Quand je branche le processeur la carte mère ne s'allume pas. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:24:47
Non, que les ventilateurs démarrent sans le processeur, ne veut pas dire grand chose, vu que la cm n'a pas de "cerveau" pour savoir si y a un soucis ou pas.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:29:47
Et bien je suppose que ça veut dire qu'il y a pas de problème d'alimentation qu'il n'y a pas de problème de boîtier, de ram et qu'il n'y a pas de problème de carte mère.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:30:50
Le problème se situe entre le processeur et la carte mère.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:50:24
On ne peut pas exclure ni la carte mère ni le processeur. Mais en général c'est la carte mère. Après tu as bien laissé 5 min au pc pour l'initialisation, si bios ancien sur AM5 ça peut avoir du mal avec la DDR5.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:53:07
C'est-à-dire 5 minutes d'initialisation ? Tu veux dire que je lance le démarrage et que je dois attendre 5 minutes alors que rien ne s'allume ?
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:56:24
Y a pas une LED ou quoi que ce soit ? A nouveau vu les symptômes, ça peut être le processeur ou la carte mère. Et tout est bien connecté niveau alimentation, le 8 PINs processeur etc ? (on sait jamais
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:59:58
Après Oui forcément quand je fais les tests à blanc sans brancher le processeur j'ai la led rouge qui s'allume pour m'indiquer que l'alimentation du processeur n'est pas pluguée, cependant le démarrage fonctionne correctement, les ventilateurs démarrent et l'alimentation se met à briller vu que c'est une alimentation RGB. Par contre quand je branche alimentation du processeur il ne se passe juste rien.
Je suis en train de me tâter de mettre le BIOS à jour
Marsh Posté le 30-09-2023 à 23:15:22
Tu peux toujours essayer de mettre à jours le bios sans processeur voir.
Marsh Posté le 01-10-2023 à 05:35:41
Le bloc d'alimentation a-t-il été testé sur une autre carte mère ?
Faire ces vérifications :
- que toutes les connectiques sont bien branchées et au bon endroit,
- slots PCI-E et RAM propres sans poussières ni débris, avec les éléments bien enfoncés à fond,
- qu'il n'y a pas de petites vis coincées entre la carte mère et le boîtier (risque de court-circuit), de bout de métal du boitier qui serait en contact avec les composants ou les pistes du PCB
dans le doute : sortir la carte mère du boitier, la poser sur le carton d'emballage et de là brancher le bloc d'alimentation,
- faire un test qu'avec une seule barrette ram, et la tester sur chaque slot,
- faire un reset CMOS,
- flasher vers la dernière version du bios si la carte mère a une fonction "flashage sans processeur".
Il arrive parfois que la carte mère soit endommagée par l'utilisateur qui a oublié de se décharger de sa propre électricité statique avant de la manipuler,
des torsions excessives (dû au montage d'un ventirad lourd) peuvent aussi l'endommager.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 22:18:47
Tout d'abord bonjour les gars, je voudrais vous poser une question car je ne sais plus quoi faire.
J'ai toujours monté mes PC moi-même et j'ai jamais eu trop de problèmes si ce n'est parfois quelques petits soucis de carte mère défectueuse à l'achat.
Là je suis en train de monter une petite config pour mon neveu.
Ici je rencontre un problème que je n'arrive pas à analyser, quand je branche l'alimentation du processeur rien ne se passe, lorsque je débranche l'alimentation du processeur l'alimentation se met à s'allumer et les ventilateurs à démarrer. J'en conclus donc qu'il y a un souci lorsque je branche l'alimentation du processeur.
La carte mère b650 est censé être compatible avec mon ryzen 7600 donc je ne pense pas que ça soit le problème.
Le processeur est-il mort ?
