[Résolu] Branchement alimentation Asus sur carte mère Gigabyte
Branchement alimentation Asus sur carte mère Gigabyte [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2023 à 15:23:08
Je suis en train de monter un pc et je vous avoue que je suis un peu dans le doute.
Il est vrai que je ne suis pas du tout expert.
Même si j'ai monté un pc il y a quelques années et que je me suis enfilé pas mal de vidéos tutos.
J'ai une carte mère Gigabyte B760 Gaming X AX DDR4 et une alimentation Asus Rog Strix 850 w.
Pour brancher l'alimentation sur ma carte mère , j'ai un connecteur 8 pins un peu spécial.
Certains pins sont arrondis d'un côté et d'autres bien carrés (désolé si je n'emploie les bons termes).
Voici la photo :
https://zupimages.net/up/23/33/jklx.jpg
Venant de l'alimentation Asus je n'ai qu'un 4 pins qui a des pins carrés. L'autre 4 pins du câble a des pins arrondis.
https://zupimages.net/up/23/33/91zl.jpg
https://zupimages.net/up/23/33/qzvl.jpg
Même si je prends un second câble cpu, les pins carrés ne seront pas bien placés pour les mettre du côté gauche du 8 pins de la carte mère.
Donc je ne peux mettre qu'un connecteur 4 pins sur la droite de la carte mère.
Est-ce correct comme montage ?
Si oui je peux continuer ainsi ?
A quoi sert les 4 pins de gauche de la carte mère Gigabyte, si je ne peux pas y connecter les 4 pins restants de l'alimentation Asus ?
Je n'ose pas allumer le pc qui est totalement monté (le reste me semblait correct).
Je compte sur votre aide et vous remercie chaleureusement à l'avance.
Message édité par brutor2 le 18-08-2023 à 00:22:41
Marsh Posté le 17-08-2023 à 16:10:28
Normalement c'est standard, mais effectivement les formes ne correspondent pas !?
Tu n'as pas de connecteur 8 pins CPU en plus sur ton alim ?
Message édité par zonka le 17-08-2023 à 16:13:58
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:04:27
à gauche sur le haut de ta notice c'est le connecteur 8 pins cpu (2+2 car des carte-mère entrée de gamme peuvent avoir un connecteur 4 pins uniquement). Comme indiqué sur ta photo. C'est standard et ça doit rentrer
https://image.noelshack.com/minis/2023/33/4/1692284570-pxl-20230817-145808243-mp-003.png
Voici le connecteur cpu d'une alim corsair, c'est pareil que ce que tu as. Utilisé sur carte mère Aorus et Asus, aucun souci..
A droite tu a entouré le 24 pins de la carte-mère, c'est un autre câble, beaucoup plus gros..
Message édité par lesabreur le 17-08-2023 à 17:10:07
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:06:15
Merci pour ton attention. :jap:
Non l'autre connecteur est identique. Le même 2 x 4 pins. :??:
Tuto NDrive 10 et 11 // Mes firmwares Wave S8500 et S8530 // QuickPanel customisés // Retrouvez tout en page 1
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:19:55
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] mp-003.png
Voici le connecteur cpu d'une alim corsair, c'est pareil. Utilisé sur carte mère Aorus et Asus , auncun souci
A droite tu a entouré le 24 pins de la carte-mère, c'est un autre câble; beaucoup plus gros..
Merci pour ta réponse.
Ce qui est entouré à droite cela vient de la notice. J'y ai branché le 24 pins. :)
Par contre pour le câble venant du psu, sur le connecteur 2 x 4 pins , J'ai mis a droite, sur le connecteur 8 broches de la carte celui qui avait 2 pins ronds et 2 pins carrés .
Au départ j'avais mis à gauche l'autre 4 pins avec des bords arrondis. Ca rentre ! mais comme sur le dessin de la carte mère, à gauche, ils montrent 2 pins arrondis et 2 pins carrés, j'ai eu un doute.
Que dois faire ? À gauche faut-il mettre quand même le connecteur avec les 4 pins ronds, même si sur la carte le connecteur a 2 pins carrés ?
Car il y rentre sans forcer;... :??:
Quand je dis pins ronds, c'est qu'ils ne sont carrés que sur 3 côtés et arrondis sur le quatrième côté. :pt1cable:
À l'inverse des autres carrés sur les 4 côtés.
Message édité par brutor2 le 17-08-2023 à 17:22:00
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:31:25
Oui, en fait les "ronds" (ou plutôt demi-hexagone)  peuvent rentrer dans le carré, par contre l'inverse non. Lorsque tu avais le connecteur rassemblé en 4+4 tu devais pouvoir le connecter, ça rentre et au final tu as un système de de clip antiretour sur ces connecteurs (ils se bloquent en passant l'ergot de la prise de la CM).
Message édité par lesabreur le 17-08-2023 à 17:31:41
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:33:16
Oui c'est tout à fait ça !
Mais est-ce correct comme branchement ?
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:36:46
Si ça rentre , c'est de toute façon le bon connecteur standard oui
Marsh Posté le 17-08-2023 à 17:41:28
C'est quand même un peu troublant que Gigabyte nous montre un dessin avec à droite 2 pins carrés et 2 pins demi-hexagone alors que celui du psu a 4 pins demi-hexagone.
C'est ce qui m'a fait douter.
Donc je peux allumer sans crainte en mettant le second 4 pins demi-hexagone ?
Message édité par brutor2 le 17-08-2023 à 17:43:11
Marsh Posté le 17-08-2023 à 20:37:04
Normalement oui. En fait ça empêche surtout quelqu'un qui a une alim 4 pins la branche mal (ça existait - toujours chez hp et consort).
Marsh Posté le 17-08-2023 à 21:12:01
Un grand MERCI à toi et à Zonka.
J'ai branché les 8 pins.
Et super content il démarre nickel sur le Bios.
Déjà le montage est correct.
Il me reste plus que mettre tout à jour.
Vous me conseillez quoi ?
 Mettre à jour d'abord le bios ou installer Windows et mettre à jour le bios plus tard ?
Message édité par brutor2 le 17-08-2023 à 21:13:24
Marsh Posté le 17-08-2023 à 21:29:11
En 1ere intention, installe windows tranquillement.
Il sera temps de penser à un flash de bios si ça ne fonctionne pas de manière optimale (RAM par exemple)
Message édité par zonka le 17-08-2023 à 21:29:25
Marsh Posté le 17-08-2023 à 21:42:08
Merci pour le conseil.
