Aide réglage freesync - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2022 à 13:37:55
tu ne dois pas activer le vsync,
par contre freesync ne fonctionne qu'à partir de 48hz, donc ce sera confortable uniquement dans la plage 48-72 fps (ou plus)
pas besoin de limiter les fps, mais tu peux,
Marsh Posté le 14-01-2022 à 13:45:49
parfois il faut juste l'activer dans l'ecran, ca devrai activer automatique dans le driver
me semble que pour depasser les 60 fps dans le jeu avec freesync, il faut activer le enhanced sync dans le driver (apres si tu as 2 ecran il reste pas mal bugger ce mode)
Marsh Posté le 14-01-2022 à 13:32:38
Bonjour je possède une carte graphique RX6600XT avec un écran 60hz j’ai du tearing normal . Mon écran est compatible freesync et mon écran passe alors en 72HZ, j’aimerais savoir les réglages à effectuer coter carte ou jeux pour optimiser le freesync doit-je activer le vsync en même temps ou juste limiter les fps ou juste activer le freesync ? Car quand je laisse le vsync seul en jeux j’ai des chutes de fps qui passe de 60 à 20 pour remonter à 60 ça gâche un peut la fluidité des jeux . merci
