Arctic Cooling Accelero Extreme III installation on GTX780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2013 à 20:29:44
Je viens de faire un petit test de température.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 16:01:15
salut ! justement, j'hésite à franchir le pas et à acquérir cet accelero pour ma gtx 780, et un doute subsiste : les radiateurs collés sur la ram et vrm m'inspirent moyennement confiance... ça tient bien dans le temps ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 16:43:14
Ça tient très bien, je peux soulever la carte entière en la tenant par un des Vram heatsink. J'avais une GTX670 avec un Accelero TTII avant cette GTX780 et rien n'est tombé. Si tu nettoye bien et que tu fais un bon travail, c'est pour la vie !
Marsh Posté le 20-06-2013 à 17:08:26
merci pour ta réponse rapide !! j'crois que j'vais me lancer alors
Marsh Posté le 20-06-2013 à 18:03:06
De rien !
Marsh Posté le 21-06-2013 à 17:51:43
Quelques résultats
ICE STORM : 178605
I7 4770k @ 4.4ghz ( 24/7 clocks )
Zotac GTX 780 @ 1215/1749
http://www.3dmark.com/is/597921
CLOUD GATE : 28572
http://www.3dmark.com/cg/534111
FIRE STRIKE : 10037
http://www.3dmark.com/fs/568253
3Dmark 11 : P14330
I7 4770k @ 4.6ghz ( Poussé un peu plus pour toucher le 14k )
Zotac GTX 780 @ 1215/1755
http://www.3dmark.com/3dm11/6751430
Aucun bios mod au GPU, c'est pas mal le max que ma carte peut faire sans moddifier le bios afin d'avoir un peu plus de VGPU. Les températures GPU/VRM/RAM ne touche jamais à la barre des 60°c pendant les tests donc aucun throttling température
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:37:44
Plop !
J'ai reçu et installé mon accelero xtreme III ... et j'ai un soucis ! il est branché normalement, en pwm, sauf que les ventilo ne font que alterner entre 30% et 100%, puis 30%... j'ai essayé de faire une courbe avec evga précision X mais rien a faire aucun controle sur ces ventilo !!
J'me suis posé la question d'une mauvaise manip de ma part lors du montage mais en fait, non apparemment j'comprend plus trop là ! ...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:22:33
@ Xarth
Il semble que le pinout du connecteur de la 780 et celui du Xtrem3 ne sont pas compatible car plusieurs personnes m'ont écrit pour me parler de ce problème.
Personnellement j'ai brancher le Xtrem3 sur mon controlleur Lamptron et j'ai moddé le connecteur alors il est difficile pour moi de le tester rapidement. J'ai recommander aux autres qui ont ce problème d'écrire au support d'arctic cooling. Je suis sur qu'ils pourront vous aider.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:34:05
Encore merci pour ta réponse rapide ! J'ai branché l' xtrem 3 en 7v, tout fonctionne à merveille, j'vais continuer comme ça je verrais ensuite... refroidissement efficace en tout cas !
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:58:45
De rien !
Excellent si ça te convient en 7v. personellement je dois être dans ces coin la, je le tien à 1650rpm en temps normal pour le silence total et le max est de 2200 selon mon controlleur.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 08:52:29
Très sympa de faire partager ton travail. J'hésitais, pensant que c'était beaucoup de boulot mais après avoir vu la vidéo, je sens que je vais me lancer.
Questions: - Les dissipateurs Vram sont vendu avec?! Où as-tu trouvé les tiens?!
- L'accelero garde-t-il généralement sa compatibilité avec les futures générations de cartes?!
Bonne journée
JB
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:46:54
Ça fait plaisir !
Oui, les heatsink de Vram sont fournis avec.
Oui, en général ce genre de cooling est compatible avec des tonnes de models donc aussi des modèles futur.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:01:23
Video de l'installation du Xtrem3 sur ma Zotac GTX780
http://infodupat.com/forum/viewtop [...] f=37&t=397
La 780
Le Xtrem3
BTTB • Gigabyte Z87X-OC • WCed I7 4770k • 2x8gb Ballistix 1600mhz • Zotac GTX 780 • Asus Xonar Pheobus • OS -> Toshiba Q 256gb • Games -> 2x Agility 4 256gb Raid0 • Corsair HX850 • Tecnofront HWD BenchTable • Asus VE278Q 5760x1080
