Question sur ce cable Toslink vers Jack male 3.5 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:21:33
Non, il te faut un DAC, ou une entrée numérique sur ta carte son. Certaines carte son ont l'entrée optique via les jack, comme sur le matériel Apple par exemple.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:26:38
Merci, c'est quoi un DAC ?
voici ce que j'ai comme prise audio derrière mon PC :
après je sais pas si c'est des entré ou sortie audio numérique ces prises noirs.
Car dans mes paramètres audio windows 7 dans l'onglet enregistrement (les entrés audio donc) dans mixage stéréo j'ai bien le symbole d'une prise jack noir sois disant numérique :
mais rien ne se passe niveau prise de son.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 21:34:42
| Foxus666 a écrit : d'autres avis ? |
1°) il n'y a pas d'entrées numérique "SPDIF" sur ta carte son.
2°) il y'a une entrée analogique "line in", c'est à dire "entrée ligne", mais il te faut un DAC pour convertir le signal numérique de ta console en signal analogique.
3°) un DAC c'est ça (Digital to Analog Converter) : http://www.amazon.fr/CYP-AU-D3-192 [...] ywords=dac
Tu rentre dedans en optique et tu ressort en 2xRCA analogique, il faut ensuite un câble 2xRCA > Jack.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 02:31:15
en fait l'erreur que tu fais à la base, c'est de croire que ton cable est un cable jack
ce n'est pas le cas
c'est un cable optique (numerique) à la forme d'un jack (certaine TV, les mac etc... utilisent ce format de cable optique)
ce n'est absolument pas compatible avec une prise jack analogique comme tu à sur ton PC (analogique c'est un signal electrique, pas un signal lumineux comme l'optique)
ce qu'il faut pour que ca marche entre les deux, c'est un convertisseur numerique optique vers de l'analogique
genre ca http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] -D03K.html
tu branche le cable optique (enfin un classique, pas un de forme jack) entre ta Xbox et le convertisseur
puis un cable RCA/jack ou jack/jack entre le convertisseur et ton PC
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:20:11
bonjour a tous
j'ai voulu brancher ma xbox 360 via son cable de sortie numérique audio, sur une entré audio jack de mon PC.
j'ai acheter ce cable :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1497.l2649
l'un se connecte bien a la sortie audio SPDIF (Toslink) de la xbox 360 mais l'autre, ce n'ai pas un jack analogique comme je le pensais.. il rentre bien dans la prise jack mais il émet une lumière rouge a son extrémité...
C'est normal ?
Ce genre de cable existe, avec une sortie Jack 3.5 male analogique ?
Message édité par Foxus666 le 17-02-2014 à 14:21:53
