Problème surchauffe nouvelle config... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:00:19
c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:41:28
un fuijitsu siemens scaleo P d'il y a 6 ans environ.
http://www.beotech.ch/store/images/Scaleo-P.jpg
Sur cette photo, on voit la grille situé un peu au dessus de la cg
http://micro-ordinateurs.fr/images [...] a-1515.jpg
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:19:55
change de boitier ou fait une meilleure ventilation dans ton boitier
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:21:55
mouaif, pas de solutions miracles et pas d'anormalités au niveau de la carte...
merki pour les réponses !
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:07:27
Sinon pour le boitier perso je trouve que ça ne "suxxe" pas tellement.
J'ai une sonata 3 comme boitier et je trouve que niveau finition c'est un vrai gruyère, surtout au niveau des lecteurs. Sinon y'a plein d'autres subtilités mais y'a pas la moitier qui me sert ("amortisseurs" de dd, retirage rapide des lecteurs...).
Dernier point, ces tours sont beaucoup trop imposantes donc la scaleo P me va très bien ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:28:51
ce qui compte dans ton cas c'est pas d'avoir un boitier malin mais une bonne ventilation. Ca parait logique que ton sonata "gruyère" favorise plus la ventilation justement parce qu'il ne garde pas la chaleur grâce (entre autres) aux trous ...
Si il y a une solution miracle, c'est de changer de boitier.
La solution bricolage c'est de rajouter des ventilos là ou tu peu encore ou en faisant carément des trous (faut pas se louper).
Par contre Tu peux toujours essayé d'augmenter la vitesse de rotation du ventilo de ta carte graphique ! (dans le pilote ATI)
C'est assez souvent avec ATI (en tout cas avec le ventilo d'origine) qu'en augmentant le ventilo de 5 ou 10% tu perde pas mal de °C ... (c'était valable sur les 4870 d'origine)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:21:01
Pour la sonata, je parlais plus des trous entre les lecteurs ou ou à l'arrière au niveau de la jonction avec la mobo. J'ai mis des filtres anti poussière au niveau des aérations "normales" (à l'avant et à l'arrière) mais résultat, y'a + d'air qui passe par tout ses petits trous.
Sinon pas con le coup d'augmenter la vitesse de la carte graphique, j'essaie de suite !
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:16:48
Yop yop !
Bon alors, pour la suite de mes investigations, j'ai essayé d'augmenter la ventil de la cg et ça change rien, elle ne fait que brasser l'air sans l'extraire...
J'ai donc essayé autre chose, j'ai greffé mon ventilo d'origine de ma sonata 3 (12cm) à l'emplacement de la grille de la tour pour faire un test et c'est mieux (5° de moins avec l'ordi plus ou moins en veille). Du coup plus d'emballement d'un des ventilos. Par contre, j'ai pas réussi à trouver sa référence sur le net donc j'ai aucune idée de combien il débite et de son niveau sonore, si l'un d'entre vous à fait l'étude...
En revanche, même avec ce ventilo, quand je démarre un jeux rebelotte, redécollage de la tour lol (ventilo qui s'affole...).
Bon par contre entre le ventilo de proco et celui d'alim, je sais toujours pas lequel fait le plus de bruit... est-ce que le ventirad d'origine d'un amd phenom 2 a mauvaise réputation ? Est-ce que ça pourrait venir d'une alim pas assez puissante (400W corsair pour une micro-atx, un phenom 2, une vaporX, 1 DD et un graveur...).
Bon, pour en finir j'ai décidé d'acheter un ventilo de tour, priorité au silence et bien sûr à une bonne extraction de l'air chaud !
Pour ressitué, celui-ci sera donc placé sur le côté du boitier, au dessus de la cg et presque en face du ventilo de proco.
L'espace maxi est de 12cm.
Voilà les modèle retenus :
les Noctua :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-1300.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-1200.htm
Parcontre, l'un par rapport à l'autre, quelle différence, lequel est mieux ?
Le problème est qu'ils sont un poil cher pour ce que c'est, OK ils sont "silencieux" mais bon maintenant je me méfie de ce qu'on appel le "silence" donc j'me dis qu'à la limite, pour 10dB de + et surtout 15euros de moins celui-ci pourrait très bien faire l'affaire...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !!
