Pas d'affichage suite à ajout CG gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2019 à 13:01:29
Bonjour Antoine1421,
Quand tu allumes le PC les ventilo de la CG tourne ? elle s'allume ?
Peux-tu tester ta GTX 970 sur l'autre port PCI Express de la CM ?
Peux-tu voir également si tu met la GTX 970 dans un autre PC si elle marche toujours ?
Les éléments que tu donnes me laisse à penser que la CG est morte (ce que je ne te souhaites pas)
Marsh Posté le 05-01-2019 à 13:09:24
Merci pour la réponse super rapide. Je vais essayer l'autre port PCI E et aussi les sorties DVI on ne sait jamais.
Ce qui me revient, c'est qu'il y a quelques années j'avais branché une gt 6600 si ma mémoire est bonne et j'avais eu aussi des soucis. De mémoire ça marchait mais que en DVI, pas en HDMI...
Du coup j'avais tout enlevé comme j'en avais pas vraiment besoin. Je sais pas si il y a un lien.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 13:35:26
Bon j'ai testé sur l'autre port PCIE, idem, plus d'affichage sur les deux sorties HDMI CG et CM.
Les ventilos tournent bien par contre. J'ai malheureusement pas d'autres PC sous la main pour tester.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 14:08:20
Une autre option, mais qui me parait un peu curieuse, ton alimentation ne fournit pas assez d'énergie à la carte. Mais 500 W parait suffisant (https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-970/specifications)
Question bete, mais je la pose quand même, tu as bien connecter les 2 câbles (2*6 PINs) d'alimentations complémentaires sur l'arrière de la carte ?
Marsh Posté le 05-01-2019 à 18:02:10
Oui les 2x 6 pins sont connectés pas de souci la dessus. Encore que c'est vite fait de les oublier ![]()
Marsh Posté le 06-01-2019 à 00:28:40
J'avais eu le soucis, alors c'est loin dans ma mémoire, mais j'avais dû modifier dans le Bios le boot Pcie en mode "legacy" de mémoire .
avec le H77, tu as un accés à la carte graphique intégrée Intel normalement.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 12:28:57
Je pencherais aussi pour un réglage bios mais lequel ?
Je vais essayer de trouver un boot PCIE dans le bios et je reviens.
Le problème c'est que j'ai un affichage que si la cg est déconnectée donc c'est un peu galère. Je vais essayer de régler avant, de brancher la cg et de voir ce qui se passe....
Marsh Posté le 06-01-2019 à 12:34:26
met a jour ton bios et test les differents réglages legacy / uefi
Marsh Posté le 06-01-2019 à 13:01:54
Le bios est le dernier donné par gigabyte version F10 déjà mis à jour.
Pour les réglage bios, je ne sais plus quoi essayer.
J'ai essayé de désactiver internal graphics et init display first = PEG : Pas d'effet
J'ai essayé boot mode selection ; Uefi et legacy, legacy only, uefi only: pas d' effet non plus.
J'ai aussi essayé Other PCI device ROM priority Legacy Oprom au lieu de UEFI OpRom : rien
CE qui est sûr c'est que le PC boot normalement, j'arrive sur la page mot de passe de W10 (je devine puisque c'est noir...), je peux taper mon mot de passe et éteindre le pc en appuyant sur le bouton power !
IL faudrait que je puisse vous envoyer un screen du bios peut être.
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 20:41:57
Problème non résolu mais j'ai un peu avancé.
J'ai trouvé un adaptateur DVI/HDMI pour faire quelques tests. J'ai testé l'adaptateur sur la sortie DVI de la CM, ça fonctionne impeccable donc l’adaptateur est opérationnel.
J'ai ensuite essayé de remettre la GTX 970 avec l'adaptateur. Et la miracle une image. J'ai un boot propre sur un logo du bios de la CG. Puis le logo du bios CM gigabyte. Et c'est là que ça se gâte, l'affichage est dégueux avec plein de rayures colorées. Window boote normalement mais avec cette affichage dégueux. J'ai installé les pilotes n vidia mais je suis bloqué en 800x600 avec toutes ces rayures !
Je ne désespère pas mais ça sent pas bon.
Je vais trouver un moyen de retester la CG sur un autre PC mais j'ai rien sous la main et après une autre alim. Je ne vois plus que ça.
SI vous avez des idées je suis toujours preneur...
Marsh Posté le 10-01-2019 à 21:04:44
Si la carte fonctionne parfaitement sur un autre PC, soit c'est l'alim qui flanche, soit le port PCI-E, soit tu as les pins correspondants tordus au niveau du socket cpu.
Marsh Posté le 13-01-2019 à 10:41:50
Je ne peux pas tester sur un autre PC pour le moment mais on va me prêter une autre CG. Je vais pouvoir tester.
Pour les pins du cpu, c'est récupérable ou c'est changement CPU d'office ?
Marsh Posté le 13-01-2019 à 12:32:14
une mise à jour de ton bios pourrais peut etre régler le problème
Marsh Posté le 15-01-2019 à 20:07:21
ReplyMarsh Posté le 16-01-2019 à 19:17:16
Effectivement bios à jour, déjà essayé.
Je suis en train de tester d'autres cartes graphiques sur ma config.
Un pote graphiste 3D m'a prêté deux nvidia quadro pour tester. Elles ont l'avantage de ne pas avoir de prise 6pins ce qui peut orienter vers l'alim.
Verdict, ça marche parfaitement sur sortie DVI.
Je me trompe où ça élimine le fait que les ports PCIE de la CM soit mort et que les pins du processeur soient tordus ?
Du coup je vais refaire tester ma gtx 970 et sinon ce serait l'alim qui ne délivre pas ce qu'il faut sur les prises 6 broches ??
Marsh Posté le 16-01-2019 à 20:02:56
Je me suis trompé sur le message précédent. La quadro FX1800 n'a pas de 6pins = fonctionne !
La quadro 4000 a une prise PCIE 6 pins = ça fonctionne aussi et sur les deux broches 6 pins de mon alim...
Je vais trouver absolument un moyen de faire tester ma GTX... mais j'ai rien sous la main !
Marsh Posté le 05-01-2019 à 12:54:10
Salut tout le monde.
J'ai un petit souci d'affichage. Je souhaite mettre en place un double écran. Pour çà, j'ai ajouté une GTX 970. Pour le moment j'utilisais la CG intégrée qui me suffisait. Mes besoins changent, il me faut une accélération GPU pour lightroom notamment, pour rejouer un peu et aussi une bonne gestion du double écran.
J'ai ajouté la carte nvidia dans les règles de l'art (il me semble), mais pas d’affichage sur sortie HDMI ni sur la gtx970 ni sur la carte mère.
J'ai essayé de :
désactiver la carte intégré : Rien
Mettre en priorité sur PCIE : Rien
Mettre à jour le bios : Rien
La gtx marchait sur un autre PC. Si je l'enlève, tout fonctionne à nouveau (après un ClearCMOS parfois). Je suis obligé de faire ça pour accéder à nouveau au bios.
COnfig :
CM : gigabyte H77 DS3 bios à jour F10
Proc : I5 3450
CG : gtx 970
Alim : Antec 500W (boitier sonata)
Je ne sais plus trop quoi tester? Je vais essayer d'autres sorties DVI ou VGA mais j'ai pas ce qu'il faut sous la main pour le moment. Des idées ?
Message édité par antoine1421 le 05-01-2019 à 12:55:33
