hd2900pro pas affichage
hd2900pro pas affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 11:38:09
Bonjour!
J'ai acheté cette cg sur matos.net.
A l'arrivée g vu qu'il y avait un connecteur 6 pin et 1 autre de 8 sur la cg pour l'alim.
G branché 2 de 6 pins comme précisé sur les forums mais je n'ai pas d'affichage.
J'ai tenté le Clearcmos qui n'a rien apporté de plus.
Lorsque je branche seulement le connecteur 6 pin la cg alume une led rouge puis ventile super fort sans affichage.
Lorsque je branche deux connecteurs 6 pin il se passe ca :
- Led rouge sur la cg et ventilation à moitié de la vitesse sans affichage.
- Coupure de toute l'alim de la machine pendant 2 secondes
- Ralumage de tout, la led rouge s'alume 1 seconde puis s'éteint et la led indiquant une activité HDD s'allume mais il ne tourne pas le disque et la ventilation se fait à basse vitesse.
Normalement ca fonctionne chez tout le monde mais moi
Je n'ai pas d'affichage du BIOS ni de rien  et ma config est la suivante :
CM P5B Premium Vista Edition
C2D E6600
2 GB DDRII Crucial Balistixx
Alim Seasonic SS600-HH PFC3 600Watts
2 lecteurs optiques
2 disques durs 1 de 500 sata II et l'autre de 160 sata I
Je suis perdu et ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider ?
Message édité par delta-fox52 le 03-11-2007 à 11:40:38
Give what u have, It'll give U more than If U keep it for U
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:33:39
bizarre bizarre....
que ca s'allume en rouge avec 1*6 pin c'est normal,pas assez de jus...
mais avec 2*6pin,ca marche impec chez moi comme chez tout le monde...
tu as 2*6 pin sur ton alim ou tu a greffer une molex sur un 2eme connecteur 6pin?...
refait ton montage avec 1*6 pin de l'alim+la rallonge 6*pin molex...
il n'y a aucune raison que ca ne marche pas!!.;)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:24:49
Merci de répondre... mais je comprends pas un truc.
Bon ok g deux connecteurs sur mon alim modulaire faits pour brancher les cables avec ecrit PCIE à 6 pins dessus. G mis 1 cable sur 1 prise de l'alim et l'autre cable sur la seconde prise de l'alim.
Si tu veux je peux essayer effectivement de prendre 1*6pin alim et la ralon 6*pin molex... mais sur cette ralonge 6*pin molex il n'y a que 3 cables qui arrivent sur les connecteurs alors que sur les fiches provenant de mon alim il y a 6 pin et 6 cables ^^
Donc si il y a moins de fils qui arrivent il y aura moins de tension alors que c'est pas ce qu on cherche ! Ou ca on s'en fout ?
Pk moi g été super surprit de voir que sapphire fournit ces deux ralonges molex>6 pin avec que 3 fils à chaque fois.
Je peux pas toucher moi même à la machine car handicap mais à 17heures je tente ce que tu as dit avec quelqu'un qui m'aidera...
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:39:02
ca peut etre tout con tu sais!..une des prise 6*pin mal enfoncer et ca marche pas!...
sinon,oui essaye de brancher un 6*pin alim+un adaptateur carte graphique avec molex fournie...ca va marcher ,t'inquiete!;)
Message édité par Cizia le 03-11-2007 à 13:39:17
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:22:47
Bon g testé ca marche pas mais g pas fait gaffe à un truc que je viens de voir.
La première fois avant que ca coupe l'alim la led rouge clignotte deux fois rapidement c tout.
Je crois que je vais écrire à ati et voir ce qu'ils en pensent sinon j'irai porter la machine dans un magasin informatique les laisser faire.
Merci si vous avez d autres idées dites le moi...
