Achat RTX 4070
Achat RTX 4070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2023 à 17:15:45
Je voudrais changer ma RTX 2060 contre une RTX 4070. J'ai un moniteur en 2560x1440.
J'en ai trouvé plusieurs de marques différentes. les prix varient de 640€ à un peu plus de 700€.
Ma question est: toutes les marques se valent elles? j'ai vu des Palit pas trop cher (c'est relatif car ça reste cher quand même) mais il y a des MSI, des Asus, des Gigabit et bien d'autres...
Que choisir et surtout y en a-t-il à éviter?
Merci de vos avis
Marsh Posté le 23-09-2023 à 17:39:32
https://www.ldlc.com/fiche/PB00571610.html
Peut-être pas la plus silencieuse, mais la moins chère
Marsh Posté le 23-09-2023 à 18:09:02
La MSI avec ces VRM non refroidis ? :D.
Marsh Posté le 23-09-2023 à 23:02:34
Euh.... j'y connais pas grand chose, c'est important? Et... C'est quoi les modèles avec les VRM refroidis?
Je rajoute que ma RTX 2060 actuelle est une MSI Ventus x2
Message édité par ektamoh le 23-09-2023 à 23:04:44
Marsh Posté le 23-09-2023 à 23:18:26
Toutes les ventus ne sont pas ratées, mais cette série sur 4070 ...
La palit :
https://www.guru3d.com/review/palit [...] ew/page-7/
Overall we have not seen any concerns.  For those that wonder, the card sits on a riser card to monitor power consumption.
La Ventus :
https://www.guru3d.com/review/msi-g [...] ew/page-7/
At the upper portion, we observe that a section of the Voltage Regulator Module (VRM) is not adequately cooled, as the heatsink fails to make contact with the crucial area. Consequently, temperatures escalate to around 97 degrees Celsius in this region. Although the components are designed to withstand such heat, it is undeniably pushing the limits.
Il ne faut donc pas acheter de Vensux en 4070.
La MSI Ventus 3X (même soucis pour la 2X c'est le même PCB et y a toujours pas de contact entre l'étage d'alimentation).
https://static-pepper.dealabs.com/comments/raw/qSeZ7/41794732_1/fs/1090x545/qt/80/41794732_1.jpg
https://static-pepper.dealabs.com/comments/raw/FUsIi/41794732_1/fs/1090x545/qt/80/41794732_1.jpg
Y a quelques semaines à peine je n'étais pas non plus au courant que la 4070 Ventus de chez MSI était raté, et la communauté d'HFR m'a permis de découvrir cet état de fait :D.
Conclusion : achète la Palit.
Message édité par havoc_28 le 23-09-2023 à 23:21:36
Marsh Posté le 23-09-2023 à 23:30:40
J'ai trouvé un test de la Palit:  https://pausehardware.com/test-palit-rtx-4070-dual/
La conclusion intrigue un peu. Un extrait:
"Enfin une carte à prix "raisonnable" chez NVIDIA ! Pour rappel, nous sommes à 639,90 euros pour cette PALIT RTX 4070 Dual. La carte de référence chez NVIDIA est un peu plus chère, mais reste sous la barre des 700 euros.
Alors, à ce prix-là, nous ne sommes pas sur un produit très qualitatif. Pour diminuer les tarifs, PALIT utilise des matériaux qui, au premier contact, font un peu cheap. Avec l'utilisation d'un maximum de plastique, la carte est légère et fragile.
Visuellement, ce n'est pas non plus la carte qui sera la pièce maitresse de nos chères configurations. Mais PALIT a essayé de la rendre attractive avec de nombreux motifs et un design industriel qui ira néanmoins dans tout type de système."
Marsh Posté le 23-09-2023 à 23:36:28
Il se plaigne juste que la carte utilise des plastiques pas spécialement de premier ordre pour le carter de la carte etc, mais en soit c'est pas problématique, l'essentiel est là : un étage d'alimentation correcte, un refroidissement qui fonctionne que ce soit pour la puce graphique, les puces GDDR6X ou l'étage d'alimentation.
Comme la carte est plus légère elle aura pas non plus tendance à se tordre à cause de son poids.
Message édité par havoc_28 le 23-09-2023 à 23:37:28
Marsh Posté le 24-09-2023 à 18:38:18
Merci pour tes conseils. je vais donc regarder cette Palit de plus près...
En fait je m'inquiétais surtout du système de refroidissement et me demandais si les ventilos (en plastique donc) était suffisamment fiable dans le temps.
Marsh Posté le 24-09-2023 à 20:54:47
Tu peux prendre la PNY RTX 4070 XLR8 à 620€ sur Amazon.de
La CG est bien refroidi tout en restant silencieuse...
https://www.amazon.de/-/en/GeForce- [...] 0C1PDHK2K/
Marsh Posté le 25-09-2023 à 09:08:51
Mais ceux qui ne viennent pas ici, comment peuvent-ils savoir ?