Ju.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:34:29
la soluce à mon avis c'est changer de boitier. les boitiers des ordi de marques ne sont pas faits pour des grosses configs. si tu veux aéré ta config pour pas chére tu as l'antec three hundred pour 53 euros ( le prix de deux noctua) .
tu verras la différence.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:42:51
Ouai mais bon, si j'ai juste acheter une tour parce qu'il y a plus de "trous" que dans celle que j'ai c'est pas la peine, dans le pire des cas je peux le faire, je vire une façade de lecteur par exemple et le tour est joué mais bon, c'est pas le but.
Sinon effectivement, tour ouverte plus de problème de chauffe donc c'est vrai que si un ventilo extracteur ne suffit pas je pense que je ferais de nouvelles ouvertures.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:16:21
Hum hum...
Bon, en plus simple :
C'est quoi le meilleur ventilo en 12cm ?
Merki !
Marsh Posté le 24-07-2009 à 16:48:51
Bon, j'ai cherché un peu par moi-même et je reste un peu septique devant les conclusion d'un test :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Grosso modo au final, un ventilo à 5 euros à globalement les même performance qu'un ventilo à 20... un peu les boules...
bon biensûr y'a pas de test sur le vieillissement mais bon d'ici à usé 4 fois plus de ventilateurs premier prix, il faut y allez...
Que pensez-vous de ce test ? Ai-je raison de vouloir prendre un advanced VA-120 ?
Merki !
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:06:50
franchement change de boitier sa serait un meilleur investissement
le three hundred est res bien avec tes ventilo intégré dedans
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:08:46
sinon ta quoi comme carte graphique hd 4850, 4870, 4890 ????????
Marsh Posté le 24-07-2009 à 21:09:29
C'est celle là donc une 4870 :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] apor-X.htm
Au passage, je viens de m'apercevoir qu'il préconisait une 450W, j'ai donc fait mon gros boulet en prenant une 400... (un moment d'absence...). Bref normalement vu que j'ai le minimum de périphérique ça devrait le faire mais bon dans le doute j'intervertirais avec l'alim de ma sonata 3 demain.......
Bon, pour l'aération, je pense acheter finalement 2 ventilo dans les 5 euros (un qui extrait et l'autre qui amène) puisque qu'apparent c'est du pareil au même entre tous...
Votre avis ?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 17:01:45
Re !
Alors dés nouvelles :
En intervertissant mes alims et mes cartes graphiques dans les tour, plus trop de problème de surchauffe dans la tour.
Dans le but de mettre la vapor-X dans la micro-tour j'ai acheté 3 ventilos Revoltec (deux de 8cm en aspiration et un 12cm en extraction sur le côté du boitier).
Bon maintenant il faut brancher tout ça mais j'hésite un peu...
Soit je branche les ventilos en continu sur du 12V de l'alim (au passage si quelqu'un pouvait me dire à quoi correspondent les 3 fils).
Soit je relie les 3 ensembles sur le même port et je les branche au "cpu fan" de la carte mère.
Quelle solution est la mieux ? Est-ce qu'il y a un courant limite à ne pas dépasser pour le branchement sur le cpu fan ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:34:38
Salut à tous !
JE viens d'acheter une nouvelle config' dans un boitier standard :
mobo : gigabyte format micro atx
proco : amd phenom 2 720
ram : 4go de ocz
gpu : vapor-X en 1go
J'en ai profiter pour changer l'alim qui était d'origine et qui est maintenant une corsaire CX de 400W.
Le résultat est pas concluant du tout. Quand je ferme le boitier le ventilo d'alim (integré) monte direct dans les tours et au bout d'une heure, le tout monte à 50° dans le boitier et 55 pour le proco (ça change de mon c2d à 20°...).
Bon j'essaie donc de savoir d'où ça viens, j'ai testé en retirant la vapor-X du boitier et là effectivement pas d'emballement du ventilo.
Ma question est donc, d'où ça vient et est-ce normale que la carte chauffe autant (sachant que le boitier est "troué" sur son flanc à peut près à son niveau et qu'il y a un emplacement pour un ventilo pas loin. De plus, au bout de 5min le radiateur situé côté composant est déjà bouillant (normal ?).
Voilà, est-ce que l'un d'entre vous sait d'où ça vient et comment je peux régler le problème (un ventilo de tour, bienûr mais bon, vu le four je suis pas certain que ça fasse grand chose...).
merci et @+
