RTX 3060ti crash en test et jeux - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 06-09-2023 à 11:00:11
Voilà, j'essai ici de trouver une solution depuis plusieurs semaines à mon problème de crash de ma Gigabyte RTX 3060ti GAMING OC PRO 8G (rev. 3.0).
Elle crash lorsque je fais une stress test ou lance n'importe quel jeux. Le crash se passe entre 60° et 80°. Donc ce ne chauffe pas tant que ca...
J'ai upgrade mon pc en ne gardant que ma RAM et l'Alim. Ma Carte graphique est achetée d'occasion. Tout le reste est neuf.
Ma config : CM- MSI MPG B550 GAMING PLUS (Neuf) Alim- Cooler Master G650M, 650W (Ocassion) CPU- AMD Ryzen 5 5600 avec ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB (Neuf) GPU- RTX 3060ti Gygabite gaming (Ocassion) RAM- DDR4 HyperX Fury (2 x 8 Go) 2400 MHz (Ocassion) SSD 1- Samsung 970 EVO Plus T2 (Neuf) SSD 2- Seagate BarraCuda, 2 To (Neuf) SSD 3- Seagate BarraCuda, 1 To (Neuf) Boitier- Phanteks Eclipse G360A (Neuf) Ventilateur- 1x ARCTIC P12 PWM PST A-RGB (Neuf)
Voici ce que j'ai essayer: - Réinstaller Windows 11 - Maj pilote Nvidia + Carte mère (Bios, Chipset etc...) - Installation en externe du pc (Uniquement CM, GPU et CPU de branché pour test ) - Test avec alim de 850W Corsair - Test du pc avec mon ancienne carte GTX 1060 : Ca fonctionne très bien. - CPU-Z affiche correctement la mémoire le la carte.
Bref, cela ne change rien pour ma RTX. Toujours ce problème de crash. Avez-vous une idée d'où cela peux venir ?
Une maj du VBIOS de la carte graphique est-il possible ? Peut-être que la CG a mal été Overclock ?
Marsh Posté le 06-09-2023 à 11:00:11
Ma config :
Merci pour votre aide !
