Soucis de performances carte graphique
Soucis de performances carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2023 à 14:37:25
Il y a quelques jours en lançant un jeu j'ai remarqué un gros problème de performances  (FPS très faible). J'ai alors mis à jour mes drivers (sans redémarrer mon pc) et tout allait bien.
Le lendemain en relançant le même jeu (et par la suite d'autres) j'ai remarqué que ma carte graphique tournait à 95-100% (d'habitude 30-60%). J'ai réinstallé mes drivers et cette redémarré mon pc et le problème persistait. Puis j'ai encore mis à jours mes drivers sans redémarrer mon pc par la suite et aucun soucis jusqu'au redémarrage suivant.
Ensuite j'ai :
- Ouvert mon pc puis l'est nettoyé (et vérifié des éventuelles soucis de pate thermique),
- Désinstallé proprement mes drivers et réinstallé (DDU et NVCleanInstaller),
- Testé des versions plus anciennes de drivers,
- Mis à jour d'autres composants,
- Scan antivirus approfondit,
- Changé mes paramètres graphiques,
- Testé des jeux et logiciel plus ou moins gourmands
Mais toujours le même problème.
PS: Sur un de mes jeu est affiché une stat de la carte graphique, généralement 60 GPU (35%) et quand le lag subvient 11 GPU (99%).
Mon pc portable est un Acer Nitro 5, Win 11, i7-11800H 2.3GHz, 16Go de RAM en DDR4, NVIDIA GeForce RTX 3060 et un SSD d'1To
Lien vers la fiche technique : https://www.ldlc.com/fiche/PB00499088.html
Je possède ce pc portable depuis 2022.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 14:45:29
Hé surtout nous dis pas quels sont les jeux, hein mon ptit poulet :)
Si c'est du style Call of Duty, c'est codé avec le cul.
Comme ça, je dirais, que ton CPU n'est pas un modèle de basse conso, et est connu pour chauffer pas mal, et avec les températures qu'on se tape, il doit chauffer, donc réduire sa fréquence, ce qui impact la carte graphique.
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-08-2023 à 14:50:47
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:00:03
Surtout que le gars nous dit que sa CG était à 95-100% quand il a décidé de réinstaller de nouveau ses drivers alors que justement ça marchait contrairement à avant et sa sous utilisation de son gpu avec ces 35%.
Mais oui clairement quand je vois Intel 11800H sur un Acer Nitro5, je n'ai même pas besoin de lui demander d'installer HWmonitor ou CoreTemp pour savoir qu'en jeux son processeur va taper les 100°C et que du coup sa fréquence de processeur fais le yoyo entre 800mhz et 4.2ghz et qu'il a de grosses chutes de fps.
Throttlestop va devenir ton ami fousta :)
Message édité par surfeur06974 le 29-08-2023 à 15:00:33
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:22:41
Tiger Lake H c'est pas non plus un Rocket Lake :o. C'est plus un soucis au niveau de la conception du système de refroidissement du dit pc portable comme pointé plus haut. Le Max c'est 45w qui est normalement gérable pour un portable un minimum bien conçu, mais ça semble pas être le cas ici oui .
Message édité par havoc_28 le 29-08-2023 à 15:28:20
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:42:04
Je joue principalement à des jeux comme Forza Horizon 5, The Last Of Us, Valorant voir même Payday 2 et j'ai le même problème.
J'ai lancé quelques jeux pour voir en termes de températures.
Côté CG elle ne dépasse pas les 75°C et le proco monte à +4GHz et oscille entre 40-65%. Et chose que je viens de voir j'ai sur Forza Horizon par exemple une alerte qui apparait quand j'ai une insuffisance mémoire, elle affiche 5,7Go/5,1Go.
D'ailleurs depuis le début de l'été je fais tourner les ventilos un peu forts histoire d'aider mon pc à respirer un peu.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:49:49
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:55:52
Si je regarde ce test : https://gamegpu.com/racing-simulato [...] st-gpu-cpu
En 1080p full sans Ray Tracing, Forza Horizon 5 consomme plus de 7go de RAM.
Comme ta RTX n'a que 6go, si tu joues tout à fond, il va utiliser de la RAM Système pour combler le manque.
93°C le CPU en Bench, faudrait voir en jeu.
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-08-2023 à 15:56:42
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:06:02
Hummm je viens de réfléchir (oui ça m'arrive parfois). En relisant le post de fousta il disait que sa RTX 3060 tournait autour des 35-60% d'utilisation. Et qu'en réinstallant les pilotes ça tourne autour des 95%-100% (ce qui est plutôt logique).
Est-ce qu'à tout hasard t'avais pas activé le DLLS avant ? et qu'en réinstallant les pilotes ça l'a enlevé.
Parce qu'on va pas se le cacher, je ne sais pas ce que tu appelles "FPS faibles" ? Mais une RTX 3060 Mobile 6go ça ne crache pas plus de 70-80 fps max sur Forza Horizon 5 et sur the Last of Us ça en low-médium on est plutôt autour des 60 fps
Bon après le 11800h sur userdiag à 93°C c'est pas top, faudrait voir avec HWMonitor sur un bench style Cinebench pour voir à combien ça monte et si la fréquence fait le yoyo
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:06:38
Fréquence du GPU autour de 1.5 / 1.6 ghz
Dans le drivers NVidia, tu peux regarder si tu es en PERF MAX ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 29-08-2023 à 16:17:31
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:07:08
Quand je parle d'fps faible je veux dire 5 max hein
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:29:10
C'est tout sauf gratuit faut avoir la licence pour le télécharger, et elle coute 33€...
