Aide IPS instable GTX1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2019 à 07:38:49
| gozeurt a écrit : Bonjour, |
Si un seul stick de mémoire en 16go
Le fais de passer en dual Channel pourrait t’aider
Sur cs go et pubg j’avais ce souci sur mon rog g752vs et 1070
Ça vient de certains moteurs graphique qui pose souci avec les gpu pascal
Mais sur apex la cg tourne bien à 99% dans les 110/140 de mémoire
Après look si le cou trothle pas un peu du fait de la chauffe
Marsh Posté le 05-03-2019 à 13:45:14
Je partirai sur de la chauffe et du throttling.
Quelles sont tes températures en jeux ?
Marsh Posté le 05-03-2019 à 14:21:42
| raoulator a écrit : Je partirai sur de la chauffe et du throttling. |
+1 c'est surement ça.
Installe MSI AFTERBURNER et clique sur "DETACH" puis va dans les options pour afficher uniquement les courbes "fréquence GPU", "température GPU" et "FPS", la corrélation devrait te sauter aux yeux.
Une solution pourrait consister à limiter les FPS Max afin que la CG ne travaille pas à 100% et chauffe moins.
Tu peux aussi undervolter et/ou underclocker ta carte.
Dépoussiérer le PC et bien ventiler en-dessous lui fera aussi du bien.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 14:40:50
Le souci c’est que la cg ne travail pas du tout à cause du problem de non dual channel.
Exemple cs go 20% gros Max ( avec des drop FPS de plus de 300 à 180 ) alors que bon avec une 1060 tu block les 300 limite constant.
Pubg 30% donc tu drop en FPS à foison.
Je suis passé en dual Channel et miracle sur ces jeux la cg tourne enfin comme il faut et plus de drop de FPS non plus
Sur apex même en single channel pas trop de souci de fps mais moins stable que en dual
Mais utilise quand même throttlestop pour descendre un peu le voltage cpu ( oui cpu et pas gpu )
C’est ce que j’ai fait aussi avec 170mv en moins sur cpu et le cpu cache.
J’ai gagné 7c de mémoire en pleine charge mais bon ça reste du laptop et ça chauffe quand même
Marsh Posté le 05-03-2019 à 18:21:28
Merci beaucoup pour vos réponses !!!
J'ai essayé de me renseigner un peu sur ce que vous dites et j'ai record une partie d'overwatch avec MSI afterburner :
Comme j'ai encore jamais fait d'OC j'ai un peu peur de faire n'importe quoi avec throttlestop
Si j'ai bien compris j'aurais une seule barrette de ram 16g et il faudrait que je m'en rajoute une fois la même ou que je la change pour améliorer les choses et passer en dual channel ?
Pour la chauffe je tourne comme indiqué sur l'image autour de 90° et j'imagine qu'envisager un refroidisseur externe serait bien ?
Encore merci pour votre aide précieuse
Marsh Posté le 05-03-2019 à 18:28:18
| gozeurt a écrit : Merci beaucoup pour vos réponses !!! |
Pour mes barrette c’est deux barrettes et les mêmes
2x16 ou alors 2x8 ect ....
C’est haut 90 pour la carte je trouve je suis à 78 Max et look dans certains jeux ton utilisation gpu
Je suis sur mon tel je vois pas l’image très bien du coup je peu pas te dire
Pour throttle stop look sur YouTube ou sur le forum asus t’as de bon sujet dessus dans la partie rog 752vs
Car aucun souci dans les bench aussi avant ça dépend surtout des moteur graphiques comme je t’ai dis plus haut mais aussi cela peut venir de tes températures cpu et gpu
Marsh Posté le 06-03-2019 à 09:43:47
| gozeurt a écrit : Merci beaucoup pour vos réponses !!! J'ai essayé de me renseigner un peu sur ce que vous dites et j'ai record une partie d'overwatch avec MSI afterburner : https://image.noelshack.com/minis/2 [...] rwatch.png Comme j'ai encore jamais fait d'OC j'ai un peu peur de faire n'importe quoi avec throttlestop Si j'ai bien compris j'aurais une seule barrette de ram 16g et il faudrait que je m'en rajoute une fois la même ou que je la change pour améliorer les choses et passer en dual channel ? Pour la chauffe je tourne comme indiqué sur l'image autour de 90° et j'imagine qu'envisager un refroidisseur externe serait bien ? Encore merci pour votre aide précieuse |
Il manque la fréquence GPU sur ton graphe.
En tout cas ça me conforte dans mon analyse: 90°C c'est chaud pour un GPU.
Ajoute la fréquence GPU (et CPU tant que tu y es) et refais le test: à mon avis on va voir la fréquence chuter régulièrement.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 02:03:56
| Mitch2Pain a écrit : |
Dans propriétés puis contrôle, pas moyen de trouver où afficher la fréquence
Marsh Posté le 07-03-2019 à 09:24:44
"Horloge du GPU"
Avec ma 1070 j'y arrivais: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8832_1.htm
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:19:54
| Mitch2Pain a écrit : "Horloge du GPU" |
Voilà, me reste encore des truc à apprendre
(tjr overwatch)
En me renseignant, j'ai aussi trouvé ça : https://www.bleepingcomputer.com/ne [...] XnHAS0HXWQ
Il est possible que ça fasse partie du problème
Marsh Posté le 07-03-2019 à 20:47:44
Clairement ton GPU surchauffe. Pour éviter de finir carbonisé il diminue sa fréquence, ce qui réduit fortement les performances. Une 1070 ça doit flirter avec les 2ghz en fonctionnement normal (cf mon lien précédent), la tienne en est très loin.
