Eteindre les leds d'une Rtx 3080 Fe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:39:14
les prog de gestion de rgb de carte mere devaient le permettre
et logiquement, le matos garde le dernier état en mémoire, donc ca devrait être possible de désinstaller apres
idem Corsair Icue, Evga Precision X1, etc
Marsh Posté le 30-09-2023 à 08:58:28
Bon a chaque coupure d'électricité (câble débranché)
La carte "reboot" et le retro éclairage reviens
Marsh Posté le 30-09-2023 à 09:06:26
Débranche pas le cable.
Si c'est par souci d'économie, active ERP dans le bios.
Le pc eteint consommera max 0.1w
Marsh Posté le 30-09-2023 à 10:31:23
si tu dis que cela fonctionne avec OpenRGB, tu as juste à faire un batch qui démarre automatiquement OpenRGB au démarrage de Windows, c'est ce que je fais pour ma souris RGB...
Tu créés ton profil et tu le sauvegardes avec le nom RTX3080
Ensuite tu fais ton batch:
"openrgb.exe --noautoconnect --profile rtx3080.orp"
Avec ce batch l'application se lance et se ferme aussitot , tu as zéro résident.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 11:52:20
| kabyll a écrit : Débranche pas le cable. Si c'est par souci d'économie, active ERP dans le bios. |
J'ai débranché le câble pour déplacer la tour. ![]()
Normalement je débranche jamais.
J'ai activé l'Erp, sinon le rétro-éclairage du clavier reste allumé ![]()
L'Intel Arc 770 gardait en mémoire l'état du Rgb.
Au final c'est pas grave.
Merci a tous.
| Scrabble a écrit : Fallait acheter une MSI Ventus, pas de RGB |
Je viens d'en revendre une (Rtx 3070)
| Space a écrit : si tu dis que cela fonctionne avec OpenRGB, tu as juste à faire un batch qui démarre automatiquement OpenRGB au démarrage de Windows, c'est ce que je fais pour ma souris RGB... Avec ce batch l'application se lance et se ferme aussitot , tu as zéro résident. |
Merci pour l'info
Marsh Posté le 30-09-2023 à 12:07:30
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:15:01
Existe t'il un logiciel pour éteindre les leds sur la Rtx 3080 Fe?
Et qu'elles restent éteintes après la désinstallation du logiciel.
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2023 à 11:16:01