Aucun moyen de faire remonter ça à MSI ? Parce qu'on est tout de même face à un cas assez clair d'obsolescence programmée vu que selon les conditions de fonctionnement dans un boitier peu ou mal ventilé, ça risque de surchauffer.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 25-09-2023 à 17:14:23
j'ai commandé celle ci à 624€ chez RDC y a une semaine, arrivée très rapidement : https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html
mais je ne sais pas si elle est mieux (ou moins pire) que la MSI. J'avais besoin d'une stricte 2 slots pas trop grande pour un boitier SFF
Et inno3D s'est fait une plutôt bonne répution avec ce modèle depuis la gen RTX 3000 pour les mini PC.
Message édité par CaptainBigleux le 25-09-2023 à 17:15:37
Marsh Posté le 25-09-2023 à 17:44:02
L'étage d'alimentation doit surement pouvoir tenir le choque le temps de la garantie, mais c'est clairement pas optimal et y a un choix délibéré oui. Après je ne sais pas si les reddits et autre pour MSI comment ça marche.
Marsh Posté le 25-09-2023 à 17:59:04
C'est qu'une carte de 200W après mais pour une marque qui veut se donner une image Premium, ça le fait moyen :D
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 25-09-2023 à 18:12:24
C'est leur modèle " entrée de gamme "
On est plus sur un compromis discutable pour réduire les couts mais pas vraiment sur un cas d'obsolescence programmée
Ce genre de manoeuvre serait trop risqué en terme d'image
Selon le type de vrm, ça peut encaisser des températures entre 115 et 130 ° donc on est théoriquement dans les clous d'après les tests mais c'est limite en terme de marge.  Surtout qu'une carte graphique encaissent en général des charges constantes durant plusieurs heures
On est clairement plus sur un fail de conception. Le genre de trucs qui arrive à tous les constructeurs
L'espace semple assez réduit mais il semblerait qu'il soit possible de caser des petits rads sur chaque MOSFET ce qui règlement le problème en grande partie.
Ça coute rien donc on peut se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait  [:ex-floodeur:5]
Marsh Posté le 27-09-2023 à 17:53:20
Il n'y a que MSI qui ait "fauté" sur ce modèle ou il y a d'autre marques qui fabriquent des RTX 4070 cheap?
Marsh Posté le 27-09-2023 à 18:02:53
S'il n'y avait pas de souci de T° de l'étage d'alim, elle serait pas si mal cette ventus 2x
Le modèle le plus "cheap", ça doit être le gigabyte dual
Mais contrairement à la MSI, je crois pas qu'elle soit concerné par le même problème
C'est la moins silencieuse et la moins bien refroidie mais c'est aussi la plus compacte ( plus courte et seulement 2 slot contre 2.5 pour la plupart des modèles )
Dans un mini boitier ça peut être un choix pertinent
Sinon globalement, même la plupart des modèles " entrée de gamme " offrent déjà de bonnes prestations et je pense pas que ce soit utile de s'orienter vers des modèles très onéreux comme les asus TUF ou MSI trio
La moins chère sera déjà une très bonne carte sauf si c'est une Ventus x2  :o
Message édité par ddlabraguette le 27-09-2023 à 18:04:34
Marsh Posté le 27-09-2023 à 23:31:54
J'ai trouvé ce deal:
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 6x-2624847
Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Quant pensez vous?
Marsh Posté le 27-09-2023 à 23:58:42
Manli c'est une marque Chinoise apparue dans les années 90 ayant son quartier général à HK, après ça été racheté y a déjà pas mal d'années par PC Partners (Zotac etc). ça suit au minima le cahier des charges de Nvidia, donc normalement y a pas de mauvaises surprises, et d'après le diagramme l'étage d'alimentation etc est refroidie via une plaque additionnelle.
Les gallardos sont pas mal en général :o.
J'ai eut une 3070 Ti de chez eux et c'était tout à fait convenable, le rad était bien construit et massif, pas de fan stop mais au repos c'était inaudible et en charge la carte était discrète. Après j'ai pas gardé la carte (GA102) vu qu'elle surconsommait vs la variante en GA104 et j'aime pas les puces castrées :o.
Message édité par havoc_28 le 28-09-2023 à 00:03:04
Marsh Posté le 28-09-2023 à 09:21:46
Après elle coute 600 euros avec les FDP, c'est pas non plus l'affaire du siècle.
