Comment activer un CrossFire Asus HD6970 DirectCU II [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 09:42:31
A tout hazard tu est aller voir dans le bios si il n'y a pas une option a cocher sur activer (enabled) pour le crossfire ??
Ou alors envoyer un mail chez Gigabyte, et sur la notice de la carte mere il en parle ?? (si tu est bon en anglais)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 09:46:51
| crash-test a écrit : Salut,   |
Dans le bios, ya rien de semblant à ce paramètrage sauf erreur de ma part
Côté notice, rien de fameux, juste l'installation
Mail Gigabyte envoyé hier
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:08:40
tes sur d'avoir utilisé les bon stots, et le pont livré avec la carte mere ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:21:25
Je suppose que tu est sous windows 7.
Est ce que dans le gestionnaire de périphériques tu vois dans cartes graphiques les deux HD6970 ??
Si tu pouvais faire des captures d'ecran du CCC et du gestionnnaire de périphérique cela serais un plus ![]()
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:27:13
Oui je suis bien sous se7en intégrale 32b.
Dans le gestionnaire, je ne vois qu'une seule HD6970
J'utilise les ponts de la carte graphique, ce de la carte mère est un pont SLI et un pont 3 way SLi
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:43:13
| Lee Mendes a écrit : Oui je suis bien sous se7en intégrale 32b.   |
Il y a bien un probleme tu devrais voir les deux, il faut utiliser les ponts AMD fourni avec les CG et pas autre chose !!
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:47:34
| crash-test a écrit :    |
J'ai essayé avec les deux ponts ou un seul, même résultat !
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:53:51
Déjà Windows ne trouve pas les 2 CG donc il y a déjà soucis perso je chercherais du coté du bios.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:58:52
ton pont SLI livré avec la carte , c'est un long ou un court ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:05:49
| Rorima a écrit : ton pont SLI livré avec la carte , c'est un long ou un court ?  |
long
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:07:05
et ta le meme espacement respecté avec ton pont CF ? doit pas avoir au moins un slot de libre entre les deux cartes ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:07:57
| Rorima a écrit : et ta le meme espacement respecté avec ton pont CF ? doit pas avoir au moins un slot de libre entre les deux cartes ?  |
je confirme
Marsh Posté le 07-08-2011 à 10:07:59
Faux contacts en la CM et une des cartes, problème résolu !
Marsh Posté le 16-09-2011 à 14:44:05
Hi,
j'ai les memes cartes, question, pourquoi deux ponts? J'ai limpression qu'avec seulement 1 ca fonctionne pareil.
Avez vous des infos SVP?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 16:36:44
| psychot1c a écrit : Hi,   |
C'est simple il y a deux connecteur sur les carte qui permete le Crossfire X et un seul connecteur sur c'elle qui permete le Crossfire tout court !
En pratique si ont et juste en crossfire avec 2 carte ont utilise qu'un pont qui et celui de gauche avec 3 carte on utilise 2 pont et avec 4 carte ont utilise 3 pont !
Crossfire
Crossfire x4
Marsh Posté le 05-06-2011 à 07:03:46
alors voilà mon soucis. J'ai monté ma tour, elle fonctionne très bien sauf le crossfire dans GPU-Z 0.5.3 est écrit désactivé.
Le plus bizarre c'est que sous le CCC, on me propose pas l'option activer Crossfire mais quand j'utilise l'overdrive pour accélérer les ventilateurs, les ventilateurs des deux cartes graphiques se lancent.
Carte mère: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
Alimentation: Corsair HX - 850W
Les deux cartes fonctionnent parfaitement en Single ou sur les autres ports PCIe aussi.
Les deux ponts installés ou un seul installé pont ne résoudent pas le problème (car j'ai déjà testé)
Le Bios de la carte mère est à jour
Les températures sont très bonnes
Driver 11.4 / Driver 11.5 / Driver du CD Asus TESTES : Résultat identique
Quelqu'un aurait une solution pour activer mon CrossFire HD6970 s'il vous Plaît ?
Message édité par Lee Mendes le 07-08-2011 à 10:08:30
Le site informatique: http://www.hardware-specs.net
