Carte mère hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2023 à 17:01:14
bonjour à toi aussi, et tant qu'on y est tu peux nous donner la config complète.
**COMPLETE**
Marsh Posté le 16-09-2023 à 09:24:14
Oui c'est donc une Maximus viii hero avec une alim 750w un i7 6700 et 12go de ram ddr4 j'ai aussi essayé de brancher une rtx 2060
Marsh Posté le 16-09-2023 à 09:48:06
Tu as bien branché l'alim CPU 8 broches en haut à gauche de la CM ?
Alim de quelle marque/modèle ?
Pile BIOS vérifiée/changée ?
J'imagine que tu as eu la carte mère d'occasion, es-tu sûr de ton vendeur ?
Pas de pins pliés dans le socket ?
Marsh Posté le 17-09-2023 à 12:08:44
Oui pour le branchement l'alimentation c'est une mars gaming mpb 750 pas de pin pliés et oui l apile a été changé et elle est achetée d'occasion
Marsh Posté le 17-09-2023 à 12:37:52
Ah on a enfin une info plus précise..... alim de merde ...
Marsh Posté le 17-09-2023 à 14:50:20
| cazouz a écrit : Oui pour le branchement l'alimentation c'est une mars gaming mpb 750 pas de pin pliés et oui l apile a été changé et elle est achetée d'occasion |
Dis moi t'es poursuivi par les flics pour faire des réponses aussi rapides ?
Calme toi, fais des phrases, tkt on est tous oklm ici.
Marsh Posté le 18-09-2023 à 21:00:36
Ok mais normalement mon alimentation tient la route parce que elle fonctionnait sur mon ancienne configue et tkt je suis poser c'est juste pour donner ce qu'il voulait
Marsh Posté le 18-09-2023 à 22:04:41
| cazouz a écrit : Ok mais normalement mon alimentation tient la route parce que elle fonctionnait sur mon ancienne configue et tkt je suis poser c'est juste pour donner ce qu'il voulait |
t'es jamais à l'abri d'un problème d'autant que Mars Gaming c'est de mémoire Advance qui est derrière... une marque à la sinistre réputation dans l'univers du hardware avec ces fameuses alim "barbecue"
Et de mémoire les Maximus à l'époque avais de forts taux de pannes... donc difficile de dire où est le problème, l'ancien proprio n'avait pas de problème?
Marsh Posté le 18-09-2023 à 22:31:59
on n'a aucune idee de l'ancienne config, on n'a aucune idee de ce qui est d'occase ou validé/testé, toi seul le sais, cazouz, donc si tu peux nous préciser ce qui est "certifié OK" ; pour l'alim, si elle tenait un 9900K et une 3070 par exemple je veux bien, mais je suis curieux de savoir ce qu'elle alimentait de manière "OK".
la RAM fonctionnait ailleurs? le CPU?
etc.
Bref, comme souvent, détailler précisément la CONFIG, ce qui est certifié OK, ce qui est douteux/d'occase etc. Nous on ne peut pas le deviner.
Marsh Posté le 19-09-2023 à 02:24:03
Comme dit zonka donne la config en détails..
A propos de la carte, le 00 reste constamment affiché ou la carte reboot d'elle même quand même ?
Marsh Posté le 19-09-2023 à 15:55:26
Alors l'alimentation tournait avec un cm HP un i76700 12go ddr4 8et 4 go une rtx 2060super oc et windows 10 et non orion la carte ne rebooté pas automatiquement et selon ses dires l'ancienne propriétaire n'avait pas de problème
Marsh Posté le 19-09-2023 à 16:58:43
l'alim vient d'une machine HP ? Laquelle ?
pcq souvent c'est des connectiques qui n'ont pas grand chose a voir avec les machines "custom"
possible qu'il te manque des cables en fait,
Marsh Posté le 19-09-2023 à 19:59:13
Non mais là c'est ok si l'alim Mars gaming faisait tourner la CM HP c'est que c'était standard .
Donc en résumé et au total tu as juste changé de CM en dégageant la CM HP et en remettant toute ta config sur la CM d'occase ( CPU, RAM, alim etc).
Donc le seul élément nouveau est la CM d'occasion c'est ça ?
Marsh Posté le 20-09-2023 à 18:02:45
| Citation : Non mais là c'est ok si l'alim Mars gaming faisait tourner la CM HP c'est que c'était standard . |
Mea culpa, j'avais pas vu la ref de l'alim plus haut
Marsh Posté le 20-09-2023 à 21:13:46
1) tu as fait un clear CMOS / mis une pile neuve?
2) verifier (à la loupe si besoin) les pins du socket de la CM
Marsh Posté le 22-09-2023 à 08:52:55
La pile que j'ai changé venait de mon ancienne cm mais qui marchait je sais pas si c'est suffisant et oui pines ok
Et pour l'alimentation c'est une mars gaming mpb750
Marsh Posté le 22-09-2023 à 13:04:07
Si les pins sont OK et tout le matériel utilisé fonctionnel sur la CM précédente.... ne reste que CM HS, perso pas d'autres idées ![]()
Marsh Posté le 27-09-2023 à 07:34:28
Est il possible que le chipset soit HS ce qui expliquerait qu'elle ne détecte rein ?
Marsh Posté le 27-09-2023 à 09:21:09
Que ce soit le chipset ou autre partie de la CM c'est extrêmement spécialisé à réparer si c'est le cas .
En général, en test final dans ces cas, on teste hors boîtier CM sur un carton pour éliminer d'éventuels faux contacts
Marsh Posté le 14-09-2023 à 16:47:03
J'ai acheté une Asus Maximus héro viii j'ai fait les branchements installés tout ce qui faut quand je l'allume tout les ventilateurs tournent a fond mais le panneau led affiche 00 c'est a dire que la carte mère ne détecte ni le processeur ni la ram ni quoi que ce soit quelqu'un aurait une solution ?
