ATI HD 7850 avec alimentation 380W asus generique?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:31:28
Il est à craindre que Asus a mis une alim juste suffisante pour la HD4650
Le mieux serait de rester sur une conso équivalente
HD4650= 55W
HD7770= 80W
HD7850= 130W
HD7870= 175W
A ta place je prendrais une 7770 avec cette alim, pas plus.
Tu as vérifié qu'il reste un connecteur libre pour alimenter la carte ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:33:02
si c'est 80+ ça passe sinon oubli
Une 5770 qui a à peut pret la meme conso que la 7850 passait niquel sur une 300watt 80plus
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:34:25
ah pardon c'est pas precisé mais à la base y'avait pas de CG mais un chipset graphique integré tout pourri (GMA 450 sans doute mais bref)
la CG c'est moi qui l'ai mise et effectivement elle ne consomme rien
En fait comme je sais pas exactement de quoi l'alim est faite....
Si je tente quand meme que j'achete ma 7850 et la teste elle risque de cramer??
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:36:53
du coup vu que c'est une peak 380W c'est une 300W alors?nan?
Et donc une 300W à 65% c'est pas jojo
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:37:46
si tu achete une 7850 et que ca passe pas au pire des cas le pc s'éteind et rien ne crame ^^
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:39:10
Bonsoir
malheureusement ton alimentation n'est pas conçue pour alimenter une carte graphique puissante on dirait...
Il est bien présomptueux à mon sens de prédire le comportement d'une alim inconnue lors d'une forte charge... car tu présupposes qu'elle dispose de toutes les sécurités, et ça, on ne le sait pas pour le moment...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:39:47
ok
jvais prendre les mensurations de mon alim (mais à vue d'oreille ca a l'air d'etre le format atx) et en changer si jamais ca suit pas
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:40:19
Avec ça tu seras tranquille un moment : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:41:57
ouais les gold ldlc j'avais deja reperé c'est ce que je prendrais si besoin
SI jamais mon alim là n'a pas de connecteur 6 pin (deja ca sent pas bon) mais j'aurai switché avec un adaptateur molex
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:42:55
On essaye de te faire comprendre que ton alimentation ne sera pas assez puissante pour une 7850
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:43:40
lol au fond de moi je le sais deja un peu...mais si je teste quand meme j'ai pas trop de risques à priori si??
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:46:07
Si de cramer ton matériel, car rien n'assure que cette alimentation soit fiable et soit sécurisé et surtout rien n'assure que ce n'est pas une alimentation chinoise avec marqué Asus dessus
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:46:24
c'est embetant parce que cette solution là etait parfaite....si je change d'alim je fais tout de suite peter une autre CG + puissante et c'etait pas vraiment prevu niveau budget
world first problem
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:47:09
lol c'est meme pas marqué asus dessus c'est ca le pire l'alim etait avec leur boitier...
wai je vais pas tenter alors c'est + sage
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:47:17
| daweed6874 a écrit : lol au fond de moi je le sais deja un peu...mais si je teste quand meme j'ai pas trop de risques à priori si?? |
ça serait mentir que de dire qu'il n'y a aucun risque, si l'alim est chargée et que la demande est trop forte, il se pourrait pour qu'elle crame, et comme dit alein, nous ne savons pas si elle a des protections qui épargneront tes autres composants.
surtout que l'alim a été choisie pour faire fonctionner une petite config sans carte graphique (GMA), donc ça laisse présager rien de bon.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:49:32
nan mais en fait en y repensant quand je jouais à sleeping dogs au max de ce que ma config actuelle supporte l'ordi s'eteignait tout seul au bout de 2-3 heures de jeu donc c'est que c'est pas assez costaud...mais on dirait que niveau securité c'est pas mal
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:52:42
Changement de question alors
Ah merci deja pour ces infos à tous
Je prends quoi comme CG alors si j'ai l'alim ldlc 500W 80+
Pas abusé non plus mais entre 7870-7950 voire 7970 (et equivalent nvidia)
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:53:18
C'est toi qui voit si tu veux cramer ta futur carte graphique ... C'est une alimentation avec une étiquette 380 W qui doit en délivrer au maximum 250 W ...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:54:44
pour la carte graphique ça dépend de ton budget et de ton processeur...et de la taille dispo dans ton boitier...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:56:13
la taille c'est pas un souci (j'ai pas de lecteur optique)
le proc c'est un quad 9300 2.5ghz
les sous...200€ max
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:56:28
Faut déjà voir la résolution de ton écran et aux jeux que tu joues
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:57:11
avec l'alim comprise dans les 200€ ?
oups... c'est à peine assez pour acheter une 7870...sans l'alim ^^
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:57:30
Gardes le processeur, du moins avec 200 € tu pourras pas tout changer. Pour pas brider la carte graphique prend une HD 7850 2 GB à 150 €
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:58:15
hum....je joue sur tv hd donc 1920*1024
et je joue à tous les jeux
hd 7870 je pense
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:59:00
oui mais faut allonger ton budget à 250€
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:59:28
Une LDLC à 51 € et une HD 7870 à 209 €
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:59:33
du coup soit j'ai hd7850 + alim= 200€
soit hd 7870 + alim= 250€
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:00:13
je suis pas forcement a 50€ pres mais le gain vaut les 50€ entre les 2 CG?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:00:21
Si tu joues à BF3 ou Skyrim go vers la 7870
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:01:16
| Xenon19 a écrit : Une LDLC à 51 € et une HD 7870 à 209 € |
![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif)
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:01:43
un peu oui : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7763_1.htm
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:06:43
une preference pour la marque?
la sapphire (non o/c ça je le ferai si besoin) c'est pas mal nan?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:06:54
Indice de performance :
- 111 pour le 7870.
- 95 pour le 7850.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:07:28
| Xenon19 a écrit : Si tu joues à BF3 ou Skyrim go vers la 7870 |
Euh .......... moi je joue à skyrim avec une HD 5750 en ultra, filtre x2 tout coché sauf fxaa et je suis à 40 fps ...............
A part des fps supplémentaire, que peut apporter une carte plus puissante ?
PS: des fois ça plante, mais je sais pas d'où ça vient.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:06:27
Bonjour tout le monde,
je sais que ce topic a deja été abordé (google est mon ami ) mais mon cas est legerement different
Je m'explique voici ma config
Asus Barebone T5 P5G41e qui inclut carte mere socket lga775 et alimentation 380W
Intel Q9300 @2.5Ghz
DD 1To classique
CG ATI HD 4650 (pour l'instant)
En fait c'est surtout cette alim qui me pose probleme parce que d'apres tout ce que j'ai pu lire si je change de CG pour une HD 7850 ca passe avec une alim 380W oui mais (toujours un mais) la mienne je sais pas du tout sa marque ni ses specs à part "peak 380W (PFC)"
J'ai envoyé un mail à Asus (sait-on jamais) on verra s'ils peuvent m'aider (j'espere que oui qd meme)
Je vous avoue que j'ai pas envie de changer d'alim (j'ai meme pas regardé si je peux la remplacer vu l'emplacement dans le boitier)
J'ai aussi essayé differents sites pour le calcul de la consommation à priori ca passe mais vu que je sais pas de quoi mon alim est capable (si c'est une 65% de rendement c'est moyen quand meme)
Du coup votre avis??Ca passe??Vous avez deja eu des retours sur des alim Asus à priori no name??
Et si jamais je peux pousser sur une 7870?
Merci d'avance
