Crash - Surement carte graphique RTX 4070
Crash - Surement carte graphique RTX 4070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2023 à 17:45:13
Bonjour, j'ai récemment des crash dans certains jeux vidéo comme PAYDAY 3 ou Sons of the Forest, des fois ça viens au bout de 1h30 et des fois 10min. Mais c'est de plus en plus rapide à partir du premier crash.
J'ai aussi des problème de crash dans mon logiciel de 3D, Cinéma 4D avec Octane comme moteur de rendu.
Il semblerai que ces problème de crash coordonne avec mon changement de carte graphique il y a 3 mois..
J'ai testé plusieurs technique trouvé sur internet mais pour l'instant rien ne marche.
Merci pour votre future aide :)
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz   3.60 GHz
Gygabyte Z590 GAMING X
2x16Go Corsair DDR4 SDRAM 1600MHz
Windows 10 64bit
NVIDIA RTX 4070 Palit
Voilà les logs du crash :
Started logging on 30.09.23 20:21:17
OctaneRender Studio+ 2022.1.1 (12000102)
VRAM used/free/max:0Kb/11.994Gb/11.994Gb  Out-of-core used:0Kb  RAM used:11.805Gb total:15.871Gb  OpenGL free/total:0/0
--------------------------- EXPORT LOG ---------------------------
Tried to access attribute via invalid ID A_COMPATIBILITY_VERSION (438)
Can't write int to static pin 'keepInstancePower' (P_KEEP_INSTANCE_POWER, type PT_BOOL) of node 'Texture Emission' (NT_EMIS_TEXTURE, 00000214D83C9940)
Export materials time= 3592.723 ms
Collect objects time= 5.639 ms
Mesh creation time = 160.191 ms.
Api update time: 2.246 ms.
VRAM used/free/max:1.932Gb/7.753Gb/11.994Gb  Out-of-core used:0Kb  RAM used:14.111Gb total:15.871Gb  OpenGL free/total:0/0
could not pick, because we have no render threads available
Can't write int to static pin 'keepInstancePower' (P_KEEP_INSTANCE_POWER, type PT_BOOL) of node 'Texture Emission' (NT_EMIS_TEXTURE, 000002158530D240)
Export materials time= 3580.986 ms
Collect objects time= 7.681 ms
Mesh creation time = 162.408 ms.
Api update time: 2.422 ms.
VRAM used/free/max:1.937Gb/7.082Gb/11.994Gb  Out-of-core used:0Kb  RAM used:9.879Gb total:15.871Gb  OpenGL free/total:0/0
Convert material:Base mat
Create:Octane Material
Convert material:Decal_set
Can't write int to static pin 'keepInstancePower' (P_KEEP_INSTANCE_POWER, type PT_BOOL) of node 'Texture Emission' (NT_EMIS_TEXTURE, 00000216569A4E80)
Export materials time= 3561.801 ms
Collect objects time= 6.685 ms
Mesh creation time = 173.415 ms.
Api update time: 2.747 ms.
VRAM used/free/max:2.167Gb/6.462Gb/11.994Gb  Out-of-core used:0Kb  RAM used:11.512Gb total:15.871Gb  OpenGL free/total:0/0
Convert material:Glass
Convert material:PBR
prof:0
CUDA error (700) on device 0: an illegal memory access was encountered
  -> failed to synchronize event
device 0: path tracing kernel failed
 MB:0/0  ST/MOV:0/71  Nodes:445  Tris:1.761m  DispTris:0  Hairs:0  Meshes:77
 Textures Grey8/16:2/0  Rgb32/64:8/1
Can't write int to static pin 'keepInstancePower' (P_KEEP_INSTANCE_POWER, type PT_BOOL) of node 'Texture Emission' (NT_EMIS_TEXTURE, 00000214DABDCF80)
Can't write int to static pin 'keepInstancePower' (P_KEEP_INSTANCE_POWER, type PT_BOOL) of node 'Texture Emission' (NT_EMIS_TEXTURE, 00000214DABDC200)
Can't write int to static pin 'keepInstancePower' (P_KEEP_INSTANCE_POWER, type PT_BOOL) of node 'Texture Emission' (NT_EMIS_TEXTURE, 00000214DABD4AC0)
Marsh Posté le 02-10-2023 à 22:57:07
hello,
- Tried to access attribute via invalid ID A_COMPATIBILITY_VERSION (438)
ne serait possiblement pas la source du souci, v. ici
https://render.otoy.com/forum/viewt [...] 30&t=82016
- deja fait un DDU pour virer les drivers nvidia et les réinstaller ensuite ?
- ton alim c'est quoi ? il se pourrait qu'elle encaisse pas ta 4070
- t'es potentiellement a l'étroit avec tes 16Go de ram
> à monitorer via le gestionnaire de tâches
Message édité par kabyll le 02-10-2023 à 22:58:07
