probleme affichage suite a changelent de carte graphique
probleme affichage suite a changelent de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:20:59
Bonjour a tous,
j'ai un petit soucis et j'aurais aimé avoir des avis. Je viens de changer la carte graphique (passage d'une sapphire hd 7770 à une sapphire 7870 xt)
Depuis que j'ai changé ma carte j'ai un écran bleu qui s'affiche au démarrage de Windows. Le mode sans échec et le bios fonctionne mais il y a de gros artefacts d'affichage type bande rouges, pixel décalé.
Quand je remet l'ancienne carte tout fonctionne.
j'ai bien sur effacé les drivers de l'ancienne carte avant d'installer les nouveau, j'ai essaye de mettre qu'une seule barrette de ram, j'ai essayé de fonctionner avec le gpu de mon processeur et ca marche bien. J'ai même flashé mon bios ! Rien a faire...
Bref j'imagine que ma carte, bien que neuve, est défectueuse mais avant j'aimerais avoir des avis au cas ou.
ma config :
cpu : i5 3750k
carte mère : msi z77a g45
ram : g skill sniper 2x4Go
alim : corsaire cx600 80+ bronze
gpu : hd 7770 (avant), hd 7870 xt (maintenant)
merci d'avance a tous pour vos reponses
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:45:50
Et en repassant sur ta 7770hd ça boot normalement?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:55:11
Oui tout fonctionne parfaitement avec l'ancienne carte et idem avec le gpu de mon processeur. Dès que je branche la #7870 rien ne va plus, même la page accueil du bios a des pixel décalé et des grosses bandes rouges au milieu de l'écran. Le mode sans échec fonctionne mais a des pixels décalé. Par contre c'est l'écran bleu pour le mode normal de windows
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:56:33
Oui, 5ème ligne du texte.
Si essai négatif de la 7870xt sur un autre PC ==> go sav!
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:03:06
Pas bête j'y avais pas pensé. Faut que je trouve un pc pour la brancher.
Et sinon  juste pour ma culture, ca peux pas venir d'autre chose qu'un défaut de la carte?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:06:21
Carte mal insérée dans le slot pci-e de la carte mère ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:13:15
ou alim' mal branchée
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:13:45
Je pensais aussi mais je l'ai démonté/remonté 3 fois et sa enclenchait relativement bien et a chaque fois exactement les mêmes symptômes. Au pire demain je vais essayer de la monter sur un autre port pour voir si ca change quelque chose)
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:14:57
Idem pour l'alim,  c'est rentré tout seul les trois fois sans forcer!
