Pas d’affichage sur l’écran après montage nouvelle carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2019 à 20:42:50
ce cpu est tout récent, il est probable qu'il faille une mise à jour du bios, la carte mère étant plus ancienne.
Il y a déjà eu un cas avec ce processeur, mais le demandeur n'a malheureusement pas fait de retour ![]()
Marsh Posté le 29-06-2019 à 20:47:26
La carte mère est réputée adaptée pour les processeurs de 8e et 9e génération et tous les configurateurs la donnent adaptée au Core i3-9100F... Par contre, comment mettre à jour le BIOS sans affichage ???
Marsh Posté le 29-06-2019 à 21:11:11
Certaines cartes ont une fonction de maj automatique par clé usb, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas concerné, à moins d'un cpu "compatible" pour le bios en place je vois pas, maintenant ce n'est qu'une supposition, pas sur que ce soit effectivement le soucis
Marsh Posté le 29-06-2019 à 21:22:14
Etrange quand même.
Si on se fie au lien https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Le support du 9900k est donné pour le dernier BIOS = 2208.
Or on est d'accord si on prend un 9900k et une CM en Z390 on s'attend à ce que ça démarre direct.
Donc l'i3 devrait fonctionner.
Sinon dommage de faire un tel couple i3/Z390 il y a quelque chose de pas logique.
Marsh Posté le 29-06-2019 à 21:29:44
ReplyMarsh Posté le 29-06-2019 à 21:33:31
C'est pas faux, donc le soucis est ailleurs.
Bêtement j'ai pas zieuté les versions de bios ![]()
Marsh Posté le 30-06-2019 à 00:19:09
pour tes tests, tu branches uniquement sur la sortie de la CG ou de la carte mère ?
t'as aussi essayé un autre cable, moniteur ( changer de source sur celui ci)
oui ca peut paraître bette mais on sait jamais
Marsh Posté le 30-06-2019 à 01:07:17
Pas d'IGP dans ce cpu, il a donc plutôt intérêt de se brancher à la carte graphique
Marsh Posté le 30-06-2019 à 07:57:33
Oui, j'ai essayé, mais évidemment ça n'a pas marché non plus, puisque la carte mère n'assure pas la vidéo. Par ailleurs, l'écran et toute la connectique fonctionne (je l'ai rebranché sur mon ancien ordi et c'est comme ça que je vous écris !).
Marsh Posté le 30-06-2019 à 08:06:46
| momo68110 a écrit : Oui, j'ai essayé, mais évidemment ça n'a pas marché non plus, puisque |
Les carte mères n'assure plus cette fonction
Il ne te reste plus qu'à tester avec le minimum de composants branché, hors boitier, carte mère sur une surface non conductrice bien sur ....
Marsh Posté le 30-06-2019 à 10:37:55
Hum, perso je serais plus à voir si ce n'est pas un problème de paramètres bios, à savoir si elle boot en UEFI ou en Legacy.
Si c'est en UEFI, possible que la GeForce GT 710 2 Go DDR3 ne soit pas reconnue au démarrage.
Si tu as accès au bios, regarde si c'est bien en Legacy dans les paramètres PCI-E (enfin si c'est bien là, je n'ai pas le visuel du bios).
Marsh Posté le 30-06-2019 à 10:58:32
Ben c'est bien le problème : pour accéder au BIOS il faut voir ce qu'on fait, et moi je n'ai pas d'affichage !
Marsh Posté le 30-06-2019 à 11:16:42
| Dirty Wings a écrit : Salut, |
Sinon, regardes peut être aussi ce que dit la Mem led sur la carte mère.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 11:31:50
Pas de LED allumée, à part les deux LED en bout des slots PCIe 3 qui clignotent (celui qui a la carte graphique et celui qui n'a rien). Au fait, c'est normal ?
Marsh Posté le 30-06-2019 à 12:52:07
Pour les leds, regarde ce que dit le manuel.
Si je parle de la mem led, c'est que la semaine dernière j'ai monté une machine pour un pote et pas de boot non plus.
Grace a la mem led il s'est avérer que sa barrette de ram ne fonctionnait pas sur cette carte mère. J'ai mis une barrette a moi et la le pc a booter.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 13:10:28
Mais au fait, tu as fait un Clear cmos ? (je vois qu'il n'en est pas question)
Marsh Posté le 30-06-2019 à 14:26:02
Pour petit rappel, les cartes mères Asus ont un triple boot au 1er démarrage, donc on passe un petit bout de temps à stresser de rien voir mais c'est "normal".
