Aide pour évolution d'un PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:49:12
Un ptit up ...
Je précise que cette config a 4 mois et lui a été vendue 2000 Euros HT...
Vous comprendrez pourquoi nous faisons appel à vous plutôt qu'à la société qui lui a fourni ce matériel...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:18:04
Est-ce que changer uniquement la carte graphique aurait un intérêt ?
Ne sera-t-elle pas "bridée" par le reste de la config ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:17:08
Ca ne va servir à rien pour elle de changer de carte graphique
Le seul intérêt se porte vers le proco qui n'est pas vraiment performant
Après, faut voir la carte mère pour savoir si elle accepte les penryns
Pour la CAO c'est le CPU qui prime
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:27:53
Merci pour votre réponse, je vais essayer de récupérer les références de la carte mère.
Les penryns sont les nouveaux processeurs de Intel, c'est ça?
Qu'apportent-ils de plus par rapport à ce qu'elle a, et vers lesquels s'orienter pour la CAO et la manipulation d'images ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:33:19
Tout les renseignements donnés par HP sur cette Carte Mère, c'est qu'elle est basé sur un Chipset X38.
Donc, en toute logique, aucun soucis pour passer sur du Quad Core.
L'autre information importante est qu'elle dispose de 4 bank RAM pour de la DDR-2 667 ou 800 MHz sans tampon
Et en plus du CPU, la RAM est aussi très sollicitée par Autocad et Photoshop. Passer à 4Go ne serait pas un luxe.
Seulement, son WinXP est une version 32 Bits et il faudrait passer sur un Vista 64 bits.
Par contre, changer une FireGL
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:35:42
la le quad s'impose , meme avec un q6600 y aurai une belle difference .
surement rajouter 2 Go de ram .
effectivement pour la carte mere il faut voit si c'est compatible ....
l'alim pourai aussi etre a changer .
grosso modo , je dirai que pour avoir une machine correct pour ses applications il faudrai ajouter entre 400 et 500 euros
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:43:01
Ok, donc
1- carte graphique, on ne touche pas
2- voir pour mettre un processeur quad core si compatibilité avec la carte mère
3- voir pour rajouter de la RAM
4- vérifier alors l'alim
et si on ne change pas XP, y aura-t-il un blème ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:48:44
kezzako a écrit : Ok, donc |
Sans être un expert je dirais que oui, car xp ne gére pas correctement le processeur double coeur et encore moins les quad core.
Pour ce qui est de la Ram c'est pareil au dela de 2go xp gére mal la ram donc faut passé sur vista, et encore il faut que ce soit la version 64bits car la version en 32 bits n'exploite réellement que 3go max.
Voila
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:56:45
Et pour la RAM, faut-il choisir en fonction de ce qu'elle a déjà ? (incompatibilité entre les barrettes, ou un truc comme ça...? )
Et concernant la CG, même avec seulement 256Mo de cache, ça irait ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:02:37
kezzako a écrit : Et pour la RAM, faut-il choisir en fonction de ce qu'elle a déjà ? (incompatibilité entre les barrettes, ou un truc comme ça...? ) |
Si tu veux éviter les ennuis pour la ram, il faut que tu prenne exactement les même barettes.
Pour la carte graphique d'aprés les commentaire précédent, elle n'est pas en cause donc elle suffirait.
Je serais toi je procéderais par élimination: dabord rajouter le double en ram deja la tu devrais constater une différence.
Si ca change rien, change le processeur mais la il faut etre sur que ta carte mere ne soit pas vérouillé.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:05:03
lefurtif82 a écrit : |
Et comment on voit ça ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:09:00
kezzako a écrit : |
Faudrait poser la question a HP ,si non essaye avec un autre processeur.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:13:07
C'est là que ça se complique, je ne bidouille pas trop les processeurs...
On va essayer de voir ça
Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:26:04
+1
Changer de proco pour un Q6600 ou un Q9300
Mémoire jusqu'à 4 Go en 800MHz
Vista 64bits
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:33:30
J'ai vu pas mal de posts où on parlait d'incompatibilité de beaucoup de logiciels sur Vista 64 bits, est-ce toujours vrai ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:42:00
Oui, mais les logiciels pro ne sont pas concernés (il me semble)
Etant donné qu'ils sont gourmands en mémoire, je vois mal leur développeur se limiter à du 32 bits
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:21:07
Donc, cette carte mère :
Intel X38 - CPU 1333 - ICH9R - 4 bank RAM DDRII 667/800 ECC
Intel® Core™ 2 Extreme QX6850 processor supporté puisque proposé sur une autre config avec le même carte mere.
16Go de RAM maxi
Donc, elle est upgradable à souhait cette machine en fait.
Il faut juste faire très attention à la RAM et bien prendre de la DDR2 667/800 ECC sinon, la workstation refusera de démarrer
Voici la fameuse doc si précieuse en renseignements : http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] 186041.pdf
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:41:54
Voila |
euh non, le support du SMP c'est vieux comme windows NT. XP64 est une option, c'est en réalité une version de windows server 2003 (un XP avec un noyau amélioré) dont les éditions les plus chères supportent, 32 ou 64 cores. ça me paraît bien pour travailler, OS léger et interface plus clean que vista, pas d'habitude à changer.
je ferais :Q9300 (consomme peu, c'est bien)
rajout de 2x2Go de ram ECC (pour être tranquille longtemps), exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00043176.html
j'estime que les incompatibilités de barrette ça devrait être d'un autre âge, sinon faudrait aller les prendre chez HP / Compaq, c'est cher pour rien.
windows XP64
mais aussi : voir côté disque dur, il n'en a qu'un? un second disque est utile. disons le disque de base pour OS, programmes, espace de travail de photoshop, nouveau disque pour les données (le samsung F1 640Go en est un bien rapide, gros débit pour les chargements)
je rejoindrais l'avis de lefurtif82 finalement : ajout de mémoire d'abord(et donc nouveau windoze), puis disque dur.
changement de processeur, ou pas, c'est à voir après.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:50:21
blazkowicz a écrit : |
Désolé, jusque là j'étais entièrement d'accord avec toi. Mais là...
XP 64 bits est une grosse bouse
Préfère Vista 64 bits
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:27:17
Bonsoir
Mon amie est ingénieur paysagiste et fait beaucoup de CAO et retouche photos (Autocad, Photoshop, etc ...) voire même un peu de 3D
Seulement son PC rame dur lors de l'utilisation de plusieurs tâches en même temps, ou quand un plan Autocad est un peu lourd par exemple, ou même un fichier image un peu lourd également.
Voici la config qui lui a été installée :
HP xw 4600 Workstation
Intel Core Duo E4500 @2.20 Ghz
2 Go de RAM
CG: ATI Fire GL V3350
Windows XP Pro
Ce sont les infos que j'ai pu récupérer. Je n'ai pas la ref de la carte mère par contre.
Quelles sont les améliorations que l'on pourrait apporter pour obtenir plus de confort? Changer la carte graphique? Mettre plus de RAM? etc... sans avoir réinvestir dans un PC complet ...
Merci de nous aider
Message édité par kezzako le 15-08-2008 à 13:46:52
