R.I.P. Carte mère ?
R.I.P. Carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2023 à 08:35:34
J'ai un soucis avec mon PC principal du profil. Hier soir, je me fais une petite partie de BF2042 avant dodo sans problème, puis je coupe le PC. Ce matin je l'allume: 5 bips, aucun affichage, mais j'entends Windows démarrer derrière.
Test avec mon ex GTX1070 que j'ai oublié de vendre :o Toujours pareil. Clear CMOS pas mieux, test sur le 2ème slot PCI-E idem.
Vu que Windows démarre, je dirais que CPU / RAM / Alim et tout et tout, sont OK.
Je prononce l'heure du décès ?
Marsh Posté le 24-09-2023 à 08:51:26
en principe, si la carte mere ne detecte pas de cg, elle ne devrait pas POST et donc pas arriver jusque windows
t'as verifié si l'input de l'écran est tjs sur le bon ? (y a pas trop de raison de penser qu'il a switché tout seul, mais vu que ca prend 2sec à tester)
testé un autre cable hdmi/dp ? un autre écran ?
avant de prononcer le décès, aussi :
- une autre pile pour la cm ? (symptomes divers et variés)
- tester une autre alim, au cas où celle-ci n'alimente pas correctement la cg (pas super logique, mais ca se tente si t'as du matos en double)
Marsh Posté le 24-09-2023 à 09:08:46
L'entrée est bonne et l'écran / le câble sont OK avec un autre PC branché dessus.
Ce que je comprends pas, c'est que Windows démarre effectivement bien, et j'arrive à le prendre à distance avec Teamviewer / DWService, il me reconnaît même la CG  :pt1cable:  (Avec une résolution pourrie, mais il me la reconnait bien.
Les 5 bips au boot correspondent bien à priori à une CG pas détectée.
Je vais voir pour l'alim, j'ai une vieille Corsair VX 450W qui a 15 ans et qui marche toujours. J'ai changé la pile du BIOS, c'est pas mieux.
Marsh Posté le 24-09-2023 à 09:20:03
Putain de merde, j'ai testé un autre écran, ça fonctionne !
Pour autant, l'écran actuel a fonctionné sur mon PC portable.
J'annule la commande de la nouvelle carte mère. J'aurais pas cru qu'un écran non détecté pouvait faire faire des bips à la CM
Marsh Posté le 24-09-2023 à 09:39:16
j'ai trouvé des infos qui se contredisent pour les beeps
sur certains sites, 5 short beeps = GPU error,
sur d'autre CPU error
dans les deux cas... ca devrait pas POST jusqu'au bout donc ca me semble louche ,
ton speaker il est 100% fonctionnel ? t'en as un autre sous la main ?
Message édité par kabyll le 24-09-2023 à 09:39:56
Marsh Posté le 24-09-2023 à 09:52:34
C'est bel et bien l'écran qui a claqué. Autant il a fonctionné 10 secondes branché sur le PC portable quand j'ai testé, autant là il ne veut plus rien savoir, même les menus ne s'affichent plus.
Marsh Posté le 24-09-2023 à 10:21:49
ah shit ! le X35 ?
que ce soit en hdmi ou dp ?
Message édité par kabyll le 24-09-2023 à 10:22:02
Marsh Posté le 24-09-2023 à 10:25:30
Le Z35 oui :(
Et oui, peu importe l'entrée, même les menus ne s'affichent plus, la LED du bouton power s'allume, mais c'est tout, plus aucune réaction.
Bon, il était déjà fatigué, ça fait 2 ans que j'avais des lignes blanches horizontales qui viraient au noir côté droit.
Message édité par Kingus 4300 le 24-09-2023 à 10:26:24
