Alim devenue bryante après upgrade de CG
Alim devenue bryante après upgrade de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:18:00
J'avais la config suivante avec laquelle aucun problème
Athlon64 3000+
2 * 512mo DDR
GF6600GT
Alim Enarmax 300W
J'ai changé ma CG pour une GF8600GTS 512mo, et depuis mon alimentation fait un sifflement affreux. Le problème vient-il de mon alim qui est trop juste ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:21:08
Mway, bizarre.
As-tu un quelconque OC sur l'un de tes composants ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 03:10:04
sa fait pomal juste pour un 300W meme si elle est de marque...  donne le reste de ta config
Marsh Posté le 10-09-2007 à 09:40:10
Auf que son Alim est une enermax, soit justement une très bonne marque...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:03:25
Même si c'est une très bonne marque quand l'alim n'est pas assez puissante ça change rien....
Essaye avec une alim plus puissante si tu peux en récupérer une ;)
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:03:55
La 8600 GTS consomme moins qu'une 6600 GT, mais elle doit tirer plus sur un des rails...
Essaye avec une autre alim, tu seras fixé !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:06:20
2 rails sur une enermax 300w ?   :heink:
es tu sur que le bruit vient bien de l'alim?
le bruit se déclenche il uniquement en application 3d?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:37:12
Essai de remettre ton ancienne CG voir si le pb vient de ta nouvelle CG.
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:43:01
Es tu sûr que le bruit ne provient pas tout simplement... de ta carte graphique?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:49:12
Toutes mes excuses, le bruit provient finalement du ventilateur du chipset qui se trouve sous le cul de la CG qui est plus longue que ma GF6 , et qui s'emballe dès que je lance un jeu :/
CG fanless que je j'avais achetée pour avoir moins de bruit.
Je suis bon pour upgrade CM/proc/mémoire, chose que j'avais prévu de faire plus tard, ou alors essayer de remplacer ce ventilo pour un refroidissement passif.
Merci pour vos réponses.
Message édité par Z-13 le 10-09-2007 à 13:01:24
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:06:58
le ventilateir du chip tu peux le réguler. c'est du nf4 j'imagine ? ca peux encaissser des températures volcaniques.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:20:47
Je n'ai pas trouvé dans SpeedFan ni dans le BIOS comment réguler le ventilateur du chipset.
Pour un refroidissement uniquement passif, un Revoltec Chipset Freezer serait suffisant, ou dois je mettre un Thermalright  HR-05 SLI ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:28:21
NF4 : c'est bouillant
Du passif : je ne m'y risquerais pas
El Barca es mes qu'un club !!
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:45:42
voir ma config :D
