AGP: 6800 GT vs 6800 GS: and the winner is ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2006 à 13:10:34
Interessant car je ne savais pas que Nvidia faisait des 6800gs agp à base de nv42 + pont hsi ... le résultat était prévisible vu que jusqu'à présent la 6800gs pci-e (donc avec le core nv42 contrairement aux 6800gs agp natif qui ont le gpu de la 6800 agp
 ) a sensiblement l'avantage sur la 6800gt agp.
Il est donc logique qu'en utilisant le meme gpu que les 6800gs pci-e sur les 6800gs agp avec pont hsi on obtient exactement le meme résultat que les 6800gs pci-e
  -> tes benchs apportent la preuve que tout se passe comme prévu ![]()
Marsh Posté le 08-07-2006 à 13:17:21
Par contre, attention à ceux qui sont en agp et achètent des 6800gs agp
Il y a donc 2 modèles avec des caractéristiques fort différentes:
-la 6800gs agp natif (c'est le meme gpu que la 6800 agp cadencé à 350mhz avec ses 12 pipes, avec de la chance le mod 16 pipes passe et transforme la carte en 6800gt) les perfs sont dans tout les cas sous la 6800gt agp si le mod ne passe pas...
-la 6800gs agp avec pont HSI (donc à base de core nv42 cadencé à 450mhz avec avec 12 pipes au total) qui a donc exactement les memes caractéristiques que la 6800gs pci-e et est globalement un peu au dessus de la 6800gt agp. -> c'est LA carte à prendre
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:50:26
euh bonjour, la pâte thermique c'est facile à mettre? Je suis intéressé par l'offre pixmania (http://www.pixmania.com/fr/fr/226285/art/pixmania/geforce-6800gs-256-mo-agp.html# - si c'est bien celle là) mais chipoter sur une CG j'ai jamais fait ça... donc où on en trouve et comment on en met je connais pas trop
Sinon tu préconises de passer d'une alim. 300 à 350w quand même? Je risque rien à essayer ma 300w quand même?
Voivi ma config : P4P800-SE, GFORCE 5200, P4 2.8, 2xtwinmos256, 2xGeil512, maxtor sata 80, benq1655, plextor 1610a. alim 300 w.
D'avance merci.
Ah oui et niveau bruit, vous pensez que ça ferait moins charrue que ma 5200 (parce que c'ets un peu le but quand même)? mais bon j'imagine que je peux changer le ventilo (chose pas encore faite non plus
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:09:21
Normalement, la pâte thermique, tu n'es n'est pas obligé d'en mettre (ma carte avait un défaut, c'est tout).
Mais enfin, c'est quand même conseillé (parce que la pate de base est toujours de mauvaise qualité)
c'est ça
http://www.pixmania.com/fr/fr/3212 [...] -silv.html
et c'est hypersimple à faire (sur cette carte en tout cas)
Pour ton alim, 300W c'est vraiment short. Tu peux essayer, ca ne risque rien. Ou le pc ne démmarra pas, ou tu auras un message au lancement de windows qui t'indiquera que la carte est sous-alimentée et fonctionne dans un mode 'sécurité'
quitte à en racheter une, prends une 400W
(je vais regarder sur la boite de la carte si il précise l'alimentation minimum nécessaire)
Quant au bruit du ventilo, tu installes rivatuner et tu règles le ventilo sur 20 ou 30 % en mode 2D (= quand la carte ne fait pas de gros calcul).
Comme çà tu es tranquille sous windows. Ca souffle que quand tu joues.
Je ne pense pas qu'il existe encore de ventilo zalmann ou autre pour cette carte.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:29:27
Merci pour ta réponse complète. Cela me décide à sauter le pas sur la 6800 gs de chez Pixmania (qui normalement sera donc une Palit), ils ont justement un magazin en Belgique.
Pour la pâte j'imagine que ça ira si c'est nécessaire. Mais en fait, juste par curiosité, pourquoi tu signale pas à Pixmania que toi tu n'avais pratiquement pas de pâte alors? Tu comptais quand même en mettre de meilleure qualité?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:51:29
Parce que ça ne servira à rien.
Tu crois qu'ils vont ouvrir toutes les boites pour vérifier ? :-)
Quand je commande un truc chez pixmania ou rueducommerce ou grosdistrib.com, je paye pas cher et je me débrouille.
Sinon, je vais voir mon revendeur du coin et là j'attends du service (que  je paye donc ...)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:49:35
| aymeric106 a écrit : Parce que ça ne servira à rien.   |
héhé...
sinon autre question d'ordre logicielle : concernant l'installation des pilotes, je procède comme suit?
1. je boote ma machine
2. je récupère les dernier driver nVidia sur le net
3. je désinstalle mes driver actuels (j'ai une gforce fx 5200) - je n'efface rien d'autre manuellement que ce qu'il y a dans la liste 'ajout/suppression programme' donc c'est bien ça?
