[AIDE] Comment monter une HD4890 ?
Comment monter une HD4890 ? [AIDE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2009 à 18:30:04
Je viens d'acheter une HD4890 2go vapor-x qui devrait m'etre livré d'ici quelques jours.
Seulement je suis complètement noob dans le montage de composant et je voulais savoir s'il y avait des choses à savoir concernant le montage de la CG.
J'ai entendu parler de plusieurs choses a savoir, les connecteurs "pins". Est-ce qu'il y en a sur la HD4890 et comment les brancher ?
J'ai aussi entendu que certaines CG devait directement etre branchée sur l'alimentation, est-ce le cas pour la HD4890 ? Comment procède t'on ?
La CG sera monter sur une CM asus P6T.
Merci d'avance pour vos réponses !  :love:
Marsh Posté le 22-07-2009 à 18:54:15
hum comment te dire , tu aurais du te renseigner avant ton achat tu crois pas :/ ?
c'est quoi ton alim stp? que jte donne un petit coup de pouce
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:00:57
Oui c'est vrai, erreur de ma part d'avoir cru que cela était simple !
Alors mon alim est une Antec signature 850w !
Merci de ton aide
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:22:52
pas de soucis pour ton alim, est bel achat au passage, sinon tu verras au "cul" de la cg des connecteurs 1*6 + 1*4 ou autres qui correspondra à la connectique de ton alim
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:25:17
Dans le cas ou mon alim possède du 1*6 et 1*4, je suppose qu'il est préférable de brancher le 1*6 ? (Ca sent la question idiote je sais :D)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:28:56
non tu branches les deux
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:29:41
Je ne la monterai pas!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9136_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7824_1.htm
Message édité par n0naud le 22-07-2009 à 19:30:12
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:33:50
Bravo tu viens de me faire flipper a mort là.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:35:43
Dans la fiche technique de l'alim j'ai trouvé 2 type de branchement PCI-E
PCI-E 6 broches       2 fois
PCI-E 8 broches     2 fois (6+2 broches)
donc pour le 1*4 ca sera pas possible, par contre que signifie le 8 broches ? 6+2 ?
Est-ce que les HD4890 supporte le 8 broche ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 20:53:48
c'est bon pas de soucis pour toi , tu a une très bonne alim pas de panique ^^
redbull9111 c'est tromper mais rien de bien méchant ,tu auras besoin il me semble de 2 PCI-E 6 broches ( et pas 1*4 et 1*6)  , ça tombe bien ten a 2 . Pour les PCI-E 8 broches (6+2) il existe des CG plus gourmandes en energie mais tu n'en auras normalement pas besoin , met les de côté ^^ jvais essayer de te trouver quelque photos pour que tu comprennes mieux :p
édit:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/22/090722090901480291.png
voila avec une image j'espère que tu comprends mieux  :jap:
Message édité par heuheu le 22-07-2009 à 21:10:57
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:02:06
Non c'est sûr il vaut mieux qu'il là mette sur son bureau c'est plus utile ^^ ......
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:53:19
non dans un cadre.... pour me l'offrir
Message édité par redbull9111 le 22-07-2009 à 22:53:26
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:58:13
Merci Heuheu ! C'est très clair maintenant ! En fait rien de compliqué, il suffit simplement d'inserer la carte dans le port PCI-E et de brancher les 2 cable provenant le l'alim a la CG et HOP le tour et jouer !
J'ai hate que le tout me soit livré :)
J'ai simplement une dernier petite question, tout les cables qui sont présenté dans ton image son des cables dispo avec l'alim c'est ca ? Je n'ai jamais acheté d'alim seul et je n'ai jamais monté mon PC alors je voulais avoir si ces cable était directement connecté à l'alim de base ou si il faisai parti du bundle et qu'il fallait les connecter soit même ?
Je pose cette question parce que j'ai acheté mon matos sur materiel.net et c'est eux qui vont me monter l'UC, sans la CG (car ruputre de stock), donc j'ai peur qu'il ne m'envoie pas les cables supplémentaire ...
Bonne journée !
Marsh Posté le 23-07-2009 à 12:07:36
Matériel.net envoie tout ce qui est compris dans le bundle, séparément pour ce qui n'est pas monté, et les cables soit ton alim n'est pas modulaire, et dans ce cas là ils sont dans l'UC, soit elle l'est et je suppose que puisque non utilisés, ils te seront fournis avec l'ensemble de ce qui n'a pas été utilisé dans le montage. Dans tous les cas tu les auras ! :)
Marsh Posté le 23-07-2009 à 12:09:25
merci bien ! :)
Je suis completement rassuré maintenant ^^
