce et ensuite les driver ati ( avec phase reboot entre chaque phases ... et si je me souvient bien tu retrouves toutes tes fonctions d'avant .
Bon courage .
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:39:29
sans rire, même 250W c juste !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:40:44
et bien c incroyable !!!
j'ai un dual boot avec 98 et XPpro....
et j'ai installé la carte sous 98...sa marche !
mince alors ,pourquoi ça marche sous 98 et pas sous XP...
sur 3D mark03 j'ai d'ailleur fait 6000...c'est bien ou pas ?
je crois qu'en plus ,la seul différence est que je n'ai
pas installé le modem USB et internet dessus...
XP ferai bouffer plus de courant que 98 ?
ça m'étonne...je vais essayer de réinstallé XP...
et par mesure de sécurité je vais acheté l'alim.
250watt parce que j'ai l'impression que la 9800XT
chauffe à mort !...sous XP elle est a 70° sous 98
je ne peux pas le voire...c pas normal je suppose...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:47:52
cette histoire va finir par me rendre fou...
 :pt1cable:            :pt1cable:          :pt1cable:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 09:35:45
est ce que vous pensez que je puisse branchez l'alim de 250 watt dans ma shuttle sans alimenter le ventillo de la 9800XT ,et qu'avec une autre boite je puisse alimenter le ventillo de la carte...au pire si je rencontre encore des problême...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:24:04
yep !
j'ai commencé hier soir ...heureusement que le dual boot facilite la
vie quand plantage ,il y a . ::fur11::
 ::fur1:: mon problême avec les nforces était que quand je les désinstallais
et que je laissais le moniteur branché à la sortie de la 9800XT ,rien ne
s'affiche au démarage ,mais sous windows oui ,mais quand j'installe
les drivers nforce sa plante et xp ne démare plus !
alors j'ai essayer aprés avoir réussie à le faire redemarer de réeffacer
les drivers nforce ,puis d'éteindre mon PC puis de retiré la carte 3D pour
qu'il n'y ai pas de conflit au départ...mais en branchant le moniteur sur
les sortie de la shuttle rien ne s'affiche....
alors tout ça c'est bien compliqué ...je vais formater 98 aussi et tout recommencer
de A à Z...
1.je format les DD ou il y a les 2 os
2.j'enlêve la 9800XT
3.je mets une alim 250Watt(que je vais acheté aujourd'hui en rentrant du taffe)
4.je réinstalle les 2 os avec le nforce et tout les autres drivers
5.je remet la 9800XT
6.je l'installe
...et à supposer...ça devrait marcher là !
(...ou bien....7.je vois que ça marche pas...
                   8.je décide d'imoler ma shuttle...)