4. j'éteins le pc et je débranche ma fx5200 - pas besoin de rebooter je suppose
5. je monte ma 6800
6. je boote et j'installe les driver dl
Voilà, j'ai bon?
4.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:34:01
il y aussi un soft qui s'appelle driver cleaner pro (gratuit) que tu lances en mode sans echec après ton étape numéro 3
Ca nettoie tout ce qui traine après la desintalle des drivers
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:21:57
Encore merci, j'ai commandé la chose. Je joue peu mais bien (Rome total war, PES, F1 2002, Galactic Civilizations, Splinter cell) donc je pense qu'avec mon matos et une 6800gs à la place de la 5200 je peux voir venir un peu mieux. J'espère qu'il y aura encore de l'évolution en agp parce qu'après 2 ans je suis très satisdfait de ma carte mère niveau performance (P4P800-SE) et ce malgré la défaillance propre à ces cartes (soucis usb).
Voilà voilà merci merci ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:53:42
Je déteste chipoter dans le pc même si j'y ai déjà passer beaucoup de temps. remplacer une carte graphique sera une première pas trop compliquée par contre pour l'alim. je me demandais si on pouvait faire confiance à ce genre de site pour évaluer ses besoins : http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Et si quelqu'un connaissait un site comparable histoire de voir la marge de différence. Parce que là j'en suis avec 263w de conso. pour une alim de 300w. Evidemment je verrai tout de suite si ça marche mais c'est juste pour demander ce que vous pensez de ce site.
bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:11:45
Bon j'ai reçu la bête... déjà pas de manuel d'installation et je remarque comme un cable d'alim. à brancher, j'ai bon là?
Sinon c'ets bien la Twintech (évidemment) mais comment vérifier qu'il s'agit bien d'une HSI+nv42 (juste par curiosité où voit-on cela sur la carte?
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:13:31
Le plus simple, c'est justement de regarder l'alimentation (que tu dois effectivement branché).
Si tu as un adapteur et que le prise d'alimention de la carte est format PCI-Express (cubique), c'est une nv42+hsi. Si la prise sur la carte est la même que celle de ton disque dur (molex), c'est une nv40.
Sinon, tu démontes le ventilo et tu regarde :-)
Vérifie la température pendant que tu joues à un truc.
(il faut lancer le monitoring de rivatuner et le laisser tourner pendant que tu joues)
PS: au fait, rivatuner va aussi te dire quel GPU tu as ;-)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 18:00:18
Voilà Rivatuner m'indique 256-bit nv42 (A1, 12pp, 5vp) with 256 ddr3, cela me semble clair
Quant à la prise d'alim, sur la carte elle est bien cubique et on doit brancher un adaptateur molex pour la relier à l'alim. Voilà.
Sinon nVIDIA m'a renvoyé aux forceware 91.33 qui apparaît non certifiée encore (non whql) apparemment et rivatuner 2.0rc16 ne le reconnait pas mais ça fonctionne tout de même.
Je vais faire roder la machine, d'autant plus que mon alim 300w tient le coup contre toute attente. c'est une hec.
sinon il n'y aurait pas un mode d'empoloi rivatuner par hasard?
est-ce bien la 2.16 la dernière?
voilà merci merci... je découvre petit à petit la bête.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:50:32
Bon tout va bien après une journée... je ne sens pas encore une énorme différence avec ma fx5200 (ben oui) mais je sais tout mettre à fond désormais.
Sinon j'ai un soucis et je profite du topic pour l'indiquer.
En fait, je ne place pas pres de mon horloge l'icone nVIDIA ni le menu contextuel mais lorsque je redémarre le pc, bien que j'ai décoché ces options dans le panneau nVIDIA, l'icone se remet (2 fois sur 3) pres de l'horloge et il m'inscrit cette alerte :
"le rendu à plusieurs processeur graphique SLI est passé en mode indépendant car une de vos cartes a été retirée" (c'est une infobulle).
Déjà la 5200 ne supporte pas le sli je suppose mais ce message est assez chiant à chaque démarrage...
Sinon pour un tutorial rivatuner je réitère ma demande
Merci!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:46:29
ok pour l'infobulle il s'agirait d'un soucis avec le 91.31; soucis qui serait réglé avec les 91.33 mais bon comme ils sont encore en béta j'attendrai.
Par contre on sait me dire si un driver précédent était vraiment bon pour la 6800 gs agp?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 01:36:10
Bon ben j'ai mis les 84.25 histoire de me débarasser de l'infobulle sli.
Sinon je viens de me faire deux heures de Splinter Cell, ça rame pas en tout à fond 1152 par 864, le pied par rapport à la 5200.
Niveau températures sur ces deux heures disons que je passe de 55-60° en idle à 95-103°c en full 3d apres 2h de splinter cell donc. Sans O/C.
