Upgrade rtx 3060ti vers 4070 ?
Upgrade rtx 3060ti vers 4070 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2023 à 12:17:54
Tout d'abord voici ma config :
carte mère gigabyte b550m
Ryzen 5 3600 + Ventirad cooler master hyper 212 black edition
32go (4x8) ddr4 3200mhz
2to ssd nvme (5000mo/s)
Rtx 3060ti 8gb gddr6 gigabyte eagle oc
Boitier fractal design define c
Alim modulaire semi-passive Seasonic 550w 80+ gold
Ecran Dell 32" 4k
Je joue à 95% à des jeux en solo.
Quand c'est jouable je joue en 4k 60fps (fifa 23, rocket league), mais pour des jeux plus gourmands (prochainement jedi survivor et ratchet and clank) je n'hésite pas à utiliser le dlss en mode qualité. Je désactive toujours l'AA (que je trouve superflux en 4k), je mets plutôt en medium-high, jamais en ultra sauf jeux très peu gourmands, et je cap toujours à 60fps (écran 60hz, inutile d'aller au-dessus. Ça consomme/chauffe moins et c'est plus silencieux).
Est-ce une bonne idée de passer d'une rtx 3060ti à une 4070 ?
La conso semble similaire, un peu plus de puissance brute, 12gb de vram au lieu de 8 (mais avec un bus plus petit, est-ce que ça joue ?), et le dlss 3 qui permettrait d'atteindre allègrement les 60fps sur tous les jeux.
Merci d'avance  :)
Message édité par klezmer45 le 20-08-2023 à 12:22:49
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
Marsh Posté le 20-08-2023 à 12:47:50
C'est un upgrade, mais pas énorme non plus, un gain de 35% environ :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] e-RTX-4070
Marsh Posté le 20-08-2023 à 13:10:59
avec les tarifs actuels, pour moi ca vaut pas le coup.
et le pire c'est que la 4070 ne baisse pas d'un yota... elle doit donc se vendre suffisamment.  peut etre que la sortie prochaine des rx 7700 et et 7800 feront baisser les prix au moins des 4060ti et 4070...
pour une upgrade je te conseillerai plutôt le niveau de puissance d'une 4070ti. quand elle sera (jamais) au prix de la 4070, soit 600-650€
Marsh Posté le 20-08-2023 à 16:11:41
Je ne suis pas pressé, je pensais attendre 6 mois pour en trouver d'occase en espérant un delta d'environ 250€ avec la revente de ma 3060ti.
Mais le dlss3 dans mon cas de figure est vraiment bien ? Passer d'un bus de 256 bits à un de 192 bits est une contrainte ou on sent pas du tout la différence ?
Marsh Posté le 20-08-2023 à 17:17:17
Idem que matt442, pour un upgrade, il vaudrait quand même mieux une 4070ti, a voir si les prix baissent dans les six mois qui viennent, mais j'en doute un peu
Pour la largeur du bus, OSEF, c'est juste les perfs qui comptent
Le DLSS3, oui, c'est une fonctionnalité intéressante, bien que je n'ai jamais testé
Marsh Posté le 20-08-2023 à 18:36:34
La 4070ti est plus puissante que la 4070, mais elle consomme beaucoup plus (j'ai peur que mes 550w soient limite), et elle est beaucoup plus cher, le tout pour le même bus et la même quantité de vram. Perso c'est soit je prends la 4070, soit je garde la 3060ti jusqu'à la 5060ti/5070 en occase (donc longue attente quand même).
Marsh Posté le 20-08-2023 à 20:23:05
Après les cartes s'undervolt aussi et la gen 4000 est encore plus efficiente que la 3000 mais oui ça demandera un peu de temps d'optimiser tout ça et je conçois que tout le monde ne veuille s'en donner la peine.
Message édité par petit-tigre le 20-08-2023 à 20:26:46
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 20-08-2023 à 20:54:09
C'est vrai mais la 4070ti reste environ à 300€ de plus que la non ti, et ça me ferait bidouiller le voltage + même pas une meilleure vram pour peser dans la balance, même si c'est pas le critère le plus primordial.
Pour le bus, une 4060/ti à 128bits c'est potentiellement un goulot d'étranglement notamment en haute définition (mon cas) mais les 192bits des 4070 reste largement suffisant ? Pourquoi ils ont mis 256bits sur les 3060ti du coup ?
Marsh Posté le 20-08-2023 à 23:53:44
Sur la 4070, le cache pour accéder à la VRAM est bien plus important que sur la 3060ti, du coup, il y a moins besoin d'un bus large, et la 4070 a une meilleure efficacité, c'est une nouvelle manière de faire, initiée par AMD puis reprise par Nvidia
Marsh Posté le 21-08-2023 à 00:35:29
Ah merci pour l'info, j'étais pas du tout au courant pour le cache, je dormirai moins bête. :)
Je pense attendre sagement que ça tombe à 450€ d'occase.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 00:42:42
... à moins qu'une 4060ti 16gb soit suffisante, pas pour le gain de perf brute mais pour l'augmentation de vram et le dlss3 qui le seraient utiles... sauf si pour le coup 128bits c'est trop limitant.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 08:39:52
Aucun intérêt la 4060 Ti, trop proche de la 3060 Ti.
