cable alimentation carte graphique
cable alimentation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2023 à 17:11:01
J'ai récemment acheté une carte graphique RX 7800 XT et j'ai besoin de l'alimenter avec 2 connecteurs 8 pin.
Actuellement sur ma config j'ai une alim EVGA 750 GQ avec une carte graphique GTX 1070 Ti.
La 1070 ti est alimentée par un cable 8 pin donc je pense reprendre le même pour alimenter la RX 7800 XT.
Seulement j'ai perdu les câbles supplémentaires fournis avec l'alimentation EVGA.
J'ai pensé acheter ce câble supplémentaire pour effectuer la deuxième connexion :
https://www.manomano.fr/catalogue/p [...] r-77383774
Pouvez vous me dire ce cable est bon ?
merci d'avance.
Radoul
Marsh Posté le 05-10-2023 à 22:42:24
c'est noté compatible avec ton alim, mais pour bien faire, faudrait contacter EVGA, pcq tous les cables ne conviennent pas à toutes leurs alims (dont la tienne, mais le message est pas tres clair)
These power supplies are not compatible with any EVGA Individually Sleeved Cable sets:
EVGA GQ Power Supplies (1000 GQ, 850 GQ, 750 GQ, 650 GQ, 700 GQ, 600 GQ, 500 GQ)
EVGA 700 BQ, 600 BQ, 500 BQ Power supplies
EVGA G2L Power Supplies
EVGA non-modular power supplies
https://www.evga.com/support/faq/FA [...] aqid=59698
Message édité par kabyll le 05-10-2023 à 22:44:44
Marsh Posté le 06-10-2023 à 08:56:56
Bonjour Kabyll,
je ne vois pas ou tu as vu qu'ils disaient que cela n'était pas compatible, c'est bien sur le lien que j'ai fourni ?
Autre remarque : si je choisi tout de même de tenter avec ce câble. Y a t'il un risque pour ma carte graphique ou mon alimentation ?
Je n'ai pas envie de racheter une alimentation complète pour un malheureux câble perdu.. C'est dommage..
Marsh Posté le 06-10-2023 à 09:16:12
Ce n'est pas "forcément" compatible.
EVGA c'est une marque, ils utilisent des blocs de différents fabricants.
Parfois même chez un fabricant il y a des incompatibilités entre les gammes, tu imagines donc s'il y a plusieurs fabricants ce que ça peut donner :o
Dans la "liste de compatibilité" du cable de ton lien, il y a bien ton alim (qui est un bloc Superflower ou FSP), mais il y a aussi une Corsair RM850X qui est d'un autre fabricant (CWT si ma mémoire est bonne).
De mon point de vue, c'est un peu douteux, même si ça peut fonctionner.
Pour ton cable, tu peux aussi voir chez cablemod, leur configurateur permet de refaire des cables et ils ont une large gamme d'alim, il y aura peut-être la tienne, me semble bien qu'elle y est.
C'est un peu plus cher ceci dit, mais tu peux choisir la couleur et la longueur du cable pour à peu près le même prix :o
Remarque : un cable non adapté peut faire des dégats, autant au GPU qu'à l'alim, voir au deux, selon l'humeur.
Message édité par artouillassse le 06-10-2023 à 09:50:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 09:46:31
Sur le site d'Evga, pour lequel j'ai mis le lien
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:00:05
En effet c'est étrange, sur le site EVGA on trouve ceci : https://www.evga.com/products/produ [...] -00-000147
La 750GQ est bien listée compatible, ce qui entre en contradiction avec ce qu'ils disent dans l'autre lien plus haut.
Ils ont pas l'air d'accord avec eux mêmes :o
A moins qu'ils parlent juste de "sets" de cables vendus sur leur site, et dans ce cas le cable PCI-E ci-joint ne fait pas partie d'un "set" à proprement parler.
A mon avis c'est l'histoire des set de cables qui induit en erreur.
Ce cable est donc bien compatible avec ton alim : https://www.evga.com/products/produ [...] -00-000147
En plus il est moins cher et il provient de EVGA.
Message édité par artouillassse le 06-10-2023 à 10:02:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:59:53
ouais, ca me parait plus safe aussi
pcq la ref du cable sur le site manomano.fr c'est M10-A004-21012-CJ
et sur le site d'EVGA, je la trouve pas https://www.evga.com/products/produ [...] pset=Cable
celle de manomano c'est peut-etre une vieille ref qui a été remplacée depuis, et possiblement compatible
mais vu que les conséquences peuvent être désastreuses si le cable est pas compatible, je m'en tiendrais à ce qui est referencé sur le site EVGA
Message édité par kabyll le 06-10-2023 à 11:01:21
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:30:49
Bonjour a tous,
merci pour vos réponses cependant EVGA ne livre pas en France.. Je ne peux donc pas commander ce câble.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:38:28
Ben du coup >> cablemod.
C'est un peu plus cher que le cable manomano, mais tu peux choisir la couleur et la longueur pour le même prix (il me semble).
Ca prend genre 5 minutes à configurer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:45:07
ok je vais faire ca je pense du coup.
Ce que je trouve étrange c'est que pour moi le seul risque qu'il peut y avoir c'est que soit la puissance qui passe dans le câble est trop faible.
Soit le câble peut fondre s'il est mal dimensionné.
Je vois pas comment cela peut endommager l'alim ou la carte graphique ?
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:56:37
Sur le bloc d'alim tu as une prise sur laquelle tu branches le cable.
La disposition des fils au sein du connecteur diffère d'un bloc à l'autre.
Si tu mets du 12V sur une masse ça va faire pshhiiiit :o
Je vulgarise mais c'est l'idée.
Si c'est standard côté GPU ça ne l'est pas nécessairement côté alim, c'est tout ce qu'il y a à retenir.
Sinon tu peux aussi contacter EVGA pour qu'ils t'indiquent un revendeur qui distribue ce cable.
Ils n'ont parfois pas pignon sur rue mais ça fonctionne très bien.
S'ils n'ont rien >> cablemod.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 14:47:57
tu peux aussi chercher ailleurs, avec la ref du cable proposé par artouillasse,
c'est W001-00-000147
ou contacter des boutiques qui vendent des alim EVGA, voir s'ils peuvent commander le cable
ou le chercher en occase,
etc.
edit: dans le lien du cable, y'a noté que c'est un cable compatible avec une EVGA Super Nova G5
ici sur lbc, y'a tout un set de cables d'une Evga SuperNova 1000W G5, 10€ le cable
https://www.leboncoin.fr/informatique/2385635178.htm
ya aussi un gars qui revend la mm alim que toi, EVGA 750 GQ
tu peux tjs voir s'il est ok de voir un cable à l'unité (1x PCI-E 8 (6+2) Pin) , il en reste suffisamment pour que ca pose aucun probleme au futur acheteur
https://www.leboncoin.fr/informatique/2350160170.htm
Message édité par kabyll le 06-10-2023 à 14:56:49
Marsh Posté le 06-10-2023 à 17:17:28
Pour info c'est les même prises que chez seasonic
C'est peut être plus facile à trouver
Marsh Posté le 06-10-2023 à 17:27:07
Les prises sans doute, mais le layout pas forcément.
Rien pour le moment