La ram du gpu throttle vers 350 à deux reprises seulement mais elle le fait quand même...
1. les températures vous semblent bonnes quand même?
2. le ventilateur est donc bien régler à 53% d'oirigine quand on lance la machine c'est bien ça je ne lis pas mal?
Merci!
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:21:50
Dites je cadence à 350-1200 au lieu de 450-1200 et ce en permanence là. C'était pas le cas avant ou sur 3-4h de jeux, ça throttle 2-3 fois vers 350 pas plus.
Une raison?
...et une solution
Merci.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:56:14
Mettre le ventilo à 100% en mode 3D avec rivatuner, changer la pate thermique.
En mode 2D, c'est normal que tu soit à 350° (idem lorsque par exemple, tu as des phases de chargement dans un jeu)
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:14:34
Ok je tente la chose avec rivatuner.
Pour la pâte, je fais encore quelques essais de températures mais comme je vois que toi tu fais 90° en full et o/c ma pâte doit pas être sympa en effet. Je vais déjà commander la silver, merci beau-coup! en tout cas
Si j'atteins 350° je vous préviendrai quand même
 sauf si le pc brule en entier...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:46:03
ah ben merci aymeric! avec rivatuner j'ai régler sur 50-100-100 pour les ventilo et en effet je pensais que la carte agissait seule mais non c'est mieux quand on regle nous même...
Bilan j'en arrive à 93 avec le ventilo à fond après 2h30 de jeu. Le core se met en effet à 450Mhz ça je ne savais pas qu'il diminuait en 2d; ce qui me semble logique.
Par contre qu'appelle-t-il du 'low 3d performance'?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 21:32:32
oups fausse manip
Marsh Posté le 08-09-2006 à 01:29:22
hello, j'ai une petite question.
voilà j'ai changé mon alim 300w pour une fortron green power 400w. j'ai vu qu'il y avait un connecteur noir venant directement de la nouvelle alim. et qui ressemble fortement à celui situé sur la rallonge que je devais mettre sur ma 6800gs pour la brancher avec mon ancienne alim., pour convertir la fiche en fiche à 4 pin là.
donc ma question est : si c'est le même cable, puis-je me passer de la rallonge et directement brancher ma 6900gs via ce cable qui vient direct de la fortron?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:58:43
Pour remplacer ma 6600GT AGP vieillissante, j'ai commandé deux cartes nonames:
une 6800 GS chez pixmania (180 euros)
une 6800 GT chez rue du commerce (170 euros)
J'ai recu une 6800 GS Twintech (nv42 + pont hsi) (12 pipelines de pixels et 5 vertex shaders)
et une 6800GT Sparkle (nv40) (16 pipelines de pixels et 6 vertex shaders)
la 6800 GS est la même que la Palit (voir le post correspondant). Il n'y que 12 pipelines sur la puce, donc pas possible de moder la carte pour la transformer en 6800 GT. Par contre, les fréquences de bases de la GS (GPU 450 Mhz, GDDR 1200) sont plus élevés que la GT (GPU 350, GDDR 1000).
Premier test: la GS déconne à fond et chauffe à mort (110°c dès que la carte passe en 3D). Elle throttle (=le GPU repasse à 350 MHz) presque tout le temps pour refroidir ... aie aie aie
Le ventilo fait un bruit de turbine assez aigue (et insupportable)
Pour la GT, ca se passe bien, le bruit du ventilo est aussi élevé mais plus grave (insuppportable aussi)
Pour les deux cartes, quand on régle le ventilo sur 25% avec rivatuner, ca passe très bien.
Avant de renvoyer la GS qui chauffe, je me dis quand même que je vais vérifier si le ventilo colle bien au GPU, parce c'est bizarre quand même ces températures. Le ventilo de la GS s'enlève très facilement, et là suprise: IL N'Y PAS DE PATE THERMIQUE
   , tu m'étonnes que ca chauffe
Un peu de silver et on récupére des températures normales (51 en idle, 90 OC au max)
Temps de passer au BENCH. J'ai OC les deux cartes au maxi. La GS supporte mieux l'OC (550,1400) que la GT (425,1200)
Les températures sont à peu près les même (90 ° maxi)
J'ai fait deux bench 3dmark03 et 3dmark05, en 800*600 et 1024*768 AA4x AF8x
Résultat:
3DMARK03
800*600: GT=9762 GS= 10280
1024*768: GT=7862 GS=8192
3MARK05
800*600: GT=5571 GS=5981
1024*768 GT=4852 GS=5253
J'ai fait quelque timedemo avec CallOfDuty2 (j'avais que çà sous la main). La GS est toujours au minimum au niveau de la GT en moyenne 4-5 fps de mieux en 1024*768
aymeric106
Voilà voila je garde la 6800 GS (nv42+HSi) et je renvoie la 6800 GT
Message édité par aymeric106 le 09-07-2006 à 19:11:46