Bon si au bout de 5 min, t'as toujours rien, effectivement y a un truc.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 15:00:05
Bon, je viens de faire les deux manips : Clear CMOS et laisser tourner au moins 5 minutes. Toujours pareil, aucun affichage !
Marsh Posté le 30-06-2019 à 15:02:12
Je me demande de plus en plus si ce n'est pas le processeur qui est défectueux. J'ai changé la carte mère et la carte graphique et c'est toujours pareil, le seul élément majeur que je n'ai pas changé c'est le CPU...
J'ai envoyé un message au fournisseur, on va voir ce qu'il me dit.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 18:07:24
Je viens aussi d’essayer avec une config très allégée, juste la carte mère avec ses alims, la carte graphique, d’abord avec une seule barrette mémoire, puis sans mémoire du tout. Toujours rien.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 18:19:07
alimentation défectueuse ?
Cooler-Master K550, elle est vendue 37 € sur le net, ça doit pas être le top point de vue qualité.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 18:26:15
Je ne sais pas, mais ça a l'air de marcher : ventirad, ventilo boîtier, mise en marche depuis la façade, LED sur les slots PCIe...
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:06:47
Bonjour à tous !
Après une longue absence (problème familiaux + beaucoup d'échanges avec le fournisseur), me voici de retour. Finalement, il semble bien que ce soit le processeur Core i3-9100F qui soit défectueux. Je l'ai renvoyé au fournisseur et il me l'a remboursé.
Je me retrouve donc avec une config flambant neuve, mais sans processeur. Comme je ne suis pas spécialiste, je me tourne vers vous pour un conseil sur ce que je dois acheter.
Rappel : ma carte mère est est une ASUS Z390M-PLUS, ma mémoire = Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 2666 MHz Cas 16 et le SSD = 860 EVO 250 Go M.2 SATA III. L'alim est une 550W.
Mes critères : compatibilité avec ma carte mère (évidemment), le meilleur rapport prix-performances possible pour environ une centaine d'euros et avoir une config qui tienne la route pendant quelques années avec mes critères d'utilisation. Je précise que je ne fais pas de jeux ni de montage vidéo.
Merci d'avance pour votre aide, j'espère que j'en aurai enfin fini avec cette galère !
Maurice
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:12:32
Juste de la bureautique ? Il y’a le pentium gold 5400 à 65 euros par exemple avec chip’graphique intègré. Mais c'est Du premier prix donc perfs pas spécialement durables mais bon si c’est de la bureautique ....Pourquoi ne pas reprendre le même processeur ?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 17:26:08
Bonjour à tous ! Un petit retour après la résolution de mon problème. Finalement, c'était dû à une incompatibilité entre la mémoire et le BIOS ! J'ai confié mon PC à un pro qui, après bien des recherches a découvert sur le site du fabriquant que les barrettes n'étaient pas compatibles avec le BIOS. Il a donc mis d'autres barrettes, flashé le BIOS et ensuite remis les miennes. Et ça marche nickel ! Ouf, ça a été laborieux !
Merci encore à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 30-08-2019 à 21:35:06
Merci pour le retour
Marsh Posté le 29-06-2019 à 20:09:13
Bonjour ! Je viens de changer la carte mère de mon PC pour pouvoir mettre le nouveau Intel Core I3-9100F. Voici la configuration retenue :
- CPU = Core i3-9100F
- Carte mère = ASUS PRIME Z390M-PLUS
- Mémoire = Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 2666 MHz Cas 16
- Carte graphique = GeForce GT 710 2 Go DDR3
- SSD = 860 EVO 250 Go M.2 SATA III
- Alim = K550 (550W)
Au démarrage, tout semble OK mais rien ne s’affiche sur l’écran. D’abord un carré qui affiche alternativement « Numérique » puis « Analogique », puis plus rien.
La carte graphique fonctionnait bien avec mon ancienne configuration : Core i3-4350 + carte mère MSI B85-G41 PC MATE + DDR3 Kingston 1600 MHz
J’ai essayé avec une deuxième carte graphique identique : même résultat !
Est-ce un problème de compatibilité Carte mère – carte graphique ? J’ai contrôlé sur plusieurs site configurateurs, ça avait l’air OK…
Help, une idée ? Merci d’avance !
Mo
