Aide pour achat d'une carte graphique
Aide pour achat d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:30:46
Bonjour à tous ,
Alors voilà j'ai un pc avec lequel je joue depuis quelques années déjà. J'ai pas une configu récente mais je n'ai jamais eu besoin de modifs ni de changer certains éléments. Je joue sur Call of duty Warfare 2 et 3 assez souvent , plusieurs heures d'affilées. Tout tourne bien.
J'ai une carte mere Asrock 4coredual-VSTA , 2go de Ram en DDR2 et une carte graphique que j'avais payé la peau des fesses il y a quelques années : NVIDIA GeForce 8800 GTS 320mo.
Mon pc marche trés bien et les jeux aussi. Le soucis c'est que ma carte graphique est HS maintenant .
Depuis 2007 ou 2008 je sais que beaucoup de nouveaux matos sont sortient et helas je n'ai plus suivis l'actualité des hardwares.
Ma question est quelle carte graphique je dois acheter pour un budget de 50 à 100 euros. Je cherche quelque chose évidement de mieu que mon ancienne carte. J'ai regarder sur le net et à vrai dire je ne sais pas du tout les differences , ne serai-ce qu'entre les marques. Je vois que certaine on 1go mais sont moins cheres que celles de 512mo. Expliquez moi svp. Merci ;)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 10:31:42
Personne pour m'aider svp?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 10:47:24
Vu l'age de ta carte, n'importe quel carte devrait faire mieux.
Pour les prix, tu as des 1024 standard sans particularité et des 512 OC de série avec un aircooling plus travaillé et donc la le prix peut être plus élevé.
Ce type de produit te suffit amplement :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48456.html
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:20:54
Une GTS450 ou 6770 max sur ta config, après ça servirais à rien.
Je crois que cette carte mère à  un port PCI express X4 au format X16 ( je l'ai sur mon premier PC) ça bride un peu.
Et je te conseillerais de rajouter 2Go de ram, c'est un plus ;)
Sinon faut vérifier ton alimentation pour une nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:55:20
Bonjour et merci pour votre aide. Ya t'il une difference entre la GTS450 et la 6770 hors mi la marque et les prix ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:11:29
Et j'ai une autre question , les DDR 2 , 3 , 4 , 5 sur les cartes graphique c'est important? car les prix varient pas mal et suivant ma configu actuelle est ce vraiment interessant de passé au dela de DDR2 en carte graphique? merci
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:08:47
C'est grosso modo les mêmes cartes. Mais la GTS450 est sans doute moins cher sur certains sites.
Pour ta deuxième question, oui et non, une carte avec de la DDR3 peut-être plus puissante qu'un modèle avec de la DDR5. ça dépend de la puce graphique.
La mémoire de la carte graphique et la mémoire RAM, c'est pas pareil :) tu peux avoir de la DDR2 et une carte graphique avec de la DDR5. ( tous les cartes graphiques avec de la DDR2, c'est vieux maintenant et ça vaut plus rien niveau perf ) :sarcastic:
La HD6770 et la GTS450 sont en DDR5.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 21:22:36
Merci pour ton aide , j'ai regarde pour la GTS450.
Mon choix est plus porté sur du NVIDIA deja ca simplifie les recherches.
Par contre j'ai vu que cette carte tourne en PCI Ex 2.0. Est ce que ma carte supporte le 1.0 ? 2.0 ? 3.0 ? c'est des broches sur la carte ou bien c'est une mise a jour de pilote? merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2012 à 12:05:22
Le PCI 2.0 ne change rien, la carte graphique s'adaptera si tu es en 1.0 (les broches n'ont pas de rapport ici).
Et ta carte supporte le 16X donc pas de soucis.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:18:24
vla un tableau qui pourra te donner un ordre d'idée des perfs des cartes actuellee par rapports a la  tienne !
http://img822.imageshack.us/img822/9779/cg2011.gif
Marsh Posté le 25-01-2012 à 23:01:20
Merci pour votre aide. Sympa le tableau des perfs! je vois que depuis ma carte est HAS BEEN ! j'ai etudié le truc et j'ai selectionné 3 cartes. Déjà que pensez vous de la marque Asus ? je n'ai lu que du bien dessus.
Voici les 3 cartes qui rentrent dans le budget :
Asus ENGTS450 DirectCU DI 1go = Bus mémoire 128bits DDR5
Asus Geforce ENGTS 450 DI 1go = Bus mémoire 256bits DDR3
Asus Geforce EN9800 GT HTDI 1go = Bus mémoire 256bits DDR3
Vous en pensez quoi? peut etre que je me plante ou que ya d'autres moins cheres mais mieux? c'est vrai que la GTS450 est bien
Marsh Posté le 26-01-2012 à 01:58:07
une gts 450 gddr3, c'est 128 bits pas 256 bits.
donc attention entre un modèle gddr5 et un ddr3, le second a de la mémoire deux fois plus lente ce qui est toujours assez catastrophique pour les perfs.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 11:50:51
Donc il faut que je parte sur une DDR5 , Asus , GTS450?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:21:52
Bonjour à tous , j'ai commandé une Asus GTS 450 DDR5 1go et j'ai essayé ma carte. Gros soucis , je debranche l'alim du pc , j'ouvre le capot , je retire l'ancienne et met la nouvelle , je branche l'alim de carte et referme le capot. Je remet l'alim de tour et allume le pc. Le ventilo de la carte marche (donc elle est bien alimentée) mais rien n'est affiché , meme pas le bios. Ecran noir , que se passe t'il , j'ai ecouté les avis et j'ai acheté cette carte qui depassait mon budget. J'ai bien peur que ma CM ne reconnaisse pas ma nouvelle carte graphique. Help me please!
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:40:55
Probleme résolu , une barette HS
