Affichage qui plante - Quelle carte choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2019 à 20:39:46
Bonsoir
Peux tu nous donner ta config complète
Écran noir à quel moment ? Charge lourde ? Idle ?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 21:00:06
Merci Shark,
J'ai :
Carte mère Asus Z97-A
Processeur i7 4790 K
16 Go de Ram
Carte graphique Geforce 970 4 Go (et non pas 2 Go comme je disais précédemment )
L'écran noir survient aléatoirement au bout d'un certain temps, j'entends le bruit des ventilateurs augmenter.
Une charge assez lourde avec zbrush maya....Cela se produit quand je travaille avec mes logiciels, pas au repos.
Ah oui, je rajoute que j'ai deux écrans
Marsh Posté le 20-01-2019 à 21:04:52
Tu peux faire des test occt et nous mettre les graphes
Sûrement un problème de température ou d alim
Marsh Posté le 20-01-2019 à 22:39:57
Marque et modèle de l'alimentation?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 22:45:28
J'ai installé occt.
J'ai fait le test cpu et cpu-linpack pendant 20 mn chacun....sans problèmes.
Je ne peux pas mettre l'image des graphes, quand je clique sur l'appareil photo, j'ai obtenu des images tronquées.
Par contre, impossible de démarrer les tests gpu 3d et power supply
Après la minute de repos, le test s'arrête immédiatement avec la mention " Arrêté Annulé par l'utilisateur"......
Je précise que mon moniteur principal est en 2560x1440 hdmi et l'autre en 1920x1200 dvi.....cela a peut être un rapport ?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 22:55:52
| zonka a écrit : Marque et modèle de l'alimentation? |
J'ai ouvert le capot, impossible de voir le modèle...ce doit être en dessous...
Quand je l'avais achetée elle était largement dimensionnée mais elle a peut être vieilli ?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 22:59:35
'largement dimensionnée' ne signifie rien tant qu'on n'a pas la marque/modèle....
Si c'est une Advance 750w, c'pas pareil qu'une Antec 500w...
Normalement la réf est visible sauf si l'alim a été montée à l'envers...
Marsh Posté le 20-01-2019 à 23:55:53
Il serai p tre bon de lire les réponses avant de poster =p
Marsh Posté le 21-01-2019 à 01:10:34
Bon...j'ai pu faire le test occt Power Supply. Il ne fonctionnait pas avec directx11 coché par contre avec directx9 ça fonctionne.
J'ai vu l'écran se figer un moment au bout de 11 minutes puis à 15 minutes, écran noir....
Il y a toute une flopée de graphes dans les documents/occt, une quarantaine....je ne sais pas trop lesquels vous montrer.
Voici celui de la température GPU, dites mois si vous voulez en voir d'autres et lesquels.
Voici une copie d'écran de tous les graphes :
Marsh Posté le 21-01-2019 à 05:17:51
Finalement, j'ai pu faire une copie d'écran des valeurs min et max :
Marsh Posté le 21-01-2019 à 08:09:00
Tu peux mettre les graphes des températures cpu ?
Comme le dis Zonka il serait bien de connaître la marque de ton alim.
J’ai eu récemment un problème avec mon alim qui me rebooté le pc en charge lourde (sécurité). Pourtant une alim Corsair 750w mais qui avais 10 ans donc sûrement fatiguée.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 08:42:25
Merci Shark,
C'est normal que j'ai un écran noir à la fin car j'ai coché "plein écran".
J'ai refait le test GPU-3D pendant une heure et aucun problèmes par contre j'ai refait aussi le test Power Supply et là l'écran freeze toutes les 2 ou 3 minutes.
Graphe de voltage GPU-3D :
Graphe de voltage GPU avec le test POWER SUPPLY: ( que j'ai préféré interrompre)
Et voici les graphes de température CPU avec le test POWER SUPPLY:
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:45:53
Ton processeur monte à 90 degrés c'est beaucoup trop = il faudrait verifier le ventirad, la pâte thermique...
Marsh Posté le 21-01-2019 à 11:16:49
non son cpu ne dépasse pas 60° (température à gauche / usage cpu à droite)
as tu la possibilité de te faire prête une alim pour tester de se coté la ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 11:31:46
Ah vi merde
Marsh Posté le 21-01-2019 à 12:04:00
À priori on peut exclure un problème sur le processeur et ses régulateurs de voltage.
Est-ce que que la carte graphique a ses radiateurs à peu près dégagés de poussière ?
Peut-être qu'elle surchauffe.
Tu as de la pâte thermique en stock ?
Il faudrait peut-être changer la pâte thermique de la puce graphique.
ça donne quoi les T° GPU lors d'un test OCCT GPU ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 12:48:53
| Silicium777 a écrit : À priori on peut exclure un problème sur le processeur et ses régulateurs de voltage. |
Marsh Posté le 21-01-2019 à 13:25:35
| oO_SHARK_Oo a écrit : non son cpu ne dépasse pas 60° (température à gauche / usage cpu à droite) |
Non, je n'ai pas d'autre alim sous la main.
Je peux peut être en acheter une et la revendre si cela ne change rien ?
Quelle puissance dois-je prévoir ?
Marsh Posté le 20-01-2019 à 19:55:10
Bonjour tout le monde !
Dès que j'ai plusieurs programmes 3d ouverts, zbrush, maya, l'affichage finit par planter....écrans noirs et obligé de rebooter....
A quoi cela est il du ?
Ma carte est une Gigabit GTX 970, 2Go de ram.
Pensez vous que si je met une carte GTX 1050 2Go ou une 1050 GTX 1050ti 4Go, qui sont dans mes prix, cela résoudrai le problème ?
Merci pour vos conseils
Patrick
Les peintures aux pastels de Patrick
