Rallonger cable DIN 8 broces
Rallonger cable DIN 8 broces - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:07:26
Je viens d'aquérir un 2.1 qui utilise des cables Din 8 broches pour relier le caisson et les satellite. Mais il me manque un peu de longueur sur les cables( le cable est "solidaire" au satellite). Du coup je cherche une rallonge DIN 8 broches, est ce que cela existe à l'achat ? AU pire trouver un raccord femelle/femelle pour mettre un deuxième ?
Mais je ne trouve rien, du coup est ce que pour commencer c'est possible d'ajouter de la longueur ?
Merci de me dire, j'ai besoin d'aide de personne avisé parce que je suis novice en la matière...
David
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:16:41
Les prises au standard DIN ont 5 broches.
À 8 broches c'est du format propriétaire et ça va être difficile à trouver.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 12-05-2014 à 21:12:58
Ok et au pire ça peu se monter ? se convertir ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 11:23:30
Marsh Posté le 13-05-2014 à 11:37:51
Il faudrait une photo de la prise DIN...
Il existe différentes sorte de fiches, avec les broches qui ne sont pas au même endroit.
Un câble tout fait en 8 broches, je ne pense pas que ça existe, il faudra en fabriquer un sois même (avec un fer à souder)...
Parfois, c'est des connecteurs trop spécial, très difficile à trouver dans le commerce (c'est fait exprès pour rendre la réparation impossible).
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-05-2014 à 11:40:34
Marsh Posté le 13-05-2014 à 14:11:20
Comme demandé une petite photo de la bete <a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=930860IMG2048.jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_930860IMG2048.jpg" alt="Heberger image" /></a>
Marsh Posté le 13-05-2014 à 14:11:45
Marsh Posté le 13-05-2014 à 14:12:37
Donc en résumé une broche central et 7 autour !!!
Merci du coup de main. :bounce:
Marsh Posté le 13-05-2014 à 16:31:31
C'est pas standard, la mini-din 8 broches standard dispose de la broche centrale décalé :
http://www.derotronic.net/fiche-mi [...] p-731.html
http://www.derotronic.net/images/connecteur_minidin/470.jpg
Le tiens c'est un connecteur propriétaire.  [:cosmoschtroumpf]
Je ne pense pas que ce soit trouvable dans le commerce.  :sweat:
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-05-2014 à 16:32:40
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:46:13
Salut à tous.
@ ded85
Tu peux facilement trouver la fiche mâle (FM 845):
http://microdess.atwebpages.com/Fa [...] es/DIN.php
Mais pas de femelle ni d'embase.
Ça va être dur de faire de l'élevage !   ;)
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:48:31
ClokeStone a écrit :
Salut à tous.
@ ded85
Non, c'est du DIN ça, lui c'est du mini-DIN.  [:moundir]
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-05-2014 à 18:48:44
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:48:40
http://www.derotronic.net/images/c [...] in/470.jpg
Mon œil !   :lol:
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:49:53
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:59:46
Allez, fais pas la tête !
Si c'est du mini DIN (ce dont je doute), mâle et femelle sont disponibles ici:
http://www.electronique-diffusion. [...] 23_406_407
Edit: par contre, les broches 6, 7 et 8 sont alignées donc ça ne peut pas être bon !
Message édité par ClokeStone le 13-05-2014 à 19:04:24
Marsh Posté le 13-05-2014 à 19:04:53
Donc en regardant mes réponses et suivant mes recherches préalable ( sisi je cherche avant de demander de l'aide) il s'agit de DIN et pas Mini DIN qui lui a la broche centrale décalé.
Est ce que ce serait un truc du genre http://www.hifisoundconnection.com [...] XMR6-RFX16
Message édité par ded85 le 13-05-2014 à 19:05:38
Marsh Posté le 13-05-2014 à 19:08:05
Ça y ressemble beaucoup, en tout cas !
Bravo pour la recherche !
Edit:
J'en avais trouvé la moitié:
 :lol:         :lol:
Message édité par ClokeStone le 13-05-2014 à 19:09:53
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:23:06
bon finalement en rupture de stock, mais je continue a chercher ... l'idéal serait d'en trouver en magasin sur Paris ... :pt1cable:
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:25:16
Tu es bien parti pour trouver !  :)
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:47:02
D'après ta photo, je pense que c'est une mini-DIN, et non une DIN...
Les DIN ont un diametre plus gros que les mini-DIN...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:15:15
@ ded85
Finalement, je pense que la rallonge que tu as trouvée ne conviendra pas !
Déjà, il s'agit de câbles ayant un rapport avec le matériel audio utilisé sur les bateaux.
Ensuite, une vue grossie montre qu'il ne s'agit en aucun cas du même diamètre ....
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/14/140514122556689901.gif
Il va falloir chercher ailleurs .... :(
Message édité par ClokeStone le 14-05-2014 à 00:16:32
