Problème radeon hd4890 vapor-x 1GO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:33:14
ton prob me donne l'impression que ton bios refuse de booter ce qui ne provient pas de ta CG.
Va dans le bios essaye de configurer les timing mémoire.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:38:06
là je suis revenu sur les caractéristiques par défaut du bios et j'ai le même soucis.
Le pc démarre aléatoirement et quand il démarre tout va bien. Sinon quand il ne démarre pas le ventilateur de la CG tourne à fond et il y a aucun signal, pourtant le pc a l'air de démarré.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:54:55
Quand ton ventilo de ta CG se bloque à fond tu a le bip du bios pour signifier que tout est ok ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:04:08
je crois qu'avec l'asus p6t il n'y a pas de bip car m^^eme quand tout va bien aucun bip ne se fait entendre.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:13:16
| jawel a écrit : Bonjour tout le monde,   |
est ce que ta carte est alimentée correctement?c'est a dire que deux connecteurs PCI-E de ton alim. sont branchés sur ta carte.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:17:14
oui, il y a pas de soucis de ce coté là, tout est branché correctement.
j'ai fait le test en utilisant les deux cables 6pin de l'alim et en utilisant les deux adapteurs molex fournit avec les cartes ou mettant un et un. J'ai toujours eu le même souci
en lisant à droite et à gauche apparement, la carte à un problème, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7824_3.htm
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:15:31
je viens de me faire une nouvelle configuration et j'ai un petit souci avec la carte graphique.
De temps en temps tout va bien, l'ordianteur démarre sans souci et la carte fonctionne correctement (pour le moment je l'ai pas testé en charge)
Par contre,souvent au démarrage le ventilateur de la carte s'emballe et je n'ai rien à l'écran;
Auriez-vous des idées? Est-ce que celà provient de la carte?
configuration :
Antec signature 650w
core i7 920
asus P6t
6 go DDR3 1600
1 velociraptor
1 graveur
1 spinpoint de 1TO
