Pas d'affichage apres changement de carte graph - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:24:13
salut ,
quelle est la marque de ton alim?ainsi que sa puissance?
a+
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:33:27
Salut, l'alim que j'avais etait une d'origine hp (seul element avec le boitier qui est encore d'origine, "bestec" merdique 300w), pensant a l'alim aussi, un pote m'a preté une trust 420W, le probleme est le meme.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:35:07
Qu'est-ce que tu veux dire par "j'ai l'affichage de la carte mere (ecran asus quoi) "
L'écran est de marque Asus ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:39:55
non quand tu demares il affiche un ecran ou il est marqué en gros la marque de la carte mere ainsi que le modele, puis passe a l'ecran de chargement windows.
Et bien j'ai l'affichage fonctionnel pour cet ecran, et des que je suis sencé passer a l'ecran de chargement windows, plus d'affichage.
Tu vois ce que je veux dire?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:45:54
une question : la 3850 fonctionnait avant ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:50:24
A priori oui, elle marchait dans le precedent pc de mon pote qui me l'a filé, il l'avait gardé de coté pour mettre dans un futur petit pc de ses parents, donc je dirait que oui.
Et j'ai l'affichage de l'ecran de la carte mere, donc le signal passe.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:54:08
l'écran publicitaire est affiché par le BIOS, donc avant que les pilotes soient chargés. Or, la carte peut très bien être fonctionnelle en mode vidéo de base, et planter dès que le pilote est chargé...
il faut tester la carte sur un autre PC. Au passage, une alim trust ne vaut pas mieux qu'une bestec...
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:56:21
J'essaierais sur un autre pc.
L'alim j'ai fais avec ce que je peux, je me dis que c'est toujours du 420 au lieu de 300, au moins pour les test. non?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:04:59
420 watts sur l'étiquette, combien en réalité ? avec quelles protections et sécurités ?
Un chiffre arrogant n'apprend rien sur une alim... il suffit de voir Heden, "480 watts max", qui explose à 200...
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:06:50
Ouais, apres c'etait pour voir si le probleme pouvait venir de la, car investir dans une bonne alim pour "juste" passer d'une 4650 à une 3850 .. et sans etre sur que ca soit ca en plus.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:12:43
le jour ou l'alim grille en emportant le PC, aussi...
enfin bref, commence par tester la carte ailleurs, pour voir.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:20:12
d'ailleurs, sur la 3850, il faut brancher une alimentation PCI-E 6 broches il me semble. tu n'as pas oublié ce cable par hasard ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:22:27
Ouais c'est branché, en passant par un adaptateur molex>pci
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:29:44
d'accord
bon et bien, à voir sur une autre machine, déjà.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:34:53
Voila mon soucis,
J'ai une hd4650 (pci-e) qui marche correctement, un pote me file sa hd3850, je la branche, j'ai l'affichage de la carte mere (ecran affichant le asus du demarrage) et apres plus d'affichage.
Carte mere asus m3a76-cm compatible pci 1 et 2, bios mis a jour au cas ou.
Pas acces au bios puisque pas d'affichage, peux pas non plus demarrer en sans echec.
Essai de virer le pilote de l'ancienne puis installation de celui de la 3850, mise en place ensuite de la 3850, idem pas d'affichage.
Quelqu'un aurait une idée??
Message édité par julio03 le 05-03-2013 à 13:40:35
