ASUS MAXIMUS VI EXTREME - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:34:15
salut oui moi aussi je voudrais bien savoir car je l attends pour mon monter ma config
j ai deja le proco,boitier et carte videos
j espere que ca vas pas trop trainer
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:42:45
I7 4770K sli de gtx 780 16 ram dominator le tout dans un boitier corsair 900d
j ai tout sauf cette maudite carte mere qui n est dispo nul part
meme a l etranger j arrive pas a trouver
Marsh Posté le 18-06-2013 à 13:06:41
Bien cette config
moi un I7 4770K une GTX780 16go ram G SKILL TRIDENT 2666MHZ tout sa dans un boitier cooler master. j'aimerai mettre un watercooling mais je ne c'est pas quoi mettre pour faire des gros overclocking. Qu'aurais-tu a me conseiller comme WB, taille de tuyaux, pompe et radiateur? Et sais tu si les WB LGA 1155 ET 1156 sont compatible sur le LGA 1150?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 14:08:03
alors il me semble que oui pour les waterblocks 1155
sinon entuyau du 13/19 pome laing d5,radiateur 2 360 ek devrait suffir pour refroidir le tout avec de bon ventil scynth
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:23:28
Merci pour ton aide,
juste une question au niveau du bruit car actuellement j'ai un corsair h80 et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Le watercooling que tu m'a dis sera t'il plus bruyant? Penses-tu que les 5GHZ avec le i7 4770K son envisageable avec le watercooling que tu me dis?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:08:12
5 ghz tres difficille sur i7 4770k un i7 2600k oui sans probleme le i7 4770k n a pas l air d etre un foudre de guerre pour l oc
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:15:40
oui c'est sure, sinon au niveau des nuisance sonores sa donne quoi un watercooling comme sa comparé a un corsair hydro h80 qui est très bruyant ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:17:42
je sais pas je connais pas le hydro 80 mais avec de bon ventilos c est pas bruyant
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:26:15
pour te donner un ordre d'idée j'entend le pc tourner un étage plus bas même avec la porte fermée. Je vais t'envoyer tous les composants du système watercooling tu me dira si c'est bon
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:46:12
Alors pour le waterblock CPU j'ai choisi le swiftech apogee HD
http://www.materiel.net/waterblock [...] 73217.html
au niveau de la pompe je vais m'orienter vers la swiftech MCP655
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 21794.html
pour le radiateur je prendrais le hw labs black ice radiator gt xtreme 480 (4x120mm)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61009.html
pour le reservoir je pren le EK-D5 X-RES 140 CSQ
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85556.html
pour les embouts je pren les embouts cannelé 13mm fil 1/4"
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 25840.html
pour les tuyaux je compte prendre TYGON R3400 13/19mm noir tuyau haute flexibilité
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 56571.html
pour les ventilos du radiator je pense prendre des be quiet shadow wings sw1 120mm mid speed
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73678.html
voila dis moi si je me suis trompé dans certaines chose ou pas car c'est mon 1er watercooling donc je ne voudrais surtout rien rater
Marsh Posté le 18-06-2013 à 18:20:02
parfait si ce n est que je prendrais des embouts a visser a coiffe et peut etre d autre ventilos mais je ne connais pas ceux la
Marsh Posté le 18-06-2013 à 18:27:30
et verifie bien la comptabilite avec le 1150 sur ce modele de wb cpu
Marsh Posté le 18-06-2013 à 18:56:44
c'est parfait alors, pour info le ventilo que je prend jte dit ces caractéristiques:
taille: 120mm
vitesse rotation 12v : 1500rpm
débit max : 50.5 CFM
PRESSION STATIQUE : 1.63MM H2O
bruit max : 17.9 db
pour info ce ventilateur a été plein de fois récompensé et j'ai été voir sur le site beaucoup de personnes le recommande.
Pour l'histoire de la compatibilité il n'y aura pas de soucis car tous les ventirad et WB a SOCKET LGA 1155 sont obligatoirement compatibles 1150.
Vais-je pouvoir monter ce watercooling sur mon boitier cooler master 690 ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:06:44
j'ai une nouvelle question désolé? Vu que le swiftech apogee hd est en pénuirei, est-ce que le EK SUPREMACY-NIKEL ferai l'affert a sa place niveau performence? Et quelle est la différence entre le supremacy-nikel, acetal+nikel et acetal? merci
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:40:32
a prioroi diference de refroidissement mais les ek supremacy sont tres bon
sinin tu devrais aussi watercool ta cg
Marsh Posté le 18-06-2013 à 22:10:15
ouai mais j'ai pas trouvé de waterblock cg pour la gtx 780. Jme dmandai il faut changer l'eau du watercooling tous les combiens de temps?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 00:01:45
tous les ans et pour les wb ce sont les meme que pour les gtx titan dont y en a qquns
Marsh Posté le 19-06-2013 à 12:10:25
voila carte mere asus maximus vi extreme dispo et commandée chez materiel net
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:25:50
un petit test de la carte mère
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
Marsh Posté le 17-06-2013 à 22:33:30
avez-vous une idée de la date de sortie de la nouvelle carte mère ASUS MAXIMUS VI EXTREME au SOCKET LGA 1150 et chipset Z87 car certains sites la mette déjà en ligne alors qu'elle n'est pas disponible?
Merci de vos réponses
