Carte graphique non détecté sur port pcie 5.0
Carte graphique non détecté sur port pcie 5.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2023 à 18:23:24
Salut tout le monde, je sollicite votre aide suite à un problème rencontré avec mes composant j'aimerais savoir si le port pcie 5.0 et défectueux dans quel cas je devrais retourner la carte mère ou si tout ce qui m'arrive est totalement normal. Je m'explique j'ai fait l'achat d'une carte mère aorus z790 élite ddr4, en attendant le futur achat d'une autre carte graphique j'ai pour l'instant une 980ti le soucis c'est qu'il n'est pas reconnue sur le port pcie 5.0 mais il est reconnu Reconnu si je le place sur un port pcie plus bas. J'ai essayer plusieurs chose que j'ai pu trouver sur internet malheureusement toujours au même stade. J'aimerais savoir si c'est possible que mon port pcie 5.0 soit défectueux ou qu'il est normal que ma 980 ti ne soit pas détecter sur ce port. Merci bien
Message édité par Daattss le 13-08-2023 à 22:15:23
Marsh Posté le 13-08-2023 à 19:17:49
C'est un classique avec cette génération récente et visiblement pas 100% mature .
En général on conseille de dégrader la vitesse du port PCI-E 16x principal dans le bios en gen4, gen3... ( PCI-E 4.0, 3.0...)
Marsh Posté le 13-08-2023 à 19:40:05
Merci de t réponse, alors il me semble avoir lu quelque part que le port pcie 5.0 de cette carte mère ne peut pas être rétrograder si il ne se trompe pas. Dans le bios j'ai la possibilité de changer les gen sur "vitesse CPU pcie link" - "vitesse pch pcie link" et " vitesse pch pcie x4 link. Je ne pense pas que ce soit les bon port mais j'ai tout de même essayer et rien n'a changer. Malheureusement si c'est vraiment le cas je pense que je vais devoir partir sur une autre carte mère qui pourra changer la gen du port principal.
Marsh Posté le 13-08-2023 à 20:01:46
sur certaine CM, il y a une maj BIOS qui écrit "update intel microcode" en fait, ca patch un problème de GOP Graphics Output Protocol, faudrai attendre ou, tenté une maj bios, mais bon ca arrive... je conseil de demander un avis des constructeur... ca reste pas normale
oui, CPU PCIe Link Speed dans les Miscellaneous page 22-23 https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-manual
Message édité par naphh le 13-08-2023 à 20:08:39
Marsh Posté le 13-08-2023 à 20:30:17
Merci pour ta réponse,je viens de leur envoyer un message pour savoir si il ont conaissance et une solution au problème. Parcontre je n'ai pas réussi à trouver CPU PCIe Link Speed d'ailleurs je n'ai pas trouver les miscellaneous.
Marsh Posté le 13-08-2023 à 20:49:20
waw gigabyte a vraiment fait une trad FR  de BIOS xd, même pour leurs SAV, je conseil l'anglais; russe ou chinois
vitesse CPU pcie link, comme tu disais avant
en gros ta CM a 2 moyen de donner un pcie link, ou "direct CPU link" ou, passant par le DMI CM "PCH link", ton ssd nvme 1+ le pcie 1 sont surement CPU direct
Message édité par naphh le 13-08-2023 à 20:51:53
Marsh Posté le 13-08-2023 à 21:02:53
Ah je pensais que tu m'avais proposer de faire une manipulation. Alors le bios est à jour F7. Du coup je ne sais pas si je garde la carte mère ou si je passe a une autre qui me permettra de changer la gen de mon pcie principal. Merci pour vos reponse
Marsh Posté le 13-08-2023 à 21:47:27
le pcie est normalement retro-compatible jusqu'a version 1.1, donc non, c'est juste pas normale, (et même un moyen d'éco energie utiliser par nvidia depuis très longtemps)
le passer en 2.0 (fait perdre 1-2% de perf GPU) serai juste une soluce temporaire en attendant une maj BIOS, problème est que souvent le nvme passe en 2.0 et c'est pas ouf pour lui, mais passer en 2.0 permet de retirer 2-3 genre de sécu bizarre lié a l'HPET
Message édité par naphh le 13-08-2023 à 22:01:44
Marsh Posté le 13-08-2023 à 22:13:41
j'ai du mal a suivre .. il m'est pas possible de passé le port pcie principal en gen inferieur ou je ne sais pas le faire. Est il possible que le problème vienne simplement d'un port pcie 5.0 qui ne fonctionne pas ? ou le problème viendrait plutôt du bios qui ne prendrais pas certain gpu sur le port 5.0?
Message édité par Daattss le 13-08-2023 à 22:14:32
Marsh Posté le 13-08-2023 à 22:33:18
ca serai dingue... il te montre quoi comme autre choix sur le CPU pcie vitesse alors ?
oui comme je disais... exemple tu aurais des pin tordue dans ce pcie x16 etc... mais c'est du genre méga rare 0.2% de chance, attendre une réponse de gigabyte me semble mieu, en tout cas je connais pas ce "bug" vu que normalement le patch du GOP ne devrai pas affecter... tu as quand mème bcp de chance de devoir renvoyer la CM (avec le cache CPU/le bout de plastique noir qui protègeait les pin CPU) qui sait... possible que ce soit les pin CPU le problème, mais dire que c'est le pcie 5.0 non, exemple toute les CG vendue ajd sont max a du 4.0 x16 et marche très bien sur du 2.0 et 3.0
Message édité par naphh le 13-08-2023 à 22:49:21
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:00:07
de base le cpu pcie vitesse est sur auto, pour vérifier je l'ai mis en gen 2 et toujours pareil. si le problème viens du port qui serait endommagé je renverrai pour en avoir une qui fonctionne. mais si le problème viens d'autre part j'aurais surement le même souci même si je la remplace. sur internet j'avais lu quelqu'un avait le même problème mais sur une 4090 la résolution de son problème = "J'ai changé le plus de paramètre possible dans le bios et ça à marcher quand j'ai mis le PCIE Bifurcation Support ("auto" par défaut) en "x8/x8". j'ai essayé aussi mais sa na rien donné pour moi.
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:07:40
je pense je vais pas m'embêté plus à trouvé une solution je vais simplement faire un retour et en prendre une autre. merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:26:23
faire un photo des pin CPU serai bien
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:30:17
le pc s'allume et fonctionne correctement je l'utilise avec un i5-12600k en branchant la carte graphique sur les autre port pcie elle est totalement détecté. dans ces cas le problème peut venir des pin cpu ?
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:40:41
biensur oui, certain pin influe que les pcie, il y'en a surement 2 a 5 facile
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:45:57
Chaque pcie à ces pin ou tout les pcie sont géré par les même pin? Vue que les autre pcie détecte correctement la carte graphique. Je ferais une photo lors du démontage pour l'envoi.
Message édité par Daattss le 13-08-2023 à 23:46:34
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:52:49
Pour résumer, il y a 1700 pins sur le socket de ta carte-mère......certains redondants, d'autres pas, le mauvais pin au mauvais endroit peut faire très mal, parfois aucun effet si dans une zone non vitale etc
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:54:59
ça marche du coup des que je m'occupe de la renvoyé j'en profiterais pour posté une photo des pin. merci encor pour ton aide.
Marsh Posté le 13-08-2023 à 23:55:35
si il y a une perte, ca touche souvent tout (je veux dire toute les "direct cpu lane" exemple les ssd nvme), mais j'avoue que les cpu de maintenant font souvent des +24 ligne pcie etc... et je connais pas assé
Message édité par naphh le 14-08-2023 à 16:58:31