En revanche je peux faire un diag long si besoin avec UserDiag.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:32:10
Dans ce cas il faut tester ce processeur dans des benchs pour voir s'il ne chauffe pas. Après tu peux toujours essayer de tenter une réinstallation de Windows si jamais t'as une merde sur Windows qui met le chantier.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:33:49
Je vais redémarrer mon pc, ne pas réinstaller mes drivers et faire un diag.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:03:40
avant 16go offrait une marge suffisante pour faire un peu n'importe quoi a coté. Pour les dernier titre c'est moins le cas !  quand je vois des userdiags avec 50% de ram utilisée c'est la première chose que je te dirais de checké ! vire tes logiciels inutiles au démarrage de windows via le gestionnaire de tâche. voir dans les services windows pour les plus récalcitrants. nettoyage avec malware byte + adw cleaner par précaution. check la conso du navigateur, le fermer avant de lancer un jeu...
un pc sain de 16go au démarrage prend 15-20%.
driver cloud + avast  :heink:
Message édité par matt442 le 29-08-2023 à 17:05:04
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:13:30
celestins a écrit :
@matt442
 il a sur userdiag,  1% en arrière plan d'utilisation cpu, c'est parfait
 Intel Core i7-11800H
 Nombre de coeurs/threads > 8 / 16
 Utilisation en arrière plan > 1%
 Températures min/max > 49°C / 93°C
pour le cpu peut etre mais la partie mémoire est moins réjouissante
Taille totale > 16 Go
Type de mémoire > DDR4
Fréquence actuelle > 3192 MT/s
Channel > Dual
Timings > 22-22-22-52 (tRFC:560/CR:1)
Utilisation > 8/15.8 Go (51%)
sur fh5 je monte a 10go, mon pc en utilise 3 avant de lancer le jeu. Et je parle même pas de last of us qui, il me semble est particulièrement gourmand en ram +16go si dispo.  a 75-80% de ram windows passe en ram système, c'est un travail supplémentaire de compression pour le cpu, pas négligeable sur un laptop où le cpu chauffe déjà beaucoup.
Message édité par matt442 le 29-08-2023 à 17:16:51
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:26:27
celestins a écrit :
ok, c'est la maladie du moment ces utilisations ram, mais que font ils donc avec leur PC   :)
16 go c'est encore royal
mon autre pc tourne nickel avec 4 go de ram avec un windows 10 22h2   (soit 2.4/4 go avec un youtube et edge ou chrome)
sur userdiag,  j'ai 3.2/15.9  https://userdiag.com/id/JHQL96pEio  ( et un petit 3% d'utilisation cpu)
pareil pour mon vieux notebook asus sous pentium + 4go de ram marche tres bien. le pentium souffre plus vite que les 4go de ram d'ailleurs notamment quand je l'allume pas pendant un certain temps, premier boot le cpu est full pour les maj et analyse en tout genre
...parce que l'on fait attention. On va pas se mentir sur nos pc 4go, tu fais la chasse au moindre logiciel en tache de fond. Et dans mon cas je suis sur un clean installe de windows. La plupart des gens ont la préinstalle d'origine avec les logiciels constructeurs... + l'antivirus inutile + navigateur gavé de modules et extension obsolète et ou néfastes. A l'installation de logiciel font suivant.... et se retrouve avec des logiciels supplémentaire en fond... ca va tres vite en fait
Message édité par matt442 le 29-08-2023 à 17:32:55
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:38:14
En attendant le téléchargement de 3DMark j'ai fais le nettoyage avec malware byte et adw cleaner et voici les exports des résultats :
https://drive.google.com/drive/fold [...] sp=sharing
J'ai de base déjà viré mes logiciels inutiles au démarrage. En ce concerne la conso du navigateur elle est élevée mais je le ferme toujours avant de lancer un jeu et avant d'avoir mon problème de performances je pouvais lancer le navigateur sans que mes perfs in game soit impactée. (J'utilise Brave en temps de navigateur).
Marsh Posté le 29-08-2023 à 18:06:19
https://userdiag.com/id/3hoUve6l4f
Et la diag un peu plus complète !
Marsh Posté le 30-08-2023 à 11:54:50
Oulah...
Marsh Posté le 30-08-2023 à 11:56:21
Ouais à ce rythme je ferais une installation propre de Windows pour éliminer probablement la source de ton problème.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 11:57:00
Ca explique pas mal de chose enfaite. Pour quelles raison ma CG ne démarre pas en même temps que Windows ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 21:05:55
Bon et bien après réinstallation de Windows j'ai toujours le même problème, et non je ne pense pas avoir de garantie. De mémoire j'ai acheté mon pc sans. Je vais essayer de trouver une solution soit en contactant ceux qui me l'on vendu ou en contactant d'autres structures soit par l'intermédiaire d'un réparateur ou autres je ne sais pas encore...
Marsh Posté le 30-08-2023 à 22:17:33
Avant de l'amener chez un réparateur ou je ne sais quoi on peut encore t'aider. T'as bien réinstallé le pilote Nvidia après l'installation de Windows ?
Tu tournes toujours sur la puce graphique intégrée au processeur au lieu de tourner sur ta 3060 quand tu joues ?
Marsh Posté le 31-08-2023 à 07:21:53
Tu as bien fais les mis à jour windows puis mis les drivers Nvidia une fois que carte reconnu par windows dans périphériques ?