Je me posais la question à un moment aussi mais grand minimum 4070 Ti pour un gap conséquent.
Le frame génération du DLSS 3 n'est pas non plus sans défaut visuel. Ca parait magique quand on voit les slides/vidéos Nvidia mais en pratique, il y a encore du travail.
Et vu les prix, je pense attendre la gen 5000 au final.
Message édité par petit-tigre le 21-08-2023 à 08:41:00
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 21-08-2023 à 10:21:11
Avec une rtx 40** on peut activer le dlss sans utiliser le frame generation ?
En tout cas si cette fonctionnalité est bancale, autant attendre la gen suivante en effet. Pas envie de me ruiner et de devoir éventuellement changer d'alim avec la 4070ti.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 04:12:04
Hello :hello:
Je me permet de relancer le topic avec une question similaire.
Je veux acheter un nouveau PC pour profiter au mieux de Starfield ou autre Star Citizen.
J'hésite entre une 3080 et une 4070Ti.
Laquelle me conseilleriez-vous  ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 09:24:57
Tout dépend de l'alimentation que tu auras. Les perfs sont similaires mais la 3080 consomme plus de 100w supplémentaires. Mais on en trouve à partir de 380€ sur mbc.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 09:29:42
4070 Ti, pas 4070 donc non les perfs ne sont pas similaires, la 4 roule devant pour moins de watts ;)
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 30-08-2023 à 09:35:15
Non la 3080 est bien plus proche d'une 4070 que d'une 4070ti.
https://youtu.be/kbNU0piClqo?si=SbG_XcpHpZFBwYz_
Message édité par klezmer45 le 30-08-2023 à 09:39:52
Marsh Posté le 30-08-2023 à 10:23:26
https://www.amazon.fr/dp/B0C1P8XY9Q [...] e=osi&th=1
Si je prends la PNY à 600€ (en espérant qu'elle soit assez silencieuse) ça vaut le coup si j'arrive à revendre ma 3060ti 280€ ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 11:35:33
Lui parle d'une 4070 Ti, pas d'une 4070, d'où ma précision :o
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 30-08-2023 à 12:12:52
Désolé pour le quiproquo, comme mon topic concerne la 3060ti et la 4070 j'ai même pas capté qu'il demandait pour une 4070ti ^^
Sinon concernant la 4070 pny à 600€, qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 12:53:29
Pas changé d'avis depuis mon post ici du 21/8  ;)
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 30-08-2023 à 13:02:17
Ok, c'est vrai que 320€ de delta c'est beaucoup par rapport au gap de perf, même les 12gb de vram qui pourraient être utiles en 4k (même si j'utilise souvent le dlss en qualité).
Marsh Posté le 30-08-2023 à 13:04:20
sinon attendre les 7800XT et avoir un meilleur rapport prix perf
Marsh Posté le 30-08-2023 à 13:09:45
Je trouve le dlss (en qualité) bien meilleur que le fsr, donc je reste sur du nvidia.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 13:11:55
J'ai fait RDR 2 en 4K ultra + DLSS sur ma 3060 Ti ça n'a posé aucun souci (Gsync aide bien).
Message édité par petit-tigre le 30-08-2023 à 13:12:06
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 30-08-2023 à 13:23:59
Oui c'est vrai que j'avais joué à rdr2 avec ma 3060ti en 4k native (il n'y avait pas la maj avec dlss) en high et c'était fluide aux alentours des 50fps.
Mais mes prochains jeux étant jedi survivor et ratchet&clank et les jeux devenant plus gourmands en vram je me disais que... mais je vais essayer de rester raisonnable.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 14:23:53
La sortie de la prochaine gen de cg sera sans doute en 2025, si la 5060ti n'a pas au moins 12gb de vram et un bon rapport perf/prix comme l'a été la 3060ti, et/ou la 5070 minimum 16gb de vram, je prendrai sans doute une 4070 d'occase bien moins chère qu'aujourd'hui.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 16:05:36
Ok, donc 4070ti de préférence.
Sauf si je trouve une 3080ti ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 16:24:57
Les 3080 et 3080ti sont moins cheres (pas vérifié les prix de la ti cela dit) maintenant, mais elles consomment et chauffent bien plus que la 4070ti donc à toi de voir.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 19:08:47
Je ne savais pas pour la chaleur et la conso. C'est un critère important. Je vais prendre 4070ti alors.
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 19:15:12
Tu devrais attendre que le FSR3 soit disponible avant de te décider .
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2023 à 21:35:01
Le fsr3 de ce que j'ai compris ils vont s'aligner sur le frame generation de nvidia, mais je sais pas s'ils vont améliorer la qualité de l'upscale, que ça soit au niveau du dlss 2.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 21:59:45
Cela pourrait te permettre de patienter tranquillement jusqu'à la prochaine génération de carte .
