Changer carte graphique et carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2023 à 09:03:56
hello,
sans aucune information sur ton matos actuel, on ne peut pas te répondre
un peu de theorie qd mm, en attendant un complément d'info de ta part
- une carte mère n'est compatible qu'avec un nombre limité de cpu (physiquement deja, et parfois aussi au niveau du bios)
> à moins que la future carte mere soit prévue pour les mm générations de cpu (mais alors pourquoi la remplacer ?! ), on remplace CPU et carte mere en même temps
- pour la carte graphique, le plus souvent ca ne pose pas de souci de mettre une cg récente sur une "vieille" machine, mais, il peut y avoir des incompatibilités si l'ecart de générations entre cg et carte mere est trop grand (bios UEFI / legacy)
bref, précise ta machine, et ce que tu envisageais comme cg, cm et cpu et tu auras des réponses plus précises
Marsh Posté le 30-08-2023 à 12:28:56
| kabyll a écrit : hello, |
hello kabyll, merci d'avoir pris le temps de me répondre
voici ma config actuelle :
https://www.topachat.com/setup/cerAle75882
je souhaite en premier lieu changer ma CG pour prendre celle-ci AMD Radeon™ RX 7600
le changement de CG n'entraine pas de bottleneck .
par contre si je pars sur une cg un peu plus puissante , je me retrouve avec processor bottleneck de 1 à 4%
Marsh Posté le 30-08-2023 à 14:38:13
| alexdahu a écrit : |
Ah ben avec un peu d'informations, c'est bien mieux
! Pourquoi vouloir changer de carte mère et processeur quand on peut upgrade le processeur sans changer de carte mère
T'es pas obligé de changer la carte mère, en AM4 tu peux monter un ryzen 5600X ou un 5800X3D qui sont des supers processeurs pour du gaming.
On s'en fiche des fameux sites de Bottleneck, je ne cesse de me répéter mais ce n'est pas représentatif de la réelle réalité. Et puis même si tu crois ces pseudos sites -5% c'est que dalle. Mais si tu mets une RX 6800 XT ou une RTX 4070/ti avec un ryzen 2600X et ce type de carte je suis prêt à parier que le bottleneck en 1080p n'est pas de 4% comme le dit ce fameux site mais plutôt 20-25%.
Sur quel moniteur tu joues ? en 1080p ? La RX 7600 à 300€ est correcte mais pour 40€ de plus tu peux avoir une RX 6700XT qui sera bien meilleure et durable pour du 1080p dans les années à venir.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 15:19:15
| surfeur06974 a écrit : |
encore merci pour ta réponse rapide.
comme tu dois te douter, je souhaite faire évoluer mon set up pour pouvoir jouer à starfield, après j'ai aucune envie d'y jouer en 4k ( car déjà je n'ai pas d'écran de ce type je ne vais pas en acquérir un avant le roi zeze lol).
sur la page du jeu il préconise du rysen 5 7600 mini alors qu'ailleurs il parle pour du recommandé du ryzen 5 3600X. Donc si je veux partir sur une 7600 est ce que ma CM sera assez bonne pour pouvoir accueillir ce proc.
je joue sur ce moniteur https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06682.html
pour la RX 6700XT , si je la prends en premier sans faire d'autre modification , ne risque t'il pas d'y avoir des problèmes ?
en tout cas encore merci pour tes conseils ^^
Marsh Posté le 30-08-2023 à 15:44:01
je te conseille un ryzen 5600 en processeur https://amzn.to/3sCoiHy 134 euros
et pour la cg la 6700XT est parfaite https://amzn.to/3YUHts6 339 euros
la tu auras une config équilibré pour pas mal de temps
Marsh Posté le 30-08-2023 à 16:42:40
| BDSesport92 a écrit : je te conseille un ryzen 5600 en processeur https://amzn.to/3sCoiHy 134 euros |
+1
Marsh Posté le 30-08-2023 à 17:32:21
| BDSesport92 a écrit : |
Sans devoir changer la carte mère ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 19:09:10
vi
https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] upport#cpu
Marsh Posté le 30-08-2023 à 19:15:43
ReplyMarsh Posté le 30-08-2023 à 19:19:02
| alexdahu a écrit : Ok , je vous remercie à tous pour vos réponses et votre aide |
Il faudra mettre à jour le bios de la carte mère avant de changer de processeur.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 20:23:20
+2
rien à rajouter ![]()
Marsh Posté le 30-08-2023 à 21:01:40
Salutation,
rien à dire de plus pour les recommandations sur le combo CG et CPU.
il semble que tu as 2 écrans identiques, donc question, as tu un adaptateur vidéo pour raccorder le second écran avec ta gtx 1060? et si oui de quel type? dvi/vga, dp/vga etc
car vis à vis de la carte graphique choisi et en fonction de ce que tu as à disposition + le câble , il te faudra ou non un adaptateur dysplay(dp) vers hdmi idéalement vu que tes écrans n'ont que 2 connecteurs vidéo ( vga et hdmi) , ou dp/vga
ce modèle par exemple --> https://www.amazon.fr/DisplayPort-A [...] B017Q8ZVWK
Marsh Posté le 30-08-2023 à 22:29:30
Starfield conseille le 7600 mais en réalité un 5800X3D est meilleur, c'est juste que les mecs qui font les configurations minimales et recommandées se basent sur les derniers processeurs sortis sans chercher à se prendre la tête, ça n'a que peu de "valeur" excepté pour les config "minimales" où ils assurent par exemple qu'avec un 3600 et une rtx 2060 t'auras pas exemple 60 fps en high/ultra en 1080p.
L'avantage de ta carte mère et la plateforme AM4 c'est que c'est l'une des rares plateformes qui peut prendre en charge 5 générations de processeurs, de la série 1000 à 5000.
La RX 6700 XT est top pour pouvoir jouer en high/ultra en 1080 pour les 2-3 voire peut être 4 prochaines années. Combiné à un 5600X c'est un super combo en ce moment en terme de perf Qualité/Prix.
Peut être penser à passer à 32go de Ram à terme si tu sens que t'es un peu limité en terme de RAM.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 08:12:21
je souhaite actuellement changer ma cg, carte mère, et processeur ( et ram ).
n'ayant pas forcément toute les finances pour changer les 3(4) en même temps et échelonner les achats au fur et à mesure,
est il possible de prendre dans un premier temps la CG et la carte mère ou bien la carte mère je devrais la prendre en même temps que le processeur.
Tout en sachant que je suis actuellement en ddr4 sur carte mère actuelle.
Merci pour votre aide et retour
Bonne journée