Tu as la gigabytes pour 20 euros de plus mais c'est avec un jeu donc limite moins cher.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17738.html
NB : le prix a remonté depuis car le code à expiré
Message édité par max022 le 28-09-2023 à 16:42:16
Marsh Posté le 28-09-2023 à 16:39:16
Je cherche une carte  deux ventilos (pour des raisons de place dans le boitier). Et j'ai lu (je ne rappelle plus où) que Gigabyte était très bas de gamme concernant les RTX 4070 mais peut être est ce une mauvaise info.
Bref je recherche toujours la perle rare: bon produit et pas trop cher... :)  (et j'y connais pas grand chose)
En tout cas merci pour vos avis, ça m'aide à m'y retrouver
PS il y a en gros 60€ de différence entre les deux cartes citées.
Message édité par ektamoh le 28-09-2023 à 16:45:28
Marsh Posté le 28-09-2023 à 16:55:20
Ben perso je prends que des 3 ventilos car les plus haut de gamme sont que en 3 ventilos (Aorus, Strix, Nitro+, Phantom, Reddevil...).
Du coup je suppose que c'est surement pour quelque chose qu'ils n'ont pas de 2 ventilos et ne serais vraiment pas te renseigner avec cette grosse contrainte, désolé.
PS : oui le prix de la gigabytes à remonté sur mon lien, il n'est pas resté longtemps...
Message édité par max022 le 28-09-2023 à 17:09:33
Marsh Posté le 28-09-2023 à 18:44:55
En 2 ventilos les mieux qui me viennent à l'esprit sont les Asus dual et FE.
Il existe une Palit aussi.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 30-09-2023 à 19:23:13
Bon ben merci à tous, j'ai appris plein de choses... ( et j'écarte d'office les MSI)
Me reste plus qu'à guetter le prix le plus intéressant pour mon achat. Pour l'instant il y a la Palit à 640€...
PS: Si vous voyez passer une offre intéressante merci de mon aviser...  :)
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:43:32
Sur ebay y a des pny rtx 3080 neuve 530e livré.
En jeux elle est équivalente à la rtx 4070 voir meilleure sur certains jeux.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:52:03
Neuf ? Y a écrit "Semi neuf" / occasion. C'est des cartes reconditionnées.
Message édité par havoc_28 le 30-09-2023 à 22:54:20
Marsh Posté le 01-10-2023 à 09:15:16
Produit reconditionnée par le vendeur
en cas de retour les frais sont à votre charge
NVIDIA® CUDA Cores 8704
Fréquence du chipset1440 MHz
Fréquence boostée1710 MHz
Vitesse mémoire (Gbps) 19
Taille mémoire 10GB GDDR6X
Interface mémoire 320-bit
Bande passante mémoire (Gbps) 760
TDP 320 W
NVLink Not Supported
Sorties vidéo DisplayPort 1.4 (x3), HDMI 2.1
Nombre d'écran(s)4
Résolution 7680 x 4320 @60Hz (Digital)
Connecteur(s) alimentation2 x 8-Pin
Type de Bus PCI-Express 4.0 x16
Produit neuf
Tout et son contraire.
Et curieux de passer par ebay pour un constructeur.....
Au milieu, il y en a une à 450 vendue par un profil 100% sinon.
Message édité par petit-tigre le 01-10-2023 à 09:15:32
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 02-10-2023 à 23:02:45
Bonjour a tous,
Je me permet de continuer la discussion car je suis dans le même cas,
Je souhaite changer mon PC et m'acheter une 4070 surtout qu'il y a en ce moment une bonne promo chez materiel.net.
A la base, j'étais partis pour demander quelques informations sur la différence entre la MSI Ventus 2x et 3x car les différences entre les deux semble minimes et la Ventus 2x est a un bon prix (encore plus avec la promo materiel.net)
Maintenant, en lisant vos commentaires, la MSi Ventus ne serait pas une si bonne carte que ça au niveau bruit et refroidissement.
Du coup, suivant vos commentaires je pensais partir sur la Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE, mais vaut-elle aussi le coup? y-en a t-il une autre en 4070 qui vaut plus le coup?
J'avoue être un peu paumé sur les avantages et inconvénients des modèles customs ces derniers jours  :pt1cable:
D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous demander, quelle est l'avantage du version Founders par rapport a une version custom?
Merci pour toutes vos réponse
Marsh Posté le 03-10-2023 à 16:52:51
Aussi à la recherche de LA 4070...
J'ai eu une 4070 twin Edge Zotac, je m'en suis débarrassé assez vite --> trop bruyante et températures vraiment pas terrible.
J'ai pensé à la windforce de gigabyte, mais les avis lus à droite à gauche ne sont pas terribles et il y en souvent sur le bon coin, je me dis que c'est mauvais signe.
Le must du must semble la ASUS TUF ou la MSI GAMING X Trio, mais un peu hors budget.
Les 2 options que je garde en tête pour l'instant, c'est l'Asus DUAL (mais j'ai peur du bruit...) et la Gigabyte Gaming.