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:28:59
le pc ce coupe?...
peut etre ta seasonic qui est defectueuse alors....etonnant mais je vois pas la..:(
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:37:55
oui il se coupe :
- j'appuie sur le bouton
- les ventilos se mettent à tourner y compris la cg
- dans le meme temps il y a 1/2 sec de led rouge 1/2 sec pas led 1/2 sec de led rouge
- coupure totale : plus lumière cm ni en facade et plus ventilos
- 4 secondes après ca repart (ventilos, lumière facade, lumière cm)
- 1 seconde de led rouge dans le mem temps.
Et puis dès que ca repart en fait tu vois les led des lecteurs s'allumer, tu entends le hdd qui tourne mais qui ne gratte pas comme à l'habitude.
Puis la led de la face reste allumée fixe pour l'activité disque pendant 15 à 30 secondes... avant de s'éteindre.
Et j'entends pas le bip indiquant la fin du post boot.
G tout tenté meme en déconnectant le disque dur ... ya rien.
G fait un clearcmos qui à rien amélioré .
Mon alim je pense qu'elle marche pk avant j'avais pas de problème.
VOila merci de ton aide
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:43:55
ca ne le faisait pas avec ton ancienne carte graphique?...
tu a les symptome d'une x2900 mal alimenter mais ca peut etre autre chose...
si tu a un bon magazin pc pas loin de chez toi ,c'est pas une mauvaise idée si tout les branchement ne regle pas ton bleme...
j'ai u une grosse galere ily a 2 mois et ne sachant plus quoi faire ,je l'ai enmener dans une bonne boutique de ma ville..ca ma couter 22euros et le probleme etait regler...enfin,ma carte mere etait morte... :lol:
mais quelque fois on sait plus quoi faire donc un bon tecnicien avec tout le matos de test, c'est quelque fois la seule solution...
Message édité par Cizia le 03-11-2007 à 17:46:46
Marsh Posté le 14-11-2007 à 09:55:05
Salut j'ai apporté chez micro concept l'ordi... le mec m'a dit que ct réparé : apparemment il y avait un mauvais réglage sur ma P5B et il a utilisé les cables de ma Seasonic (2x6 pin).
Je récupère mon UC et je vais pour mettre sous tension :
- Pas d'affichage
- J'essaye sur un LCD puis un CTR : rien
Je regarde dans la machine : je presse la mise sous tension et je regarde la cg : pas de led rouge qui s'allume pendant les 20 secondes ou il y a pas d'affichage (qui s'allume pas d'ailleurs).
Donc j'appelle Micro concept :
"Bonjour Monsieur, j'ai déposé la semaine dernière une UC qui affichait rien avec une HD2900Pro".
"Oui je me souviens... vous aviez une P5B".
"VOila... j'ai toujours pas d'affichage vous avez testé quoi pour la réparation".
"J'ai réinitialisé le Bios en entier et g mis une HD2900 de la même marque pour voir si ça marchais : et ct bon".
--- sous entendu : j'ai pas testé après avoir remis votre cg ni tenté de la mettre dans une autre UC ------
"Ok je fais quoi?"
"Vous rapportez l'uc et on va voir"
Moi je pense que c la CG qui est hs.
Tu pense que je fais quoi ? Je le rapporte à microconcept ou je fais un numéro de retour pour un SAV constructeur sur la CG direct ?
Une autre idée de problème...
Voila pour les news.
Le pire c que sur les 39  € de la facture il y a écrit:
- 29 € Diagnostique Express Machine : ca veux pas dire "tester la cg sur une autre UC" ca ?
A bientot
Marsh Posté le 14-11-2007 à 11:57:47
1:il y a un manque de serieux de cette boutique ,c'est evident....
en fait ,il a tester ton matos(carte mere etc..)mais pas la carte graphique!..
moi,chez "ngi"a reims,pour 22 euros en tout et pour tout,il ont tester tout le matos et le diagnostique etait exact...
rappel les pour savoir,si il faut que tu les regle une seconde fois,si il te disent oui..laisse tomber et renvoie ta cg au sav...
Message édité par Cizia le 14-11-2007 à 11:58:57
