Aide pour overclock 7850! :-s
Aide pour overclock 7850! :-s - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2013 à 17:07:10
Je suis nouveau sur le forum et je me suis inscrit car je pense tomber sur de vrais connaisseurs en terme de hardware, autre chose que JV.com :-)
Bref...
Je possède donc la Sapphire 7850 OC d'usine @ 920mhz / 1250mhz avec tout de même un voltage élevé d'origine à 1138 mV.
Jusque mnt pas de soucis car j'ai toujours joué en 720p. Mais en 1080p sur mon nouvel écran les choses se corsent et je voudrais l'overclocker. Car... comme les gros FPS ultra gourmands qui mettent à genoux toutes les configs ne m'intéressent pas spécialement, et que je ne suis pas non plus un gamer extreme, je pense que ma 7850 avec un bon petit coup de fouet et mon phenom II x4 @ 3,8 ghz devraient pouvoir faire l'affaire encore un petit temps en medium/high sur une bonne majorité des jeux...
Seulement le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir hérité d'une CG catastrophique pour l'overclock! :-S
Déjà j'ai pu lire qu'un Vcore à 1138 mV ou 1,138 V de base était relativement élevé mais que c'était pour permettre justement une marge d'overclocking pas trop poussé via le CCC par exemple, tel que l'aurait fait un néophyte, sans toucher au voltage. Bah pour moi, malgré ce voltage "élevé" la carte est déjà instable à 950 mhz rien que pour le core principal, sans toucher à la mémoire.
Je tente alors d'augmenter de 10 mV et là... pareil, ça plante. Et ce n'est pas le jeu... j'ai des artefacts après sous le bureau, qd je relance n'importe quel jeu, il crashe directement... bref...
Chose bizarre, les tests furmarks, heaven unigine, valley etc. passent comme dans du beurre pdt une heure... mais 10 minutes de crysis 3 ou BF4 et pam, le jeu plante et la carte fait part de son instabilité.
Alors déjà, une première question ===> de combien faut-il augmenter le Vcore en cas d'instabilité à une certaine fréquence ????
J'ai vu sur certains forums, que ça tâtonnait par 10 mV mais je n'en sais pas + ....
Ah oui remarque TRES importante!!! : ma carte est super bien refroidie! Je joue dans une pièce plutôt froide, elle est à 24° IDLE et en jeux je mets le ventilo à 40% et là elle monte à 58° grand max après 3h de jeux gourmands... :-/ Ce qui est d'autant plus rageant quant à ses perf' d'overclock de testicule en mousse!
Alors que fais-je les gars ???
Je dois m'arrêter là où essayer de monter encore le Vcore pour atteindre des perf a peine mieux que 940 mhz, autrement dit risibles ??? Je rappelle: le Vcore de base est à 1138 mV, et monté à 1148 mV il ne tient même pas les 950 mhz. C'est ultra nul qd je vois quasi tous les OC de cette carte entre 1100 et 1200 mhz easy.
Il doit y avoir un problème qq part.
Encore une chose: j'ai essayé aussi un baissant le Vcore pour voir si un Vcore plus bas tenait déjà "légitimement" les misérables 920 mhz mais que dalle!
Dernière précision: j'ai aussi bien mis le curseur de controle d'alimentation dans le CCC à 20% tel qu'indiqué dans les tutos...
En gros voilà le problème, si vous avez p-e des pistes à explorer ou des suggestions pour essayer de trouver une solution à mon problème, je vous en remercie déjà grandement d'avance!
Merci et bonne soirée!
Marsh Posté le 29-11-2013 à 19:26:38
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:31:26
Marsh Posté le 30-11-2013 à 06:26:32
certain gpu déjà oc son bridé.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:22:05
OK merci pour ta réponse djfred 2...
C'est là la seule explication, ou y a-t-il une autre piste que je pourrais explorer pour monter ce GPU ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 19:43:38
Marsh Posté le 04-12-2013 à 03:37:39
j'ai exactement la même cg et pour ma part elle est oc a 1050mhz pour le gpu et 1450mhz pour la memory...
vddc a 0.825 et temp max après 2h de bf4 environ 65degrès..
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:50:50
Bah oui je trouve ça bizarre aussi qu'une CG ne soit limitée qu'à un OC de 20 mhz!
Et pour ton vcore, il est à 0.825 quand tu ne joues pas sinon il est d'office + élevé ;-)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 13:02:10
Marsh Posté le 10-12-2013 à 17:43:52