Marsh Posté le 31-08-2023 à 08:41:22
Perso j'irais pas sur la 4070Ti, beaucoup trop chère pour ce que c'est.
Au pire une 3080 12 Go ou 3080Ti en occasion si tu veux absolument du nvidia. Sinon tu as l'alternative AMD avec la RX 7900 XT qu'on trouve autour de 850 euros voir moins en promo et qui sera plus intéressante à moyen terme en 4K que la 4070Ti.
Sinon le meilleur rapport perf/prix pour la 4k pour moi c'était la 6950XT à 629 euros. Après c'est sur c'est pas le DLSS et en RT c'est pas la folie, mais en raster ça fait bien le taf. J'ai une 6900 XT en 4K et franchement c'est toujours très bien, surtout si faire tomber un curseur ou 2 en high te fait pas peur alors que dans les faits tu perds même pas en rendu de manière perceptible.
Message édité par El Paladin Malefik le 31-08-2023 à 08:41:40
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
Marsh Posté le 31-08-2023 à 13:16:07
Vu que tu joues en 4K 60hz c'est bon avec une 4070.
La PNY 4070 Verto est bien pour 600€ ce n'est pas la plus silencieuse (la 2nde en partant du bas sur le graphique) mais cela peut le faire sans problème niveau bruit.
Si tu veux une des plus silencieuse tu prends la Asus Dual , quand elle est en stock elle est souvent vers les 630€
https://i.postimg.cc/RV9vdZ3S/Sans-titre.png
Message édité par Space le 31-08-2023 à 13:18:55
Marsh Posté le 31-08-2023 à 13:32:13
Merci beaucoup !
Le "quiet bios" c'est un réglage à faire sur la carte ? Comment on fait ? Les perfs n'en seront pas trop affectées ?
Que signifie "xlr8" ? C'est modèle alternatif de la pny ?
Marsh Posté le 31-08-2023 à 14:13:11
klezmer45 a écrit :
Merci beaucoup !
Sur l'Asus dual, le passage d'un bios à l'autre se fait avec un bouton sur la carte. Un mode privilégie les températures, l'autre les nuisances sonores, mais je ne sais pas si ça a vraiment un impact sur les performances en survolant les tests. Même en cas d'OC extrême, le mode BIOS est sans doute suffisant pour garder la carte assez froide pour ne pas affecter les performances. La carte ne consomme pas tant que ça.
xlr8 c'est bien un modèle alternatif chez PNY.
Marsh Posté le 31-08-2023 à 14:32:06
klezmer45 a écrit :
Merci beaucoup !
comme indiqué ci-dessus c'est juste un bouton à activer sur la carte.
Tu perdras un petit peu en perf niveau fréquence mais en terme de de ressenti , tu ressentiras aucune différence.
XRL8 c'est un modèle plus grand avec 3 ventilos, le ventirad est plus efficace et moins bruyant mais ce modèle coute plus cher (il est actuellement à 660€ sur Amazon.de)
C'est le modèle que j'ai ;)
Marsh Posté le 31-08-2023 à 15:07:39
Je viens de revendre ma 3060ti FE 250euro pour acheter une 4070 d'occasion @500euro, très satisfait.
Carte mère B550 + 5600x et 16gb de ram.
90% pour du jeu solo en 1440p.
Pour l'instant RAS avec les jeux les plus gourmant, le DLSS3 aide pas mal, j'en suis content.
La carte consomme rien (j'ai fait un petit UV).
Pour moi c'était le moment ou jamais de revendre ma 3060ti avant qu'elle perde trop de valeur et j'avais besoin d'un peu de boost pour être tranquille en 1440p + DLSS 3.
Je songe prendre un écran 4k type LG C2 et je suis certain que la 4070 se débrouillera très bien sur la plupart des jeux.
Apres, si tu veux vraiment être à l'aise en 4K, j'opterai plutôt pour la 4070ti effectivement.
Si tu trouve de bonne occasion, faut pas hésiter à revendre ta 3060ti a bon prix.
Marsh Posté le 31-08-2023 à 15:26:28
Super merci les gars !
Vous n'auriez pas par hasard un comparatif incluant les gigabytes ?
Je me demande ce que vaut celle-ci en terme de nuisance sonore GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB Carte graphique - 12GB DDRX6 21Gbps, PCI-E 4.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Ada Lovelace Arch, GV-N4070WF3OC-12GD https://amzn.eu/d/6WiHPNX
Edit : je viens de trouver ce comparatif sur reddit : https://www.reddit.com/media?url=ht [...] f21f54f409
La asus dual semble être le meilleur compromis prix/silence en mode silent BIOS en effet. J'attendrai éventuellement le black friday ou par chance de la trouver sur lbc à 500€...
Message édité par klezmer45 le 31-08-2023 à 17:03:57