Si quelqu'un qui a une de ces 2 cartes passe par ici, peut on avoir un retour svp ??
steperr a écrit :
Bonjour a tous,
Même avec leur promo @7%,  materiel.net reste hors de prix  :o
Message édité par jeanl13 le 03-10-2023 à 16:55:57
Marsh Posté le 03-10-2023 à 17:16:21
Les reviews sont unanimes concernant l'Asus Dual
C'est plutôt un bon modèle
Après quelque soit le modèle, faut pas hésiter à passer sur le bios " silent"
Par défaut elles sont la plupart du temps sur le bios oc et en général ça ne change rien au niveau des perfs. Par contre pour les nuisances sonores, c'est le jour et la nuit
Marsh Posté le 03-10-2023 à 19:21:10
+1 pour la Asus 4070 DUAL :jap:. Je l'ai depuis ce weekend et, à part le prix (la Asus est une des moins chère certes mais c'est plus une remarque sur les prix des 4070), c'est une carte qui se fait oublier comme je le voulais
(drivers au top, consomme/chauffe pas trop, pas trop grosse, pas de bruit avec le bios quiet , pas de LED/design kéké àlacon :o ).
Photo dégueux dans mon boîtier :o
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213954
Elle remplace une RTX 2070 pour jouer en 1440p et y'a clairement une différence en perf.
Message édité par bomberm4n le 03-10-2023 à 19:28:03
graaah !
Marsh Posté le 03-10-2023 à 19:46:21
"chauffe pas trop", tu peux en dire plus ? Genre sur un bench bien hard, le hot spot et la mémoire ça dit quoi en silence ?
Marsh Posté le 03-10-2023 à 19:54:39
Prends la Asus Dual ou la PNY XLR8 , elles ont des bons ventirads et des prix qui n'explosent pas par rapport aux MSI Gaming X ou  Asus TUF.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] io/37.html
https://i.postimg.cc/RV9vdZ3S/Sans-titre.png
Message édité par Space le 03-10-2023 à 19:56:17
Marsh Posté le 05-10-2023 à 17:23:14
pourriez vous me dire quelle est la différence entre ces deux cartes? (le prix est différent):
https://www.amazon.fr/PNY-Carte-Gra [...] C74&sr=8-4
https://www.amazon.fr/PNY-Carte-Gra [...] C74&sr=8-8
Et... Est ce un produit "correct"?
Merci.
Marsh Posté le 05-10-2023 à 17:57:30
Ce modèle est plus bruyant , il suffit de regarder le schéma que j'ai posté  juste au dessus.
Si tu veux une PNY prends le modèle XLR8.
Si tu veux un modèle qu'avec deux fans par manque de place dans ton boitier, prends plutot la Asus Dual
Marsh Posté le 05-10-2023 à 18:30:32
Merci...
Effectivement je lorgnais fortement sur cette ASUS suite à ton conseil, elle est plus chère....
Chez PNY en XLR8 je ne trouve que des 3 ventilos qui mesurent 30cm et ça ne rentre pas dans mon boitier, j'ai 29cm en poussant un peu les murs...
Marsh Posté le 05-10-2023 à 20:27:31
je suis presque sur qu'il s'agit de la même carte. Le site de PNY ne liste qu'un seul modèle à deux ventilos.
Si l'anglais ne te rebute pas, techpowerup en a fait un test complet: https://www.techpowerup.com/review/ [...] -rtx-4070/ C'est de là que vient le graphique de Space.
Je l'ai achetée en mai à 595€ et je trouve qu'elle est correcte. J'avais hésité à prendre plus haut de gamme mais je me suis dit que je ne reverrais jamais l'écart de prix lors de la revente et j'undervolt mes cartes donc je ne profite pas à 100 d'un modèle haut de gamme. Pas de regret pour le moment.
Ceci dit, la gigabyte windforce est à 621€ chez amazon aussi et je ne vois aucune raison de prendre la PNY pour plus cher, et je crois qu'elle rentre dans ton boitier.
Message édité par komoku le 05-10-2023 à 20:30:16
Marsh Posté le 05-10-2023 à 20:29:25
edit: fausse manip
Message édité par komoku le 05-10-2023 à 20:29:55
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:12:16
Sur le site PNY, les seules 4070 en 3 ventilos sont des XLR8 : https://www.pny.com/consumer/view-a [...] e-graphics
C'est ce que disait Space plus haut, les XLR8 sont en 3 ventilos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 17:15:48
Je pense que komoku faisait référence aux deux liens pour le même produit que j'ai mis ( plus haut ) mais à deux prix différents alors que le fournisseur (ici Amazon) est le même... J'ai trouvé cela étrange et je ne comprends pas pourquoi...