Je remarque aussi que ton max FPS est à 300, tu pourrais le bloquer à 60 en activant la VSync, ça limitera la chauffe.
Tu peux aussi essayer d'undervolter la CG.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 22:32:38
Ya un soucis de température sur le cpu et sur le gpu aussi.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 22:44:24
oui mais le CPU Clock reste relativement élevé (bien qu'il soit lui aussi sujet à des baisses). C'est vraiment la température GPU le facteur limitant.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 22:47:34
| Mitch2Pain a écrit : Clairement ton GPU surchauffe. Pour éviter de finir carbonisé il diminue sa fréquence, ce qui réduit fortement les performances. Une 1070 ça doit flirter avec les 2ghz en fonctionnement normal (cf mon lien précédent), la tienne en est très loin. |
Maintenant je comprends mieux et j'imagine que je vais essayer de me prendre un système de cooling externe et caper mes FPS à 60 comme tu dis.
Il y a un moyen de le faire directement pour tous les jeux ou je vais devoir faire au cas par cas ?
https://www.fnac.com/PC-Portable-As [...] 007629/w-4
Je trouve ça presque malhonnête de faire rêver des bonnes config en portable pour qu'après ça soit bon qu'à être bridé ou fondre sur place...
Je vais me renseigner sur l'undervoltage mais c'est quand même un peu la loose...
Moi qui pensait être tranquille et mobile je crois que la prochaine fois je me monterai juste une nouveau fixe.
Encore merci, belle découverte ce forum !
Marsh Posté le 07-03-2019 à 22:50:06
| gozeurt a écrit : caper mes FPS à 60 comme tu dis. Il y a un moyen de le faire directement pour tous les jeux ou je vais devoir faire au cas par cas ? |
Bouton droit sur le bureau -> Panneau de configuration Nvidia.
Pour l'undervolt: MSI Afterburner.
https://forum.portables4gamers.com/ [...] scal/31083
Les portables gamer c'est presque toujours naze, à part le très haut de gamme avec des châssis bien épais qui permettent le refroidissent.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 02:52:34
Oui c’est même pas un portable le miens mais un transportable !!
La série strix chez asus a un châssis très fin. Tu pourrais tenter de gagner quelque degrés en undervoltant gpu et cpu
Mais clairement faut que tu trouve un system pour qu’il tombe en température .
Si tu connais un bon magasin d’infos tu peu demander à repaster ton cpu gpu avec de la bonne pâte thermique.
Avec un peu d’under voltage tu devrais gagner pas loin de 10 degrés.
Sinon comme dit plus haut un portable fait un châssis assez conséquent pour pouvoir refroidir le tout
J’arrive à laisser le mien dans les 75 degrés en pleine charge Gpu mais dès que c’est l’été que la température de la pièce augmente ect... je frôle les 80 degrés
Marsh Posté le 08-03-2019 à 03:40:16
Je crois vraiment que je vais mettre 30 balles dans ce refroidisseur https://www.amazon.fr/KLIM-Wind-Ref [...] U5HI2&th=1
Je verrai ce que ça donne niveau perf mais ça devrait déjà nettement améliorer les choses.
Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un outil dans la gaming center rog appelé GPU Perf Limiter ( que j'ai plus... pour une raison obscure ) et je vais essayer de voir ce que ça vaut.
Sinon je m'amuserai à undervolter avec le tuto et voir si je peu pousser ma fréquence plus loin mais là je devrais déjà avoir des jeux jouables
Pour la pâte thermique j'ai pas vraiment envie de payer un informaticien mais en même temps je suis pas confiant de la changer moi-même sur un portable.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 04:21:11
J’ai un zalman sous mon g752vs et j’ai pas vu de différences avec ou sans
Seul le repast fait par quelqu’un qui s’y connaît vraiment pour démonter et remonter proprement la machine fera une différence.
Certain utilise le métal liquide pour refroidir mais bon là on rentre dans un autre niveau.
Fait aussi un tir undervolt de ton cpu 125mv devrait passer easy et faire tomber de quelques degrés ton cpu en charge.
Après cela sera pas non plus miraculeux
Marsh Posté le 05-03-2019 à 02:19:05
Je viens exposer mon problème ici car malgré toutes mes recherches, je n'ai pas pu trouver de solution et j'ai pu voir que ce problème reste souvent sans réponse.
J'ai acheté il y a à peu près 1 an un pc portable asus rog strix embarquant une GTX1070 cependant mon expérience en jeu ne répond pas à mes attentes.
En effet, j'ai pu expérimenter et prendre conscience récemment que mes IPS pouvaient s'avérer instables sur des fps comme Overwatch ou Apex.
Mes fps demeurent normaux par rapport à ma carte puis soudainement et de manière quasi aléatoire, je tombe à 20/30 IPS l'espace d'une ou deux secondes puis elles reviennent à la normal. J'ai l'impression que ça s’aggrave et cela rend les jeux en question ( et surement d'autres) quasi injouables.
Le benchmark se passe bien, voilà celui que je viens de faire aujourd'hui
Et voilà ci-joint mon DXdiag : https://www.petit-fichier.fr/2019/03/04/dxdiag/
Auriez-vous des pistes à me suggérer ? Je n'avais encore jamais eu de problème semblable.
